1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Панельно-лучистое охлаждение/отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sader4, 17.01.12.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Для дома с периодическим проживанием от этой идеи отказался. Для дома с постоянным проживанием идея самое то.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я не писал о стекло-магнезитовом листе. Я писал о простом веществе оксиде магния, которое имеет очень высокую отражающую способность, называется эта способность альбедо.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это здорово, но как нам, простым смертным применить это свойство, Из доступных, оксид магния содержится СМЛ. Купить его отдельно и использовать в штукатурке?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Достаточно фольги или металлизированной ПЭТ.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Системы панельного отопления и охлаждения от Roth — www.roth-werke.ru/docs/prospekt_panel.pdf;
    На фото насчитал 14 подъемов (и 14спусков) вверх по 2.5 метра (минимум) = 35м высота, 16мм трубы. Какой нужен насос?
    Профи говорят наш форум -вредоносное чтиво, надо пользоваться готовыми решениями и не думать. Это не так. Все ошибаются. Доверяешься "профессионалам", а они лажают.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там нет высоты 35м - там просто 35м трубы с перепадом высот или 2,5м (если вход и выход на разных уровнях), или с перепадом 0м, если вход и выход панели на одном уровне.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Профессиональный ответ. Где он? Какой насос? Какое давление прокачает 70м трубы с вертикальными перепадами?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю, я не профессионал и не дам ответа с расчетами насоса. :) Но это не мешает пониманию, что там не требуется закачивать воду на высоту 35м.
    Хорошо, там 70 метров трубы 35 вверх и 35 вниз. Но, когда труба уже заполнена водой, то значение имеет только уровень конечных точек. При этом любые вертикальные перепады не имеют значения, если только весом воды не создаётся разрежение, достаточное для кипения воды и создания "завоздушенного" участка (но тут, с перепадами 2,5м такой опасности нет). Так что насос пойдет любой, который, к примеру, способен прокачать 70м горизонтальной трубы в теплых полах. Конечно, если параллельно подключено несколько панелей, то и производительность насоса должна быть соответственной (столько-то горизонтальных петель по 70м).
    В общем, я пытаюсь сказать, что для этих вертикальных панелей не требуются какие-то особые сверхмощные насосы - подойдут обычные, которые ставят с теплыми полами.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    С пониманием настройки алгоритмов отопления/охлаждения большая проблема даже в крупных опытных московских компаниях. Помочь мне нет желающих.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну вот появился спасатель, Владислав С. из Altenergo, спасибо ему большое. Он встал на мою сторону, а установщиков загнал под плинтус, совершенно справедливо.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Блок управления ТА (умной бочки) должен (и надеюсь будет) управлять всем. Насосы ГВС и котел летом, будет включаться только когда будет водоразбор, установят расходомер.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Владислав, указал на мою ошибку, что я зря настоял на гидравлической стрелке. Все просто, если у Вас котел работает через ТА, он и будет выполнят функцию гидравлического разделителя\стрелки.
    И написал "подключить контур отопления параллельно подаче\обратке котла в бочку (убрать гидравлический разделитель)
    Понял что из котла через тройник сразу к насосным группам и к ТА.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Владислав с Вами согласен, а причиной проблемы, назвал отсутствие правильной прокачки контура,нужен не малыш,и прокачать надо было подольше ,так как воздух сложно стравить из проблемных мест.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И надо, рекомендовал Владисалав из altenergo. lv , поставить деаэратор (сепаратор микропузырьков). Фирмы Spirovent, Flamcovent.
    Он должен быть установлен в самом горячем месте системы. В системе центрального отопления - это точка на выходе из котла. Ведущие изготовители отопительных систем решили этот вопрос и предлагают устанавливать сепаратор перед насосом, для предохранения его от повреждений пузырьками воздуха.
    В системе охлаждения - точка перед чиллером. Именно в этих местах высвобождаются микропузырьки. Их возникновение основывается на растворимости газов воде. Растворимость снижается при повышении температуры. При снижении давления растворимость в соответствии с законом Генри также снижается.
    Вторая возможность возникновения - недостаточное статическое давление. Если расширительный бак низкого качества, эго корпус, мембрана или мешок не достаточно надежен, через некоторое время сжатый воздух будет проникать в окружающую среду или систему. При этом давление в воздушной части расширительного бака будет падать или вовсе исчезнет. Бак будет заполнен водой полностью, а в верхней части системы будет создано разрежение.
    Системы отопления, герметичны для жидкости и исключают ее утечку, но не для воздуха. Через автоматические воздухоотводчики, резиновые прокладки и другие соединения, воздух будет проникать в систему. Большое его количество может появиться при выполнении сервисных работ, а также при остановке и простое системы.
