1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Огонь-батарея
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Droncheg, 17.01.12.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Liss1970,
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Liss1970,
    Можно попробовать на стадии горящих углей- бросать бумаги и шелухи и зольник и шибер открыть.
  3. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Топил я зимой свою огонь батарею 11б дровами, вперемешку сырыми и сухими.
    Но ночь набивал битком печку дровами, закрывал переднюю заслонку полностью, шибер перекрывал, но не до конца, и она не спеша тлела с вечера часов с 11, до 4-5 утра, далее приходилось вставать и забрасывать ещё, всё полностью прогорало.
    В итоге я получил кучу сажи в трубе и сильные отложения на дефлекторе.
    После чистки дымохода решил сырыми не топить, а сухих нету, купил брикеты руф из леруа
    На ночь также заложил, но не битком гдето больше половины печи, закрыл заслонку, перекрыл шибер и пошол спать.
    Спалось както хреново, чувствую как то пахнет дымом, пошол посмотреть, вроде всё нормально, брикеты тлеют, жар идёт, как то задержал свой взгляд на печи, и тут бах из передней заслонки выбрасывается мощный клуб дыма. Далее печь опять нормально работает, а через минуту, опять выброс дыма. Ну открыл шибер и дальше с брикетами ночной режим был с открытым шибером.
    Похоже брикеты больше выделяют дыма и он не успевает улетучиваться с частично закрытым шибером.
  4. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Полностью подтверждаю, в январе убедился в этом.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А я свою об-7 в мастерскую перетащил.
    Там ей самое место.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Отопление провел ,- вот и не нужна теперь печка !
  7. АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    На 20 кв метрах и потолком 2.5 метра, на даче, для редкого использования что посоветуете?
  8. Yurez424
    Yurez424
    Yurez424
    Канск
    Была похожая ситуация с выбросами дыма в помещение. Оказалось труба забита замерзшим конденсатом с продуктами горения. Чистка трубы и протопка с приоткрытым зольником помогла прочистить трубу от замерзшего конденсата (прям слышно было как лед отрывался и таял). На сегодняшний день топлю так, сначала все разгорается с отрытым шибером и подачей воздуха, смотрю первое колено дымохода возле печки начинает краснеть при выключенном свете перевожу в режим тления, шибер закрываю только когда уже совсем угольки остаются. Этот сезон пока без вышеописанных проблем, хотя морозы в январе давят под 40.
  9. Papos
    Papos
    Papos
    Тверь
    Добрый день! Уважаемые форумчане собираюсь поставить огоньбатарею в щитовом дачном домике, так сказать в закутке 1.2 на 1.2, вопрос в отделке стен и потолка, чем обшить деревянные стены дешевле и безопасность чтоб была, надо ли ошивать до потолка негорючей плитой или хватит 1.2 от пола, на расстоянии пришивать листы негорючие через проставку или можно сразу на стену, на пол достаточно будет положить просто лист из негорючего листа)(забыл как5 по правильному называеться) или надо еще чего нибудь типа кирпечей. Заранее благодарен очень жду ответов тех кто уже эскплуатирует печи токого плана
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    В на сайте термофора скачайте инструкцию в pdf к печке. Там все написано по отступам. Если кратко, то до горючих поверностей зазор 50 см., до защищенных 35. Пример защищенной сгораемой поверхности приведен такой - 2 см. штукатурки. Внизу достаточно просто лист - это лишь защита от выпавших углей из дверцы - жара там нет.
    Кирпичи кладут в основном те, кто хочет тепло в них аккумулировать, но тогда их тонну надо сразу класть (в 50 кг. кирпичей тепла можно запасти столько же, сколько в 10л. ведре воды).
    Самое горячее место у ОБ - верхний шибер и труба (в случае стальной одностенной трубы).
    (Про температуру самой ОБ можете тут глянуть Огонь-Батарея с "оградкой" на даче в 40 кв. м).
    Самое сложное - правильно сделать проход через потолок (ППУ) и через крышу.
    Это смотрите в разделе "Дымоходы "- темы про правильный монтаж сэндвичей - полагаю у вас такая труба будет.
    Когда я читал темы про дымоходы, то понял, что наши нормы отступов не учитывают, что труба может быть не однослойной, а сэндвич, поэтому если по правилам, то дыру надо в потоке делать большую.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Алексей Телегин, судя по вашей аве наверное вопрос уместно у вас спросить. Купил огонь-батарею 9ку. У нее ф отвода 120 мм. Но дымоход был в наличии и подошел ф115 (нержавейка, 1 мм). Страшное в этом есть что-нибудь, в заужении дымохода на 5 мм? В принципе, 11ка тоже имеет дымоход 120 мм...
    Спасибо.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если подошел, то сужение не страшно!
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Алексей Телегин, подскажите, если не затруднит. Дымоход проходит вдоль по стене, примерно 4,5 м (от печки до потолка). Стена - огнестойкий ГКЛ. На каком расстоянии следует разместить дымоход от стены?
    И. чем закрыть стену? да так чтоб не страшно было...
    Спасибо.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход утепленный или нет?
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Алексей Телегин, нет, дымоход не утепленный. Нержавейка 1 мм.
    Пользуясь возможностью, извините, что в чужой теме (свою не стоит создавать), хочу спросить. На картинке 2 варианта. Делаю по первому (т. е. с коленьями по 45 градусов). Фактически, дыра уже сделана и сэндвич закреплен под 45 гр. Но. если сделать второй вариант (под 90 гр) сильно ли упадет тяга при прочих одинаковых условиях? (в первом варианте надо прорезать металлочерепицу, ставить проходку и обходить трубу при подшивке с сопутствующими "мероприятими" по устройству несгораемыми материалами. Во втором варианте несколько проще...). Спасибо.
    Небольшое уточнение. Зеленым крыша не совсем правильно нарисована. Это для обозначения близости ее от трубы. Фактически, труба выходит на фронтонной стене почти у самого конька.
