1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Огонь-батарея
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Droncheg, 17.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-мимо не хилого "табуна лошадиных голов" под капотом необходимо одна человеческая, здравомыслящая за рулем!
    А с дуру можно перст стеклянный и все себе сломать!
    Так что Устройство убившее окружающих (автомобиль) не виновато, если какой-то мудила вдавил педальку газа в пол (возможно в нетрезвом виде) и сбил пешехода! И автоконцерт - не причем!
    А если автомобиль глохнет - выходи! Не сдал!
    Печи топить нужно с умом и разбираться что и как работает, как разжигать и на сколько нагревать.
    Ваша позиция, что если живешь в Шереметьево, то в самолетах и их пилотировании разбираетесь - ясна.
  2. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Возможно ли установка дымохода по след схеме после ОБ - тройник 0.8мм, адаптер (по воде) 4 1м одноконтурных секции толщиной 1 мм, дальше адаптер на сендвич и 2,5 м сендвича с оголовком. Печь будет использоваться в штатном режиме естественно.
  3. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Начинающий печник я, может что не так делаю.
    дано - Огонь Батарея (самая большая, без теплообменника), дом, кирпичный дымоход.
    закладываю дрова, выдвигаю зольный ящик, открываю заслонку, поджигаю, закрываю печь. нормально разгорается, минут через 30 вдруг вся печь начинает дымить. дым валит со всех боков. что это такое? минут через 10 прекращается. потом, уже когда оставалось мало дров в топке эффект повторился. в итоге вся комната провонялась дымом. что я не учёл, почему такое происходит?
  4. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Имеется в виду, что печь уже была заранее "обожжена", т. е. не новье из упаковки топить стали, так ? или нет ?
  5. Balrog
    Balrog
    Balrog
    да, перед этим на улице была протопка, пару недель назад. тоже периодически дымила
  6. hommar
    hommar
    hommar
    Дата выпуска печи какая?
  7. Balrog
    Balrog
    Balrog
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Посмотрите швы, которыми приварены рёбра, были случаи непровара
    (как говорит производитель - ошибка в программировании геометрии шва)
    просто по бокам - там негде дымить.
    PS ещё возможен эффект опрокидывания тяги, или движуха внутри, когда поленья падают на место прогоревших.
  9. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    А может просто неудачно выведен дымоход над крышей. Ветер подул с нужной стороны, вот дым и затолкало назад.
  10. Balrog
    Balrog
    Balrog
    возможно, только почему дым с боков валит? и насколько помню, при эффекте задымления внутрь - из трубы дым продолжал выходить. посмотрел швы - вроде проварены. насколько качественно - оценить не могу, не специалист.
    попробую ещё поэксперементировать.
  11. hommar
    hommar
    hommar
    С боков есть ещё "дожигатели", но в печах последних модификаций они длинные, шоб их прокачать дымом в обратку...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно...
    1 дымление - пар из кирпича...
    2 - дымление - воздушные потоки в помещении.
  13. Makc75
    Makc75
    Makc75
    По опыту годичной эксплуатации ОБ-7Б. Вначале топил пересушенной сосной, прогорало всё очень быстро, за пару часов. Дымоход иногда раскалялся до малинового цвета, фотки выкладывал в другой теме. Сейчас топлю берёзой, ольхой и осиной. Растопка - всё та же сосна, ибо разгорается отлично. Всё равно, так и не смог добиться горения больше шести часов. Можно заглушить по максимуму, тогда печь чуть тёплая и толку от неё маловато. Плюс конденсат. В последнее время топлю просто: разжигаю сухие сосновые щепки, потом на них выкладываю берёзовые дровишки, мелко наколотые. После появления хороших углей, набиваю топку под завязку крупняком, лишь бы в дверь пролезло (а она весьма широкая, что радует). Глушу горение шибером, когда все дрова устойчиво займутся. После этого и конденсата почти нет, и стекло не коптится. Явного пламени почти нет, иногда проскальзывают языки синеватого цвета. Шибер на дымоходе у меня тоже туговато ходил, особенно влево. Вправо - терпимо, особенно после доработки. Надел на него цилиндрик из фторопласта, хвататься можно голыми руками. Полностью закрывать опасно, из-за порывов ветра иногда опрокидывается тяга, и дымом даже подбрасывало чугунные кругляши. Пассатижи, несмотря на доработку шибера, всегда лежат рядом с печкой - кружки поднимать, чтобы заглянуть внутрь в режиме тления. Если открыть дверцу, сильно дымит, а подняв кружок, дым уходит в трубу. Можно дрова перемешать, или подкинуть. Очень ценная вещь. Для готовки печь использую мало, в основном, при отключении света. Тоже функция нужнейшая в качестве элемента противочубайсовой системы. Даже в режиме полуприглушенном, когда огонь всё-таки есть, жарить картошку или яйца получается прекрасно. Суп варить не пробовал. Печь очень инерционна, быстро отрегулировать горение не получается. Полностью заглушив, эффект проявляется минут через пять. Чтобы снова раскочегарить в иненсивное горение, тоже минут пять надо. То есть, готовить на ней можно только в крайнем случае. Бак-теплообменник пока не подключал, эффективность тоже неизвестна. За год дымоход чистил три раза. Снимал ревизию, и алюминиевым проводом-десяткой снизу шерудил в трубе. На конце - просто кольцо чуть меньшего диаметра чем дымоход. Сажи каждый раз высыпалось около трети ведра на шесть с половиной метра высоты.
  14. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Делюсь опытом использования топливных брикетов.
    Закупил на пробу два вида - в виде "кирпичей" из очеса льна и "евродрова" в виде граненых трубок - из опилок (см фото).
    Запускал в режиме: зольник приоткрыт на 3-4 мм., шибер прикрыт на 45 град. Где-то в таком режиме из трубы шел самый светлый дым, с минимальной копотью. Результаты: трубочки по характеристикам розжига и теплоотдачи - примерно как обычные дрова. Неплохо разгораются, дают неплохую теплоотдачу, после горения еще довольно долго тлеют (см. фото).
    Интересней поведение "кирпичей". При горении практически не дают пламени. При первом поджиге очень из-за этого расстраивался, а при открытии дверцы было видно, что поверхность обуглена, из-за чего делал вывод что горят они плохо. На прошлых выходных побросил к вечеру такой кирпичик и через какое-то время в темноте увидел, что весь кирпич изнутри светится. Т. е. по горению напоминает древесный уголь. Плюс длительность горения, по моим прикидкам, раза в полтора дольше, чем у брусков. Жаль, теплоотдача единичного кирпича по ощущениям гораздо ниже брусков. В эти выходные провозился с экспериментами, да и вечер был теплый. Забросил на ночь в печку 2 бруска и 2 кирпича. Засыпать было жарковато. Часов в 5 утра - конкретный колотун, на улице было где-то минус 2.
    В следующий выезд планирую решающий эксперимент - 100%-ую загрузку печки. Неужто ж и с брикетами не удастся дотянуть обогрев до утра ...
  15. hommar
    hommar
    hommar
    Всё вроде логично - дольше горит, значит меньше тепла выделяет за единицу времени...
