1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Панельно-лучистое охлаждение/отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sader4, 17.01.12.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Может кому пригодится, хотя понятно, ребята будут двигать свои продукты:
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Еду на семинар.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    По нашей теме, почерпнул из семинара инженер из латвии к. Альтэнерго;
    1 регуляторы ТП в каждой комнате - нельзя (почему, писал выше),
    2 теплоноситель в системе отопления- вода техническая, нагрев контура ТН и СК и ГВ (горячая вода, тольуо проточная! а не из бака) через теплообменники (у тн и ск разные теплоностели),
    3 ТА с встр. догревателем с СК только стратификационный! гв всегда и сразу.
    была собственно презентация
    Стратификационного ТА SolvisMax (немцы), иновации возможности выбора; встр. теплобменниик СК, встр горелка на газ/ топливо или ТН.
    И основное -один мозг!
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Я правильно понимаю, что "один мозг"- это основная изюминка указанного ТА? (ТА с послойным отбором воды есть и у других производителей)
    А ценник этого удовольствия они назвали?
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    в одном флаконе
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На 80стр. описана укладка паркета. Почему укладка паркета при +15 до +18 ,с максимальной остаточной влажностью? "минимум через три дня поэтапно поднимать температуру" ?
    Мне казалось наоборот ?
    Паркет в стандарте EN 13226,13488,13489.
    Fonterra Reno понравились панельки под паркет 18мм толщиной, красота.
    Максимальная площадь отопительного контура на стене вертикальной змейкой 6м\2 трубой 12*1,3 мм, маловато будет 6м\2.
    А если змейка по горизонтали, понятно прогрев не верный, но при темпировании думаю можно?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Под стяжку решил положить медную трубу для напольного отопления KME Cuprotherm.
    супер 100руб \м
    Гарантия, до атомной войны.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не нашел, почему?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Нельзя и не нашел, одна большая разница.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    поэтому считаю что нельзя ставить регулятор ТП в комнате, тем более если ТП работает как темпирование в
    перекрытии, в моем случае ТП будет обогревать\охлождать помещение находящиеся ниже этажом, т. е. работать как "теплый потолок" СПЛО (см рис. 94 #2)
    Однако у медной трубы тоже есть недостатки:
    1. Может разрушаться под действием блуждающих токов. Для избежания этого не рекомендуется прокладывать медные трубы вблизи с высокочастотными магистралями;
    2. При прохождении жидкости по направлению медь-сталь, ионы меди могут вызвать точечные очаги коррозии на стальных (особенно оцинкованных) деталях системы, поэтому следует избегать подобного направления потока;
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На тему "тёплая стена".
    "А если змейка по горизонтали, понятно прогрев не верный, но при темпировании думаю можно?"
    Да, мне расказали, так и делают; коллектор этажом выше, и змейкой по горизонтали в низ.
    конечно не по импортным техничкам, зато логично.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Диаграмма линейного расширение труб, это важно желающим штукатурить стены с РЕ трубой.
    И стяжка, если заливать трубы без давления на утеплитель, толщиной даже 4см ,без пластификатора и фибры, стяжка точно треснет.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Общался с фирмой реализующей СПЛО в стенах. 1. в стены д. 16 не более 60 м., 12 пробовали очень сильный насос нужен и завоздушиваеться. Были на заводе в Рехау, просили показать жилой дом с СПЛО в стенах, так и не увидели. Одна реклама.
    2. В реализованных проектах пол был весь год теплый, а стены в ручную переключались на холод перед гребенками. Холод от ТН воздух- вода.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Unibox T используют когда гребенка и теплые полы на одном этаже, а надо еще одно помещение этажом выше, вот и ставят Unibox T с воздухоотводчиком.
    Пол в цоколе изночально не был утеплен. Надо утеплить, минимальной толщиной. Неровности правили: керамзит и залили битумом, поверх 20 мм ЭППС. Эффект очевиден! Поверх стяжка 30-40 мм с армированием сеткой 50*50*3, пластификаторм и мелким керамзитом. В СПА комплексе с теплым полом, стяжка будет без керамзита.
    Короче почитал, поспрашивал, подумал, делать ТП в цоколе можно только при супер утеплении, или лишних деньгах, отапливаем землю.
