1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Панельно-лучистое охлаждение/отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sader4, 17.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы реально не понимаете как работает СПЛО? а радиаторы? Вы предположили что при
    температуре поверхности менее +40С лучистый теплобмен равен 0, это не так. Теорию почитайте, прежде чем спорить:aga: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/1022/ЛУЧИСТЫЙ
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Если обычный теплообмен пропорционален разности температур, то лучистый теплообмен пропорционален разности четвертых степеней абсолютных температур.
    скажем, до 50 - 60 град, это ~ 330 К. А t воздуха 20 - 30 град. С, это 300 К. Перепад температур 30 град. Тело отдает тепло не только за счет конвективного теплообмена при дельта t=30 град, но и за счет лучистого теплообмена, излучает при 330 К и получает тепло обратно при 300 К.
    (абсолютная температура). Поэтому и пренебрегают лучистым теплообменом.
    Поверхность надо делать светлой, т. к. коэфф. испускания равен коэффф. поглошения. Светлое тело меньше поглощает, но и меньше теряет и лучше сохраняет внутреннее тепло. Колбы термосов делают зеркальными именно по этой причине."
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вы сами свою ссылку читали? Вы сами понимаете разницу между процессом как таковым и его эффектностью? Вы понимаете, что при определённых условиях процесс может иметь место быть, а его эффективность быть нулевой или даже отрицательной?
    Хорош:close:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Все не так просто и однозначно... Попробуйте снизить дельту температур (в бытовом отопительном диапазоне) вдвое и посмотрите, во сколько "раз" снизится мощность излучения. Она снизится гораздо меньше, чем в два раза. Т. е., конвекционная составляющая, практически прямо зависящая от дельты, будет снижаться гораздо быстрее радиационной, при снижении температуры отопительных приборов, значит доля радиационной составляющей будет расти.
    И по белому (светлому) цвету окраски все не так просто - в разных диапазонах отражение, поглощение, пропускание у одного и того же вещества может сильно отличаться. Т. е., в видимом диапазоне вещество может быть светлым (или темным), но в ИК диапазоне оно при этом может быть прозрачным, и отражать или поглощать ИК лучи будет уже не краска, а окрашенная основа.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему хорош? Можно без слюней спокойно, и вопросами не отвечать. Мы же истину хотим узреть!
    То есть вывод -низкотемпературное отопление, при расчете лучистым теплообменом можно пренебречь?
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Формулы показывают цифры, а жизнь реальность. Бывает не сходится. Я бы не стал пренебрегать ЛО, даже при равных температурах.
    "Отдача тепла телом человека осуществляется тремя путями: конвекцией (нагревом воздуха), излучением и испарением. Наиболее важное значение имеет теплоотдача путем излучения инфракрасных лучей, от 45 до 60% выводимого организмом тепла. Чем выше температура окружающих нас предметов, тем менее эффективна отдача тепла радиацией.
    При температуре воздуха в комнате около 21° С и такой же температуре стен), температура кожи туловища, лба равняется примерно 33,5° С. Кожа конечностей даже в состоянии полного теплового комфорта холоднее кожи туловища (ниже на 2—5°С). За счет изменения температуры конечностей поддерживается постоянство температуры туловища и головы. Если воздух и предметы вокруг нас становятся холоднее, наш организм отвечает на это понижением температуры конечностей. С повышением температуры среды кровь начинает двигаться более мощным потоком по сосудам конечностей, приливает к коже. Ее температура (и теплоотдача) увеличивается "http://www.libma.ru/nauchnaja_literatura_prochee/solnechnyi_luch/p5.php
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Для большей наглядности поиграйтесь лучше симулятором комфорта.
    При естественных условиях (воздух +20С*, влажность 40%, скорости воздуха 0,5 м/с, при малой активности/ отдыхе в брюках и футболке) и температуре стен +40С* (лучистый теплообмен!) человеку холодно!
    При тех же самых условиях, но температуре стен +55С* человеку (волшебным образом:aga:) становится тепло.
    Почему?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы играйтесь с симуляторами, а можно было в гости зимой заехать, и на свой шкуре ощутить комфорт СПЛО.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему? если в комнате одна стена целиком будет +55С будет очень жарко, Т. воздуха более +30С.
    Конечно в хорошо утепленном прямоугольном помещении, а не в вогончике.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Sader4, если тепло и мухи не кусают, то, собственно, какая разница каким процессом Вы этого достигли, лучами или конвекцией?
    Другое дело для меня, например. При моих условиях (газа нет, каркасник, эл-во и днем и ночью +/- 2 руб/кВт*ч) ЛО как основное нерационально по причине дороговизны высотемпературных источников энергии. Остается думать только об отоплении воздухом и ТП от ТН.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Выбрали термостаты WATTS Milux Weekly 04.03.570 переключение "нагрев"/"кондиционер" ,Режим кондиционер обязательно, иначе при охлаждении не будет регулировать сервопривод подачи холодной воды.
    Выше +50 Т. в ТА не поднималась, причина циркуляция ГВС по дому с полотенцесушителями. Излишек СК при работе гвс не будет .
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Подключать ТН для охлаждения не потребовалось. Могу предположить по трем причинам.
    Большая теплоемкость дома, утепленного в том числе и внутри, фасадные стены оштукатурены на основе мелкого керамзита.
    Второе, большой вынос кровли, подшив более метра. Работает как козырек.
    Окна тоже получились утоплены, получается часть окна в тени.
    И пока предположение, дом как человек в кровеносных сосудах/трубах.И вода и без насососа имеет перенос температур.
    Мне до конца не ясно, как при жаре более +30 и открытых окнах, в помещении комфортно.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Это лето, конечно, не сильно показательно, жара была короткими периодами. Но в свете ужасающих прогнозов глобального потепления и о наступлении испепеляющей жары даже в Сибири, достигнутые успехи внушают надежду;)
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Мы обшили две комнаты СМЛ, предварительно наклеив на ЖС фольгу на бумажной основе, прокатали игольчетым роликом для паропроницаемости. Не уверен, что СМЛ так крут зимой, а летом возможно защищает.
    https://www.tps-group.ru/content/prodazha-oksida-magniya-syre-oksid-magniya-mgo
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да крутое лето, почти месяц стабильно к +30. А так, в теме мы выясняли, что утеплители не преграда для солнца. Только твердые материалы могут спасти от лучистого нагрева. А холод конечно из грунта, Вы тоже хотели внутреннею стену-монолит, как для отопления и охлаждения.
