1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Панельно-лучистое охлаждение/отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sader4, 17.01.12.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Трубы, так же заделанные в стену в штробах арболита под (вокруг) окном. Площадь и мощность нагрева ещё не считал, но если внутренних стен хватает для компенсации теплопотерь, нужна ли тепловая панель под окнами? Либо излучение напротив окон создаст достаточный комфорт?
    Спасибо, так же считаю.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Sader4, скажите пожалуйста, как заштукатурены стены с трубой (16 правильно?).
    Проблема растрескивания имеется? И какую трубу использовали?
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    11стр,#152 о растрескивании. Да, 16 pe-rt труба, на 3стр.#33
    2стр#27. Коллектор этажом выше, и змейкой по горизонтали в низ. Конечно не по импортным техничкам, зато логично. И нет проблемы с завоздушиванием! Практика.
    В доме. Стены первого этажа -вниз и по змейке вверх, второго этажа -вверх по змейке вниз к коллектору. Коллекторы стен первого / второго этажа на втором этаже. Лучше когда коллектор выше СПЛО, насосу проще, воздух в воде сможет выйти через воздухоотводчики.
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    По растрескиванию не допонял...
    Можете подробно описать материал и толщину слоев? Много разноречивой информации)
    Ваша стена вроде уже зиму пережила?
    Вот здесь указаны 2 варианта отделки трубы, какой предпочтительней? И зачем арматурная сетка?
    http://reikon.ru/warm_floor/tvs.html
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пережила две зимы, трещин нет.
    11стр. #152 "Причина трещин - суточный перепад температуры 20С (с -5 до -25 за сутки), да спасут технологии печи, только там более равномерный нагрев, нет шага 100-150мм, можно использовать сечку, паклю, фибру, глину. Кстати более тонкий слой над трубой, в 5мм может уменьшить трещены, по причине лучшей теплоотдачи.
    Обычная штукатурка не выдерживает перепадов нашего климата. ГКЛ обшили после штукатурки, все равно швы, клеим поверх стеклообои- они держат." Конкретно что не ясно?
    Я против применения ЭППС/ППС внутри помещений, тем более примыкать к отопительным кприборам. Профнастил, без комментариев
    Мне оба варианта челябенцев не нравятся.
    Фасадные стены лучше не греть, или поддерживать в стене температуру комнаты +/- два градуса.
    На форуме писали что есть опасность промерзания, плесени при отсутствии конвекции. Не было. И за диванами тоже. Но если дом не достаточно утеплен, вероятность велика.
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Не ясно-толщина штукатурки над трубой...
    Какой состав Вашей штукатурки? Метал. сетку использовали?
    А по челябинцам-они утеплителем отгородили улицу, чтоб тепло все в дом шло.
    А вопрос, Вы пол чем утепляли (раз ЭППС/ППС не нравится дома)?
    Это Вы о чем?
    Зачем тогда делать отапливаемые стены, чтоб их не греть?
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Пол первого этажа необходимо утеплять при использовании отапливаемого пола, во остальных случаях важнее утепление цоколя и отмостки. Есть также пеностекло, керамзит и щепобетон.
    Речь про внешние стены, никакое утепление не изменит дельту температур внутри и снаружи, соответственно повышенные потери тепла и трещины из-за перепадов.
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Так об этом и разговор: про Отапливаемые стены и пол.
    Покажите мне того, кто трубу напольного отопления на керамзит уложил...
    Утеплитель кладут на любой этаж, где будет отапливаемый пол, разве не так?
    А что тогда изменяет дельту?
    Утеплитель на стене, как и в полу не пустит тепло туда, где оно не нужно. В полу - вниз, в стене - наружу.
    Разве не так? А как альтернативу, можно использовать каменную вату...
    В наружный стенах ЭППС/ППС я тоже не приветствую...
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    1стр #15, 2стр #34. Мое мнение основно на понятии темпирование здания и СПЛО, т. е. работе русской печи.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы спросили Serz про полы, так у меня вообще не стандартное решение. Где штучный паркет (массивная доска бамбук) стяжка на керамзите 5-7см ! а под стяжкой теплый пол на бетонной плите. Температура потолка и пола будут почти равны, не превышая +26С.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Повторю, если дом энергоэффективный с R=6.7, то теплого пола и теплых внутренних стен для отопления достаточно, в них не нужна теплоизоляция,
    и не заморачиваться внешними стенами, не укладывать там трубы.
    Пол от грунта считаю надо утеплять, но без фанатизма, а отмостку и далее от дома с фанатизмом https://www.forumhouse.ru/attachments/2041139/.
    А перекрытия утеплять надо, если вам нужна температура пола выше чем потолка нижнего этажа. Это конечно нужно когда у Вас только теплые полы +30 и выше, а в этой системе температура в помещениях регулируеться в основном засчет стен, а полы помогают.
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Понятно. Только перечитал указанные посты и рядом...нашел только "штукатурка с фиброй", а про толщину над трубой ничего...
    Вам что, сложно просто сказать, а не по постам гонять?
    Утепление отмостки...а просто цоколь утеплить нельзя что-ли?
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Необычное решение.
    Все логично, только одно вышебает...зачем внутри пола под керамзитом труба отопления?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    1. Над трубой лучше 5-10мм
    2. Надо искать, с фиброй сами мешали.
    3. Нет
    4. Штукатурная сетка утапливается в сырую штукатурку перед последним тонким слоем штукатурки.
    Над трубой были разные толщины штукатурки, по причине старых кривых стен, но с тонким равным слоем трещин меньше. Ровные стены были в построенной пристройке из газосиликата. Но все равно все зашили ГКЛ, хотя там и не было трещин.
