1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Панельно-лучистое охлаждение/отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sader4, 17.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Совет; подача красная изолента, обратка синия изолента. На выходы трубы перед коллектором метим цветом, подписываем номер помещения и скотчем прозрачным ламинируем.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Солнечный коллектор (СК) площадью более 6м2 обеспечивает нагрев воды, которая затем поступает в бак. И, если необходимо, газовый бойлер нагревает воду для горячего водоснабжения (ГВС) или для центрального отопления.
    В качестве отопительной системы используется низкотемпературное водяное отопление -теплые пол стены. Максимальная температура теплоносителя 50°C, при этом максимальная температура стены остается в пределах 27 °C, пола 24 °C.
    Плюсы низкотемпературного отопления: использование СК и ТН (теплового насоса). ТН эфективен до 55 °C.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Купил pe-rt трубу TECE (германия) бухты по 300м ,меньше обрезков. Сами сделали катушку, обязательно для удобства разматывания.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пол 1- го этажа: б. плиты, ТП, стяжка на керамзите, паркет. эппс,ТП, стяжка, плитка. Только на обогрев, цоколь решил не нуждаеться в охлождении.
    2- ой этаж, тот же пирог с паркетом, но отопление/ охлаждение.
    В пристройке перекрытия дерево, ТП только на обогрев. охладать200 мм дерева и утеплителя бесполезно, и привет плесень.
    Думал стены СПЛО пустотелые, отказался. ТОЛЬКО в штукатурке с фиброй. пустотелые конструкции только на отопление, охлаждение даст конденцат и плесень.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну вот, начали крепить и штукатурить стены. Спасибо fedot84, прислал техничку Uponor_PlasterCoolingSystem.pdf где был показан проход через угол. Встречался с большой конторой практикующей
    СПЛО, они не знали, что можно пройти через угол.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Надо было с них скидку стребовать за науку:)]
    Как запустите, сообщите о результатах, уж больно соблазнительно выглядят перспективы.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    С кого скидку? трубы сами монтируем. По вашей рек. полюбил солвис, на вднх сосватали с момутом (тн америка- китай),те скинули заказ другой канторе. Проект сделали, ЛАЖА ПОЛНАЯ! Терпел я три месяца. Все. Поеду в свою проверенную контору, пусть без солвиса, зато без лажи.
    Если интересно, проект лажи, выложу.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вы хотя бы слегка контролируйте свои эмоции и порывы, анализируйте свои высказывания и собеседников, глядишь, и вас начнут понимать и ценить:aga:
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    К Вам конечно же мой негатив не относится.
  10. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Хотелось бы узнать что за низкотемпературное отопление при носителе 50С? Это вы про что? Далее вопрос Вы замуровываете в стену как все "европейцы" трубы под охлаждение так? и тем самым пытаетесь снять тепловую нагрузку с чего? со стен что ли? а она там откуда взялась? я понимаю что на полу, ну на стене? Весь тепловой поток в жару преобразовывается в итоге в теплый воздух и стремится к кровле, и ваша основная задача сделать воздухообмен в таком доме.
    и вообще тема переросла в монолог...
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А какой смысл в поднятии сетки из труб выше роста человека? Кого там греть? Там и без этого теплый воздух будет собираться.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ООо, вопросы, хорошо.Как в школе - вопросы есть? нет. Значит ни кто не понял.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    "Какой студент тупой пошёл: раз объяснил- никто не понял, два объяснил- то же самое, три объяснил- уже сам понял!, а они никак!":)]:)]:)]
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тема с этих вопросов начинается. Трубы на стене выше 2м для охлаждения, на потолке нельзя, сильный конденцат.
    serggnov, система СПЛО не конвекционная.
    До +60'является низкотемпературным отоплением.
    Тема - отчет о применении нового тех. решения отопления и охлаждения дома, с СК, ТА, ТН и т. д.
    СПЛО имеет плюсы и минусы."Холодная" стена дает ощущение прохлады, без сквозников. Дополнительно для конвекции в зале будет обычный сплит.
    И основное - это темпирование, подержание температуры здания (не воздуха).
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Интересно, а как же тогда работают с конденсатом именно потолочные панели Упонора и прочих производителей? И какой смысл трубы на 2х метровой высоте, если "лучи" будут попадать преимущественно на противоположную стену?
    Обычно эту задачу решают с помощью вентилятора, кондеи- в крайних случаях;)
