1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Панельно-лучистое охлаждение/отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sader4, 17.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю можно спроектировать систему,
    где теплоноситель в стены и полы будет
    самотеком вниз опускаться, по старым
    схемам типа" ленинградки", только
    вместо чугунных радиаторов, трубы в
    стенах.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Константин молдца. Для печки, котла в не большом бюджетном доме, супер.
  3. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Попробую исправить всеобщее заблуждение.
    1. Лучистый теплообмен зависит от разницы температур поверхностей в 4 степени (по Кельвину), так что про маленькие разницы забудьте...
    2. Ограждающие конструкции характеризуются не только теплосопротивлением, но и теплоустойчивостью, т. е. способностью накапливать тепло. Кирпичное здание имеет большую теплоустоичивость и малое тепловое сопротивление. Ощутить тепловой поток можно потрогав внутри наружную стену, она холоднее воздуха в помещении. Легкие конструкции имеют ничтожную теплоустойчивость и великолепное тепловое сопротивление. Теплопотери в таком доме минимальные, поэтому не факт, что такой дом быстро остынет, а вот набрать тело внутри может просто. Просто сравнивать такие разные конструкции надо грамотно...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачем забывать? Ведь вопрос ещё в том, сколько нам надо того излучения, и какова площадь излучателя.
    А потом, конвекционная составляющая теплообмена, как и прямая теплопередача зависят от разницы температур, а она изменяется гораздо заметнее, чем абсолютная температура в 4степени (при "отопительных" температурах). К примеру, если при температуре воздуха 20'С изменить разницу с температурой нагревателя в 4 раза - с температуры нагревателя в 60'С до 30'С (разница 40' и 10'), то прямая теплопередача и конвекция снизятся тоже примерно в 4 раза, а изменение абсолютной температуры будет в 333'К / 303'К=1,1раза, в четвертой степени изменение мощности излучения будет всего в 1,46 раза. Так что получается, что при изменении температуры нагревателя (в "бытовом диапазоне")изменяться будет в основном конвекционная составляющая, мощность излучения меняется не так заметно.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Ощутить
    помещении. Легкие конструкции. jdspbс"
    Ощущение и реальная температура материала, одна большая разница! При Т. +22С. Чем выше плотность тем холоднее материал на ощупь. Влажность тоже влияет, чем больше тем холоднее.
    Писал, цоколь утеплили цементной смесью на гранулированном пеностекле, с гидрофобизатором (адмиксом).Материал получился как дерево, если рукой трогаешь. Тоже с пробкой и деревом, после лака становится "холоднее". Лучше всего на полу рустированная доска покрытая маслом, имеем при контакте воздушные мини-каналы.Давно использую эффект в интерьере. Паркет будет для ноги холоднее чем рустированный мрамор. Повторю, писал о материалах при одной температуре + 22С.
  6. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Все правильно, мы чувствуем поток от +36.6С до +22С.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Супер день ! СК
    может и большой дом отопить. Жаль
    дней солнечных мало. За солнце платить зато не надо. СО должна быть
    низкотемпературная, или две СО. СК
    работал хорошо когда Т. в ТА меньше
    +40.Как только в ТА больше +50, СК не
    работает. Солнца нехватает.
    17:00 СК продолжает работать одновременно с котлом. СК греет низ бака, котел выше на 1/4.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    С 12-15 января газовый котел не работал, температура в доме за пять дней упала до +15С. Что это значит?
    Люди (4) там жили, готовили. в спальне 1квт обогреватель работал. ВСК тоже должны были работать, не знаю было ли солнце в эти дни. дом 600м/2
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Практически ничего не значит. Единственно что можно из этого "вытащить" это примерное время остывания до любой другой температуры, при известной уличной температуре и известной начальной температуре внутри (при отключении отопления). И то, это если не было-бы никакого поступления тепла. Оставшийся обогреватель и люди сильно усложняют картину.
    Но чтобы по снижению температуры рассчитать теплопотери, надо знать сколько тепла было накоплено в конструкциях (причем не всего, а в каждой конкретно - тепло ими будет отдаваться по разному), надо знать строение конструкций (оно будет влиять на разницу в отдаче тепла вовнутрь/наружу. Надо знать наружную температуру за период остывания, причем не среднюю, а разложенную по времени...
    А ещё было дополнительное поступление тепла...
    Да и температура итоговая указана только для воздуха (причем, видимо, в каком-то одном помещении), а начальная вообще не указана...
    Если хочется узнать теплопотери дома, то проще всего засечь расход газа в прогретом доме, при (более-менее) неизменной (или пересчитанной в среднюю) температуре внутри и снаружи, и пересчитать расход газа в энергию.
    Или, для более точного замера перейти на электроотопление (на время замера), добиться стабилизации температур и замерить расход электричества.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сейчас (ноябрь) расход газа ночью (-2С) 15 м/3,
    днем 5 м/3 (+1С). Ходят в футболках(+25), на
    мансарде прохладно работает один
    фанкоил, с уст. Т +18С. 25.11.12 #88
    Сейчас расход больше. Запустили ГВС- система циркуляции как в городе, обратка через полотенцесушители.
    Температура в помещениях разная. Почти одна в основном старом строении(+22) и холоднее(+18) в новой пристройке на 2 эт с большими окнами на север из газосиликата, и по причине большого лестничного не отапливаемого (фанкоил не включен) холла, и на мансарде (уст+18С).
    Боялся что окна будут течь. Не было. Но пока и дверей нет.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Исправили в январе. Коллекторы фанкоилов (красные трубы перт) соединили с магистральным коллекторам на полы (над насосной группой справа).
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какой насос будет продавливать эти капиляры? 12pert на стене очень большая проблема. А если трубы по вертикали и 16 уже заметно хуже насос прокачивает. Теплоноситель должен быть идеальный для тонких капиляров.
    Использовыл бы для потолка, эффективное охлаждение, тонкая штукатурка, паутинка, шпатлевка, экокраска.
    Кстати на обьекте в цоколе в комната 20м/2 отапливается (пока) полом 1 этажа. Голова не кипит;), вполне комфортно .
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Со школы помню опыт: если в стакан с водой опустить капиллярную трубку, вода без всякого насоса поднимается по ней...:|:
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    засчет атмосферного давления на плоскость воды в стакане, в отоплении/охлаждении неканает этот фокус. Вы трубку пальцем закройте.
