1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Панельно-лучистое охлаждение/отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sader4, 17.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вышебает? Я рад стараться, участвую в темах только зашибатых вышебающих :).Посмотрите другие мои вышебающие темы;)
    https://www.forumhouse.ru/entries/2540/
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сразу ответил "11стр. #152 "Причина трещин - суточный перепад температуры 20С (с -5 до -25 за сутки), да спасут технологии печи, только там более равномерный нагрев, нет шага 100-150мм, можно использовать сечку, паклю, фибру, глину. Кстати более тонкий слой над трубой, в 5мм может уменьшить трещены, по причине лучшей теплоотдачи.
    Это схема утепления и отвод воды от и под домом, сезонный теплоаккумулятор c нагревом грунта летом от СК через трубы pe-rt.
    Это и есть темпирование здания. Керамзит для защиты паркета.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @sader4, у Вас по схеме двойной дренаж (возле отмостки и вертикального ЭППС)? Один для верховодки, а второй для подземной воды, чтобы отсечь грунтовый ТА? Одного нижнего не достаточно?
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да у меня там четыре дренажа указано: под полом, подошва фундамента, верховодка, дренаж в глубину грунтового ТА. Все считаю надо сделать, только трубы оставить у верховодки и ТА. В остальных местах керамзит отлично сам будет работать дренажной системой.
    Дренаж верховодки на всех объектах делаю, сухо вокруг дома и всё.Если гравием делать, то нужны бордюры защищающие от грунта.
    На обсуждаемом объекте так же "П" образное утепление, под отмосткой только керамзит, снег не таял вокруг дома.
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @sader4, а трубы ТА укладывали змейкой или улиткой? И почему пе-рт, а не ПНД? Температура высокая?
    Я себе тоже П-образное утепление ТА делаю, но заложил ПНД улиткой.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    2,3. Закачиваем летом, если на прямую пнд быстро деградирует. На обсуждаемом объекте при повышении Т, теплоноситель СК через ТО нагревает 200л ТА, в нем ТО от ТН, который греет грунтовой коллектор. В ручную переключаешь греть вокруг дома, и /или все трассы ТН. ПНД уложен вокруг дома за "П"утеплением.Под утеплением пола контур не уложен.
    Уже писал, утилизировать нечего.
    Если Вы уже уложили, то нужно понизить Т перед пнд. Думаю проще всего с петли из высокотемпературной трубы, что бы снизить Т с +80 до +40.Петлю теплоизолировать от жилых помещений. Контора предлагала медный"радиатор" в сауну поставить.
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я контур уложил не для прямой закачки тепла СК, а для летней вентиляции плюс для последовательного соединения с ТН (вода/вода). ТА под домом собирает накопленное летом и текущие потери дома в грунт. Поэтому решил использовать не эффективный утеплитель, а теплоёмкий (опилкобетон или керамзитобетон). Внешняя подача из скважины +5+9.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Контур змейкой или улиткой? С пнд 32 или 40 такие фокусы не реальны. Спираль из одной трубы, или как на фото контур из смещенных друг на друга петель диаметром 1.5м.
    Если греть СК, грунт под домом летом, то система должна работать без электричества, самотёком как в старых системах отопления. Нагреваеться вверх-низкая плотность, остывает от грунта и опять в СК, и по кругу.
    "Не эффективный утеплитель" где? Понял Вы про утепление пола от грунта? "Летнея вентиляция" от ТН, это приток через воздушный ТО контуром от ТН?
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    В смысле не гнётся? Ну, я имею ввиду вот такой вариант. А улитка для направления потока (для отопления) от скважины-по спирали к центру и в ТН.
    Неэффективный теплоёмкий утеплитель по грунту на тощей стяжке с плёнкой.
    Летняя вентиляция-централизованная вытяжка+воздух с чердака через ТО в грунт. СК в перспективе.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На картинке менее 100м трубы. Площадь теплообмена трубы и объема грунта хватит на неделю охлаждения 150м/2 дома в лучшем случае. Могу ошибаться.
    Можно увеличить два параметра. Вбиваете в грунт металл чем глубже тем лучше, столбы ставить ближе чем 2 метра друг от друга смысла нет. Металл и трубы пнд "соеденяете" пролив бетоном. Бетоном проливаете вдоль труб, этим увеличите площадь соприкосновения с грунтом.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Этот котлован я делал в прошлом году, но зимой поменял концепцию строительства и решил перенести место постройки дома вглубь участка. Но делать ТА буду почти также, только утоплю трубу (100 м ПНД 32) на 600 мм в грунт. Площадь соприкосновения трубы с грунтом считаю достаточной (по принципу грунтового контура ТН), так как грунт (суглинок) обладает неплохой теплопроводностью, и будет захвачено порядка 250 м3 грунта.
    P. S. Извините, что по теме.
  12. donkihot07
    donkihot07
    donkihot07
    Нальчик
    ответ те на вопрос пожалуйста, как часто зимой вода прогревается до +25-40 градусов.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Теплоноситель на подаче в ТО в контуре СК днем почти всегда более +25С когда пасмурно. Если облачно, но солнце на небе видно, то ближе к +40С.Если безоблочно, то более +50, только с марта до+70С.
    Т. е. если Вы про ТА с водой (без дополнительного подогрева), днем не ниже +15С.
    Но это субъективно, так как зависит от утепления и теплоемкости дома.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это ещё и от протока сильно зависит. Информативность появляется только при указании объёма нагретого на конкретное количество градусов. А если греем не воду, то и теплоёмкость теплоносителя надо озвучивать. Иначе, разговор ни о чем.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Проток в станции СК меняется, это мне в ней и понравилось.
    Вопрос был поставлен просто, ответ мой тоже простой. Но почти пальцем в небо:)
