1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Панельно-лучистое охлаждение/отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sader4, 17.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Веками перекрытия были из дерева.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Так в пристройке перекрытия из дерева, без прибора лучше чувствуешь себя, чем когда над тобой бетон. Есть паро - воздухо проницаемость.
    Уложили контур для ТН. Есть тонкости, о которых не знал.
    Траншею копают с уклоном от дома; воздух будет выходить вверх, а вода грунтовая вниз. Подсыпку песчанную сделали, дождь, песка как будто не было 6 м/3. Камешки собрали, а бы ПНД не повредить, острый камешек и сверху 2 метра грунта, может сломать трубу. И сверху 10-15 см песка, лучше речного без острых камней.
    Бросил по верх контура дренаж для сброса воды из фильтров (200л каждые три дня), 12 м от дома пнд 40 муфта+ 50м дренажной трубы. Сверху песочек и геотекстиль.
    Прокопали две траншеи шириной 1.8 м, глубиной 1.5- 2 м, длина по~ 75 м.
    Теперь думаем как в бетоные блоки сверлить. Контора хотела на меня повесить. Нужны гидрошпонки, кажется так называются, и отверстие думаю одно, диаметром 0.15-0.20 м под семь пнд32.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ха, Ха! Сергей, так это вы нам монтаж осуществляете! Случайно узнал. Что пропали?
  5. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Доброе утро, так точно это мы. Прощу извинения в задержки бригады, причина болезнь бригадира. Должны быть сегодня на Вашем объекте. В четверг приеду тоже, так что встретимся.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Нашел еще две ошибки в проекте.
    1. ТА Солвис не участвует в ГВС, отказался от родной станции в пользу мейбес от газ. котла. В проекте забыли исправить.
    2. Насосная группа на фанкоилы конечно должна быть своя, а на проекте и на теплые стены.
    Выходит система СК работает на отопление, когда солнца хватает Солвис начинает греть второй ТА, и уже греет воду для гвс.
    Считаю это экономически оправдано.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Заказал станцию приготовления горячей воды. LogoVital с теплообменником 46кВт Meibes и котел будерос Logano G334-73WS 73кВт.Котел уже физически стоит в котельной вместе с ТН и двумя ТА.
    Думаю по мощности котел, тн и станция ГВС, с очень большим запасом.
    Сейчас в доме на первом этаже работает пушки 2квт и 1 квт. На мансардном этаже люди живут в майках, отопительных приборов нет!
    Ну не считая лампочек ильича. Готовят в доме и на улице (+8С), всего 8 человек рабочих.
    Соседний дом покрыли силиконовой декор. штукатуркой и уст. отмостку. Дом уже утеплии, но котел продолжал включался.
    Только после защиты от влаги и дождя, котел не слышно. Могу ошибаться, но потребление газа снизится не %, а в разы.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Медленно остывают стены и фундамент, утепление внутри известково-гипсовая штукатурка на керамзите 0-5мм. С улицы 50 ппс и 3-4 декор. штукатурка на гранулированном пеностекле, силиконовая краска.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Чем заливать ТА? 1200л. Был предложен пропилен-гликоль.Я оправил в Будерос, так как знаю, что котлы снимают с гарантии если вместо воды что-то. Будерос конечно ответил, только подготовленная вода.
    Монтажники предложили от "цветения" подлить спирта 15-20%.
    Сосед занимаеться проф. водоподготовкой предприятий, котельных и домов, сказал если уровень РН=8 ,то бактерии развиваться не будут, а у нас РН=6.5 то есть надо около 100гр щелочи. Сколько точно, напишу.
    Читаем между строк, сосед съэкономил заказчику или не дал меня раскрутить более чем на 50тр.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Еще ошибка в проекте. Выход (сброс) с ТА 200л в земленой контур? еще насос?
    Монтаж котельной, фото в альбоме.
    Исправили проект но с реальность не совпадает.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    10 дней, а СК бочку нагрели только до +20 С. ТА не использовался!
    О использовании СК для отопления можно забыть. Только ГВС и накопление- прогрев дома, грунта.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот солнышко, СК приносит теплоноситель +40С.Возврат +20С.
    В схемах не видел. Но надо наше "горячее" солнце использовать не для ГВС, а для подогрева ХОЛОДНОЙ воды! И наче в пустую работа насоса на СК почти полгода.
    Ну и конечно в грунт, у кого ТН.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Котел газовый, трубу установили, не сендвич, однослойную нержавейку. Труба нагревается менее +100С. Можно на три секунду прикоснутся. В котельной жарко.
    Будерос продает котел без автоматики, которая прибавит к котлу 30%.
    Сейчас расход газа ночью (-2С) 15 м/3, днем 5 м/3 (+1С).Ходят в футболках, на мансарде прохладно работает один фанкоил, с уст. Т +18С.
    Можно долго спорить о эффективности радиаторов. Но в соседнем доме все радиаторы закрыты плотными шторами, где стоят диваны или столы. Теплые стены и полы на нашем обьекте не возможно закрыть и заставить. Тело чувствует тепло- СПЛО.
    Но в цокольном у нас стоят радиаторы, просто в два раза большей мощности, чем обычно. И ТП в СПА зоне, вот там думаю большие теплопотери.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Sader4, у нас 30 вакуумных трубок на бойлер 200 литров. Без солнца не более 20-25 гр. Когда появилось солнце на 2-3 часа, в бойлере вода прогрелась до 53 гр.
    Кстати модель: если в стяжку заложить трубы ТП с бОльшим шагом 300-500 мм, подать теплоноситель температурой 30 гр., сверху бетона лаги 50х50, по ним доска пола (40 мм). Будет ли при этом деревянный пол теплым? Т. е. это не система отопления (основное отопление радиаторами), а способ сделать пол под ногами именно теплый.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да был денек один-ОДИН-совсем один, за два месяца, кажись 23 ноября. ТА до +80 нагрелся, СК в 8:00 вечера, темень, не остыли, были еще +28С
    Вы это куда, в ушп тп? Если перекрытие, то это темпирование. На тп стяжку сделал на керамзите, для равномерного нагрева под паркетом (у вас доска пола) конечно пол будет не теплым, а комнатной температуры.
    О чем и тема, летом днем +20, дом (стены, перекрытия) нагрелся, ночью +10, а дом не остыл, внутри те же +20.
    Вот сейчас зимой, такое же ощущение в данном доме.
    Сама идея еще в том что делать с температурой от СК напр. +25С.
    1. подогрев ХВ
    2. Прогрев ГК
    3. Прогрев, повышение температуры например чернового пола или внешних стен, для снижения мощности основного отопления. Например как у Вас воздушного отопления.
