1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Панельно-лучистое охлаждение/отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sader4, 17.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если жара + 35 две недели, вентелятор и стены не справятся, или потекут.
    лучи будут отражаться от и потолка, а если до противоположной стены дойдут, отлично. Собственно охлаждение и отопление и происходиь от предметов на которые лучи попали.
    За основу взял иследования и выводы с первой стр. темы. Моих личных мыслей про СПЛО нет.
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А если война? :aga: Лето 2010- аномалия, которая вряд ли повторится во время срока службы ныне существующих домов;) Хотя если верить теориям заговора... то надо срочно рыть бомбоубежище! :)]
    Так и какая разница, если потолок будет по-любому холодным? На нём, согласно Вашим мыслям, должен выпасть конденсат!
    Может трубы/ панели на потолок получится более продуктивно?
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Нет моих мыслей про СПЛО. охлаждаемый лучами и сам, одна большая разница.
    Сплит в зал, заказчик предложил (академик математики).Проще сплит и дешевле, чем более мощный ТН (100м закопай допол). Плюс конвекция. Кстати, в иследованиях на которые опираюсь, тоже предложен кондей.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Fedot84, в случае каркасника думаю (мои мысли) для охлаждения лучше подвесную систему на потолок с вентзазорами для циркуляции (5см по периметру) воздуха над подвесной системой.
  5. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Я вам sader4 не вопросы задавал, просто хотел понять ход ваших мыслей, но вас уже все равно не переубедить т. к. вы уже вложились в свой проект но все же. Что такое темперирование стен и плинтусов немного знаю, поэтому отношусь к этому достаточно скептично в малоэтажном строительстве. Сами нечно подобное делали но оговорюсь сразу стен на высоте до 0,4-0,5 метра от пола, в большом здании дабы исключить плесень в том числе. На счет отопления стеной ну это как то проходит но... Мною лично было замечено следующее что при использовании системы отопления теплый пол и подачи на него температуры более 23-25 градусов становится ощущение как будто снизу солнце включили, если вы даете себе отчет и делаете источник тепла в стене а точнее тепловой компенсатор то ваше помещение становится полностью излучателем ИК я бы не сказал что это комфортно. Далее на счет жары - загоняя в стену холод для снятия тепловой нагрузки с нее я сильно сомневаюсь что ваша внутренняя стена будет без охлаждения излучать тепло как и внешняя, пример те же самые пирамиды в египте внутри прохлада за счет большой аккумуляции стен и отдачи тепла в ночь, ваш дом вроде не каркасник тогда на мой взгляд темперирование излишне, я бы уделил внимание вентиляции с рекуперацией, хотя хозяин барин.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Хозяин асматик. спло лучший вариант. Нет конвекции, нет пыли. Пол со стенами позволяет использовать минимальные температуры. Приточновытяжную систему с рекуперацией хорошо в строемся новом доме предусмотреть.
  7. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    От теплых полов и стен конечно конвекция воздушных масс минимально, но как раз таки движение пыли и наблюдается только ее поведение уже характеризует электростатическое напряжение на поверхности предметов. Это заблуждение что при таких системах отопления мало пыли! У систем отопления СПЛО концентрация более равномерна и молекулы воды активны по всему объему помещения. Поэтому общее давление пара в помещении, со СПЛО (теплый пол и стены), выше чем у радиаторов, а значит потери влаги через стены и вентиляцию больше. В комплексе с вентиляцией, воздух в помещение с системой теплый пол суше, а значит и легче. Теплый воздух подымается со всей поверхности пола и концентрация пыли в воздухе выше, чем у радиаторов. Пыль удерживает электростатическое напряжение и радиатор без вентилятора не способен поднять пыль со всей площади пола, что не скажешь о теплом поле. Важна не скорость движения пыли, а её концентрация в воздухе.
  8. Коломыченко
    Коломыченко
    Коломыченко
    Энгельс
    Спасибо. потом почитаю и посчитаю, что у меня будет выгодней
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пыль - процесс трения, диффузии, распада молекул (обычно на два фрагмента, являются начальными стадиями сложных процессов -
    крекинга, деструкции полимеров и др). Пыли в 10 раз больше зимой и в жару, по причине как раз радиатора +70' и высоких температур.
    В плотно запертой с закрытыми окнами квартире за две недели оседает порядка 12 тысяч пылевых частиц на 1 квадратный сантиметр пола и горизонтальной поверхности мебели. В этой пыли содержится 35 % минеральных частиц, 12 % текстильных и
    бумажных волокон, 19 % чешуек кожи, 7 % цветочной пыльцы, 3% частиц сажи и дыма. Оставшиеся 24 % неустановленного происхождения, космическая пыль .
  10. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Sader4 по происхождение пыли Вы конечно правы, просто в предыдущем посте я говорил о заблуждениях при использовании СПЛО и пыли в воздухе в помещениях, то что СПЛО это хорошо - это факт, только при его использовании я бы все таки рассматривал еще и совместное использование радиаторной системы отопления и конечно вентиляция, только комплексный подход дает ожидаемый результат, ну я думаю это вы и сами знаете. :)
    А вот на счет температур на системы СПЛО то тут тоже не просто, давать около 50 градусов на ТП и стены ни есть хорошо с точки зрения комфорта, оптимальная температура до 30. и реакция на резкое изменение температуры у СПЛО медленная как у всех систем с большой инерцией, разбавляйте систему отопления фанкойлами или медно-алюминиевыми радиаторами, они смогут быстро среагировать.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Все не знаю, с Вами учюсь. Не понял зачем радиаторы, я их поставил в постирочную (правильно - дом. прачечная).
    Из моего в системе: каллорифер подогревающий воду из скважены для системы ХВ, используеться (рекуперируется) воздух из; санузлы5 шт, кухни 2 шт и подкровельное пространство за утеплением.
    Экономия: стиральная, посудомоечная машины, снижение нагрузки на ГВ.
    Проблемы. За двойным контуром утепления фундамента вокруг дома закопал 160 м пнд, а она на холодную воду, до +40'.Решили сбрасывать летние излишки СК летом, бойлер косвенного нагрева.
    Иван из мамута, предложил в сауну (в цоколе) панель поставить от СК, в сауне летом будет+50'
    С +50' стен и пола это Вы пошутили?
    Фанкоилы поставил в мансарде, (в ТЗ мансарда не постоянно используеться, вынес за контур утепления).
    Конечно для дома- дачи и каркасника, фанкоил самый дешевый и эфективный вариант.
    Фанкоилы с пультом, можно с притоком воздуха. Но в спальне15-20дб!
  12. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    То что сброс излишков в сауну - грамотное решение, про косвенник не понял, у вас там солвис так? плюс еще косвенник который работает на излишки от СК так? Вы все таки уточните в доме какая основная система отопления? может я ваши посты не до конца прочитал.
    На счет 50 градусов вот у вас написано было, я только это и процитировал
    у ТН максимальный COP при 30 градусах на систему отопления, 55 это его максимум
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы все правильно поняли. Полы теплые уложены, стены делаем. Систему, написал чуть выше, три месяца, проект так и нет!
    Они конечно, три схемы (не проекты) уже присылали, полная лажа. Две приличные конторы, включая страрых партнеров проектируют только то, что обслужтвают, виссман, вайлент. Бюджет будет в разы дороже.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А на фриланс инженеров из этих контор приглашать не пробовали? Или через биржу?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Нет, а ответственность после установки кто будет нести фриланс?
