1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Огонь-батарея
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Droncheg, 17.01.12.
  1. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    К тому же несмотря на то что я топлю печь досками, в большинстве, деревьями осина, что то типа ивы. В дымоходе особо сажи нет.
    А что касается топки досками, то мне нравится, тепло очень быстро дают .
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Разрабатывать правила и требовать их неукоснительного соблюдения всегда легче, чем это исполнять. Вы сами в своих печах соблюдаете эти требования?
    Как пример, необходимость разделки в межпотолочном пространстве положено так, а у вас на трубе сколько?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибаетесь!
    Большинство, не чистят ни когда. И даже не собираются этого делать и глубоко уверены что так и должно быть.
    Можно найти взаимосвязь, хотя возможно она не прямая и не для этого, конкретного, случая.
    Но вопрос относительно периодичности очистки дымохода нужно задавать и часто именно он дает представление об адекватности потребителя, уровне его знаний.
    И соответственно можно косвенно оценить правильность монтажа дымохода и аккуратность эксплуатации печи.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Опять ничего полезного кроме демагогии!
  5. AStyle
    AStyle
    AStyle
    Щелково
    Три года эксплуатации ОБ-9, решил почистить дымоход, а он чистый! Топлю только березой и иногда брикетами.
  6. Lexvas
    Lexvas
    Lexvas
    Нужен совет по установке печи длительного горения Огонь-батарея 7. Имеется кирпичный дом с мансардой. Печь планирую ставить в угол, где нет окон. Дымоход предполагается проводить через стену и вдоль мансарды наверх, так как при этом нужно проходить только кирпичную стену, а не два потолка и крышу. Выход с печи наверх, потом поворот в стену и на улице поворот с ревизией для чистки. На фото набросок, только труба будет выше конька. Собственно вопросы такие:
    Насколько безопасны сэндвич-трубы рядом с деревянной мансардой? Какое сделать расстояние? Как лучше пройти стену и чем заделать? Устанавливать буду сам, может потребуются какие то дополнительные вещи, про которые можно не знать. Живу далеко от города, поэтому хотелось бы купить всё сразу. Что посоветуете и как лучше сделать? IMG_20211101_153534.jpg
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Безопасно.
    минимум 13 см от сэндвича до ближайшей деревяшки.
    Устанавливаете стальную гильзу и пространство заполняете несгораемым утеплителем. Сверху заштукатурить.
    Нарисуйте схему - подскажу и помогу составить комплектацию.
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Если не сложно, подскажите: 13 см - это из какого-то буржуинского мануала по монтажу сэндвича?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это из родного, отечественного.
    расстояние до сгораемых конструкций кровли от теплоизолированного дымохода.
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Алексей Телегин, спасибо
    Понятно...СП 7-13130-2013. Отступ в потолочной разделке до защищенного дерева этот документ требует 380 мм. И мой сэндвич с 50 изоляцией, в разделке 600*600, засыпанной керамзитом в середине и заложенной каменной ватой по краям, под эти требования вроде как не проходит.
    а 70 сантиметрами выше, где у меня начинается проход через кровлю, от сэндивча до стропил и обрешетки уже можно 130 мм отступать. Удивительное рядом :)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разница в закрытом и открытом пространстве.
    Если кровля утеплена - нужно делать как для перекрытий.
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всё нормально.
    Хуже "миниса" только равнодушие. :victory:
  14. MASHAM2
    MASHAM2
    MASHAM2
    Добрый день. Очень нужен совет. Купили печь "Огонь-батарея 7". Хотим самостоятельно поставить в дачный двухэтажный кирпичный домик. Можно ли на пол и стены положить гвс и сверху плитку? Если да, то на какой клей класть плитку. Как сильно может накалятся пол и стены? Какое расстояние должно быть от печки до стены?
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    У меня огонь-батарея стоит на деревянном полу и на листе обычной жести. Пол не нагревается совсем. Стена из гипсокартона. Расстояние от стены до трубы 17 см. Стена не нагревается.
