1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Панельно-лучистое охлаждение/отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sader4, 17.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Открыл тему для обсуждения "Автоматизация систем отопления\охлаждения, ГВС, ХВС и канализации"
  2. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Собираюсь строить каркасник на винтовых сваях, с панельно-лучистой системой отопления, в слое внутренней штукатурки и стяжке пола (теплые стены на всех этажах, ТП там где плитка)
    Утепление будет, как в пассивхаус!
    350-450мм эковаты
    Трубы отопления - скорее всего метал-полимерные (в стяжке теплых полов), или буду вертикальные регистры (медь, минимального диаметра)
    Выжимка, у кого есть - что к чему (теплотехника, расчет объема ТА)
    Хотя еще сам буду гуглить
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    При работе СПЛО в стене надо учитывать: лучистый обмен, прямую теплопередачу (теплопроводность материала), конвекцию.
    Потому, СПЛО из труб горизонтальной змейкой не менее16диаметра, в стенах перегородках. Фасадные стены каркасника не надо использовать.
    ТА нужен для работы СК и котла на дровах, Для пеллетного, газового котла или ТН, ТА не нужен.
    Для ТА в доме на сваях, нужен расчет на точечную нагрузку. Если Вы хотите увеличить теплоёмкость дома, то выбирайте другой тип фундамента, тогда можно внутренние стены сделать из теплоемких материалов.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Плюсы теплого пола и стен, нужна низкая температура подачи в СО. Потому для СК ставим пластиковые ёмкости ,например еврокуб, три куба за 15тыр, + теплообменник из гофр. нержи или из меди.
  5. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    допустим по газовому котлу согласен
    а ТН, чтоб работал к примеру по ночному тарифу - ТА нужен
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Уточнение. Часто в проекте к ТН ставят бойлер, или пластин. теплообменник (ТО),через который кстати отлично работает обычный инверторный кондей с приоритетом на тепло. Но это всё на других темах обсуждаем.
    Сейчас думаю как ТА объеденить с СПЛО и ЕЦ.
    Сделать систему из 100D труб канализации, которую будет нагревать ТО из меди или гофры, подключенный к СК и ТТК, постепенно нагревая систему.
  7. b0riss
    b0riss
    b0riss
    Произойдет чудо.
    Если охлаждаем потолок, вероятно мы боремся с жарой и на дворе лето. В нашем климате летний зной это значит что воздух сухой. Отдавая тепло потолку, воздух будет опускаться, замещаться другим и это по ощущениям должно быть намного комфортнее. Заодно будут остывать стены и полы, отдавая тепло излучением и на нагрев воздуха.
    Хорошая система.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Просто. На улице +22, в доме воздух, стены, пол +22.
    Ночью -5. В доме внутренние стены +30, фасадные стены в помещении +22,пол +24. Имеем теплопотери через ограждающие конструкции (окна,стены,пол\потолок) ,которые восполняет СПЛО, т. е. в помещении также будет +22.
    Если учитывать приток через щелевое проветривание окон, эффективность СПЛО будет расти, по причине большей разницы температур стен и воздуха.
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А дискомфорта от такой температуры нет? В идеале разница между Т конструкций и воздуха сколько должна быть?
    А если механическая вентиляция (без рекуператора), эффективней нагревать воздух калорифером, чтобы не нарушать тепловой баланс, либо входящий поток нагревается внутри, вымещая тёплый воздух?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По СНиПУ где то 4'С со стенами (если правильно помню). Больше, видимо, считается уже не комфортно. Но это максимальная разница между холодными стенами и теплым воздухом (чтобы от стен холодом не веяло). Насколько знаю, температура обогревательных приборов (выше температуры воздуха) не нормируется.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Константин Я., спасибо, понятно, что 30* это немного, просто интересны ощущения нахождения между стенами с разной температурой (22 и 30)
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Ещё такой вопрос. Систему теплых стен буду рассчитывать на Т теплоносителя 30-35*(тепловой насос). Основная площадь внутренние стены по технологии Velox. Плюс, экраны под окнами (Rстен= 6-7). Нужно ли добавлять теплоизоляцию (выравнивать дельту) за трубами под окнами? Может в штробы в арболите заложить отражатель с изоляцией?
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Стены внутренние в проходных зонах могут нагреваться и более +30, за изголовьем кровати не надо.
    Какие ощущения? Просто тепло в помещении, откуда не понятно, стены трогаешь, приятно.
    Что значит "экраны под окнами"?
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @sader4, экраны-площадь под окнами, те же СПЛО, только думаю снижать теплопотери от них доп. изоляцией, либо несущественно? По вентиляции не подскажите?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На вопрос не ответили. Можно тонкий радиатор поставить с радиальной подводкой, а за ним на стену фольгу наклеить. Можно как у меня в стену замуровать трубы, а за ним утеплитель.
    Если у Вас фасадные стены с R=6-7, то там вообще не нужен подогрев.
    Про вент завтра.
