Вентиляция каркасного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем che9, 25.03.08.
  1. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    У меня в доме холодный чердак отрезан от отапливаемого помещения пеноплексом. Поэтому на чердак пар проникает только через дырки в потолке. Чердак очень хорошо проветривается, наверное поэтому там сухо. На первый взгляд никакой плесени на чердаке не наблюдаю. В сильный мороз слегка блестела коньковая балка. При положительных температурах конёк сухой и имеет цвет обычной доски. Возможно если где-то и есть намёк на плесень, то за лето всё высушивается, так как летом на чердаке жарковато.
    Конденсат капает с вытяжной трубы, которая в ванной комнате при отрицательной температуре за бортом только после длительного принятия душа. Нужно её лучше утеплять.
    Этой зимой у нас температура опускалась до -30. Всё нормально, сосулек из вытяжки не наблюдал.
    Поэтому теория - теорией, но у меня личная практика. И пока проблему решил простой дыркой в потолке.
    Безусловно, этой весной займусь и сделаю выход всех труб на кровлю. Сам сделаю два домика на крыше, в каждый из которых будет по 4 трубы выходить.
    Есть мысли вытяжные каналы (коробы) из пеноплекса сделать. Получаю сразу утеплённый канал без конденсата.
    Про законы физики...
    Крыша двускатная (обычная) 1:3. Когда ветерок на улице гуляет, видимо создаётся перепад давления на кровле за счет разных скоростей воздуха над и под кровлей. Таким образом происходит выдавливание воздуха из холодного чердака, что наверное тоже помогает чердачной вентиляции.
    В полный штиль и сильный мороз иногда ощущалось, как через некоторые потолочные дырки заходит холод из чердака. Это обусловлено скорее всего разной длиною труб. Какие-то трубы короче поставил, какие-то длинее.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @SavaPiter, на мои ответы не рассчитывайте. Это дич, ужас и кошмарные последствия - выпуск вентиляции под кровлю. Вы, конечно, можете все делать как вам заблагорассудится, но я в советах не участвую.
  3. СергейЛис
    СергейЛис
    СергейЛис
    Можно я влезу?) Спасибо!)
    Так вот, из семи страниц(!) никчемных бла-бла-бла, как здесь водится, хочу задать всего один вопрос: в каркасник, в каждое помещение; бризер или рекуператор?
    ВСЁ!)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @СергейЛис, а ответ-то ортогонален! Один рекуператор на весь дом!
  5. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Какой? (143кв.м каркасник)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зависит от проекта и располагаемого бюджета.
  7. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Подсказали что дельное или опять вода?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Gromkiy, так всё же тривиально: нужно нарисовать самую длинную цепочку подачи/забирания воздуха, рассчитать её сопротивление и по диаграммам напор/производительность подобрать установку.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мил человек, если я напишу Вам ща - Роял Клима Примо 650, Вы сразу и броситесь ее покупать и монтировать? Один проектировщик именно ее Вам нарисует, я могу (,и смогу) "нарисовать" в проекте на ступень меньше и даже может быть смогу от нее добиться такого же качества воздуха, чем менее опытный именно в проектировании именно жилья, хоть и с БОльшим дипломом проектировщик. Но если Вы без моей схемы смонтажить умудритесь, да без пусконаладки правильной, то с вероятностью 99,5% получите г, в котором спать не сможете. А ещё банально может в Вашу "венткамере" эта Примо не поместиться, мне ж с моего дивана вашей хаты не видать...
    Я, по-Вашему, ща воды налил, ьла-бла или что полезного удалось?
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    "Берешь на понт, начальник!" :)
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Прошу помочь в вопросе организации вентиляции в каркасном доме IMG_20220215_054155.jpg
    1. В комнатах аля спальни планирую приточку Norvind pro. Выделил оранжевым
    Как заявляет производитель: м3/час 32
    2. В кухня гостиной Кив 125, 50 м3/час. Выделил зелёным
    3. В кухня гостиной на самом потолке планирую вентиляционный выход, эстетственный. Производительность 150-200 кубометров.
    4. В санузле принудительный вентилятор, выход через стену
    5. Для кухни, вытяжка также в стене
    Собственно вопрос, это все будет работать?
    Или вентиляционный выход сделать с вентилятором?
    И прошу дать совет что не так?
    Спасибо
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KeNeDi,
    3. Для 150м3/ч, при ЕВ, потребуется воздуховод ("дырка в небо"), диаметром 250мм. Для 200м3/ч - 310мм.
    И обеспечит он планируемый расход воздуха только, при Тул ниже +5.
    4. При включении вентилятора и закрытом окне в СУ, тяга в вытяжке из кухни-гостиной опрокинется. И вытяжка превратится в приток.
    5. Аналогично п. 4. Только это будет более ощутимо (производительность надплитной вытяжки в разы больше производительности СУ вентилятора).
    Зимой - как будете греть воздух, "струячащий" из стенных клапанов?
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Недостаточный приток получается?
    Закрыть или прикрыть стеновые клапана.
    Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать?
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Для обеспечения притока занедорого открывать форточки. Для комфортного - делать приток с механическим побуждением, фильтрацией, нагревом и автоматикой.
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    А смысл?
    Ну будет сосать с улицы, ничего страшного.
    Это не многоквартирный дом, где сосет с общего стояка.
    Так какой вариант недорого посоветуете ?
    Стоит ставить две эстественные вытяжки через кровлю: 1 санузел с вентилятором 2 кухня гостиная
