1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Огонь-батарея
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Droncheg, 17.01.12.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да уж... хотя бы совковые ГОСТ 43 года почитал бы товарищ, там сказано как монтировать печи буржуйки. И нормы строительные.:hello:Тем более начинающий профессионал строитель (студент:aga:)
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Хорошо уважаемый приму к сведению:) пожалуйста только аргументируйте свои высказывания, пожар? что первым загорится? что прогорит? или просто догадки? и вообще свои фотки выкладывайте, а то тема гнилая :hello:
    ПС: А вы я вижу и над ГОСТами насмехаетесь, не думаю что если бы я сделал по гостам Выше мнение изменилось:son:
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Как я понял, вопрос о длительности горения одной закладки в Ютуле деликатно опущен?
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Верно, но можно отснять конечно)
    Кстати, копоть на стекле при форсированном горении полностью отваливается.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да хотя бы пол перед печью. Печь устанавливают согласно советскому ГОСТ на металический лист с подложкой из войлока. В настоящее время делают из других материалов, например из керамической плитки, в продаже есть готовые несгораемые плиты для буржуек. В общем читайте, просвещайтесь
    А тема не об этом. Но я отвечу: в номинальном режиме на одной закладке 1,5 кг сухих дров печь выдаёт около 6 кВт в течении 45 минут. Одной закладки мне достаточно, чтобы растопить ведро снега и нагреть помещение 16 кв. м до 18-22 градусов. Печь Jotul 602 c чистым горением.
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Вообще-то тема об этом. Назначения печей абсолютно разное и сравнение тоже бессмысленно. 8 часов "Студента" или ОБ и 45 минут - любые сравнения ни о чем.
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Вы не внимательный человек. 45 минут - это не время горения до потухания углей и остывания печи, а время в течении которого печь выдаёт 6 кВт. Если ждать когда печь остынет и полностью догорят угли, то понадобится 7 часов для моей печурки. Так что, действительно, сравнивать нечего. По экономичности и комфорту пользования моя печь значительно превосходит ту же ОБ.
    И при этом дров я сожгу в двое меньше для получения единицы тепла в сравнении с ОБ. Это благодоря оптимально теплоизолированной футерованной топке и наличию системы дожига СВ, а также теплоёмкому участку дымохода для аккумуляции тепла и наличия теплообменника в виде тонкостенной трубы на первом участке дымохода (того что начинается от печи)
  8. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Так может отделим мух от котлет, г-н Котлаский?
    Ваша печь по тепловой мощности сопоставима с ОБ7 (может быть, даже с ОБ5). КПД Вашей печи – 71%, ОБ7-67% - разница не так уж велика, несмотря на Ваш clean-burning.
    С чего бы Вы сожжете в два раза меньше дров? Если благодаря Вашему замечательному дымоходу – то при чем тут печь?
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Благодоря замечательному сочетанию хорошей печи с неплохим дымоходом.
    А свою печь-камин с ОБ мне сравнивать нет смысла. Да и тема не об этом. Я своей печью вполне доволен. Для дачи с налётами лучше не чего не нашёл.
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А когда Вы ОБ, выбросили? :aga:
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Не понимаю смысла сравнения печей с разными режимами и целевыми назначениями, хоть убей. Смотрел я печи Ютул, все другое, поверхность теплосъема маленькая, расчитана чисто на режим горения, хоть у нее 99% кпд - как с нее длительное время тепло снимать? Конвекция никакая, раскалять стенки - не подарок. Хорошая красивая интерьерная печка, годится для подтапливания, а не как основное отопление. Никто не спорит, "Бентли" сделан лучше "Уазика", но для перевозки картофеля по грунтовке - совсем не годится.
    А насчет внимательности - я про длительность прямой вопрос задавал. И именно рабочего режима, а не чуть теплых углей, в "Бутакове" я их и через сутки находил (если заряжал с вечера до вечера сырыми дровами).
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Моя печь стоит вполне демократичные деньги Годится для дачи и в морозы проверена. Конвекция и излучение - всё сбалансировано и в меру.
    Конфорка работает прекрасно, стекло не засаживается. В общем клёво: тема пошла про Ютул.
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Так ить любую тему загадить можно. Что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет!
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вы прям как консультант в магазине, тот мне говорил почти то же самое
    Посмотрел я эту печь. Вы приувеличиваете раза в ДВА :) ну да ладно. Всё же самая лучшая печь это кирпичная!
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Но только при условии постоянного проживания. Греть сутки кирпич чтобы потом замёрзшим ехать домой? Не это вариант отпадает.
    Так Вы сами захотели узнать больше про Jotul. Я не навязывался.
