1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Панельно-лучистое охлаждение/отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sader4, 17.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Большинство людей, в том числе так называемых специалистов, недооценивают лучистый теплообмен (ЛТ)(недостаток школьного образования),так например установлено, что больше половины теплообмена человека происходит через ЛТ, а не контактной передачей тепла через воздух. Не зная этого, трудное понять, чем лучше СПЛО воздушного отопления." -Лучистый теплообмен-,-Лучистая система терморегулирования-.
    Автономные экологические дома Лапин Ю. Н.
    Рекомендую прочитать книгу, перед тем как изобретать велосипед и долго искать инфу на форуме.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Важно: немцы пишут#105, для спло лучше использовать на плотных строительных материалах- кирпич, бетон и т. д. Пористые материалы, минплита, солома, эковата, хуже удерживают ЛТ. Почему? Не понял, издержки образования.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Были претензии, что они менее теплоинерционны. Хотя по последним данным, если эковата уложена с плотностью не менее 60 кг/куб, то с инерцией всё Ок.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Лучи солнца проходят через легкие утеплители, вот почему в Арабских эмиратах дома из бетона, а где морозы внешнее утепление.
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    У них бетон- самый дешевый строительный материал! Там дерева мало и оно очень дорогое:aga:
    А ещё, если утверждение про солнце и легкие утеплители верно, непонятно, зачем в Средней Азии шили ватные халаты, ведь солнце всё равно достанет обладателя:|:
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Про дерево не говорили. А про халаты интересно. Думал, халат удерживает температуру тела. А ЛТ человека, уходит! А если не в тени, халат не спасет. Только белая одежда увеличивает отражение.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Говорили про бетон и о причинах выбора именно бетона;)
    Это из личного опыта? :)]:)]:)]
    Насколько мне объясняли, халат отсекает внешнюю среду (тепло, холод, думаю, излучение тоже... так же как и утеплитель) от человека.
    ЛТ- низкотемпературный и в случае мало-тепло-инерционных ограждающих конструкций внутренняя температура неизбежно упадёт при резком понижении внешней. Потребуется определённое время выйти снова на норму... мне так это представляется.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Badgy сказал (а): ↑
    Да запросто.
    В пористых веществах, таких
    как утеплители, основным
    способом внутренней
    передачи тепла от нагретой
    части к холодной является
    внутренний лучистый
    теплообмен между стенками
    воздушных пор или
    поверхностями волокон. Т. к.
    площадь поверхности
    внутренних пор (волокон)
    несоизмеримо больше
    площади наружных сторон
    утеплителя, а мощность
    излучения есть функция
    четвертой степени
    температуры (закон Стефана-
    Больцмана) перенос тепла в
    утеплителе отличается от
    линейного переноса тепла в
    твердом теле под действием
    теплопроводности (по закону
    Фурье).
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так оно, конечно, но не всё так просто... Теплопередача излучением зависит не просто от температуры "излучателя" (хотя и от неё тоже). На теплопередачу заметно влияет разница температур "излучателя" и "приёмника". а как мне кажется, температура "соседних" волокон, находящихся в зоне прямой видимости, не будет сильно отличаться. Кроме того, температура, для целей вычисления излучения, берется в Кельвинах. А это обуславливает достаточно небольшое изменение мощности излучения, при небольших изменениях температуры в диапазоне "бытовых" температур.
    Так, к примеру, изменение температуры между двумя контактирующими предметами на 5'С при начальной разнице температур в 5'C (от 0 и +5'С до 0 и +10'C), даст двукратное изменение разницы температур. И, в сильно упрощенном случае, можно говорить о двукратном увеличении прямой теплопередачи. Те-же дополнительные 5'C в плане усиления излучения дадут изменение между 278'К и 283'К, т. е. всего в 1,018 раза. И даже в четвертой степени изменение будет в 1,074раза. И если даже просто считать усиление излучения от такого увеличения температуры, то оно составит всего 7,4% (при двукратном усилении "грубо посчитанной" прямой теплопередачи).
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А вывод? Три раза прочел, не понял. Кирпич 12см и Минплита (ППС) 12 см, где будет больше ЛТ? Спасибо.
    Иначе чем объяснить в три раза больший расход на отопление ночью, температура то падает всего на пять градусов.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего больше будет в минплите, но отсюда (на мой взгляд) не следует вывод, что это будет основной тип передачи тепла. Т. к. передача излучением зависит от разницы температур "соседних" волокон (в зоне прямой видимости), а разница эта мизерная, особенно в Кельвинах. И разница в прямой теплопередаче гораздо сильнее зависит от этой мизерной разницы в Кельвинах, чем разница в передаче излучением.
    Где? в каком случае?...
    У меня нет такой разницы, нет даже двукратной. Точно до Ватта на градус не измерял, но так, по расходу газа, всё относительно пропорционально.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну тык, про один дом пишу.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сбила с толку ссылка про Эмираты, и там "где морозы"...:)
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Диаграмма линейного
    расширение труб #28, при повышении температуры.
    А понижение приводит к заужению трубы в загибе змейки. Трубы более пяти метров, между ними поворот полукруг, прямая труба при охлаждении уменьшится в длине. Трубу РР, РЕ может испортить в загибе, в бетоне.
    Вывод сделан на своих наблюдениях.
    Думаю можно спроектировать систему, где теплоноситель в стены и полы будет самотеком вниз опускаться, по старым схемам типа" ленинградки", только вместо чугунных радиаторов, трубы в стенах. А к проблемным местам должен быть доступ, сьемные панели.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Идеи витают в воздухе:
