Вентиляция каркасного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем che9, 25.03.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С тем, что на более низком уровне воздух более загрязнен (пылью, влагой, радоном, ...). По нормам, кстати, в запыленных районах, высота установки приточных устройств должна быть еще выше.
    Ну и высота снежного покрова (а так-же, стелющаяся по земле поземка), тоже влияют на упомянутое требование.
    Значит, в то время, когда они выключены, поступающий воздух ничем подогреваться не будет.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, тоже вспомнил про родон, но там под домом ветер гуляет, все же это больше актуально для домов с цоколем, а пыли и влаги собственно нет...
    есть перепад высот и точно не заметет...
    Понятно что рекомендация, нужно подумать и посмотреть еще раз по месту.
    а по поводу когда выключены, они же не остывают мгновенно, есть инерция...
    Вообще в ближайшей перспективе (до пенсии) дом будет больше сезонного проживания с наездами на НГ праздники.
    Как лучше поступить с вентиляцией?
    Сделать подачу приточки с потолка, но тут сразу вопрос по конденсату... подогревать ее на входе?
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Хорошая мысль!
    Т. е лучше заняться нагнетанием притока? Можно на каждую комнату или лучше общий и как забор воздуха сделать, что-бы зимой не плакало?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Централизованную систему ПРИТОКа можно обесшумить в отличие от ЛОКАЛьных девайсов типа бризер, при которых спать получается при притоке раза в 2-4 ниже нижнего предела норм наших.
    Чтоб не плакало? Вопрос не очень понятный, что имеете ввиду? Холодные зимой участки внутри дома не плачут, если они утеплены правильно и нужной толщины утеплителем.
  5. 7901525
    Двухэтажный дом на сваях. при проектировании не предусмотрели прокладку вентиляционных труб внутри дома. Чтобы не занижать потолок в доме возможно ли из котельной (будет стоять ПВУ установка) опустить вент трубы под перекрытие 1го этажа и вывести в нужных комнатах первого этажа ?
    Как следует утеплять такие трубы?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @7901525, совсем не нужно. А вот по чердаку - просто не нужно. Что много лучше чем совсем.
    Утеплять не менее утепления в стенах/полах/потолке.
