1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Огонь-батарея
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Droncheg, 17.01.12.
  1. БлемФёдор
    БлемФёдор
    БлемФёдор
    Ннщвгород
    Да просто возни меньше с доливом воды и давление всего 1.5 бар это не много
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    1,5 немного а если закипит ? а долив чего с ним морочится? бак с крышкой + подсоединение к водопроводу. Для красоты можно датчик уровня какой прикрутить.
    Ну хотя хозяину видней !
  3. БлемФёдор
    БлемФёдор
    БлемФёдор
    Ннщвгород
    Не закипит, вода же циркулирует да и я не наблюдал пока таких температур бачёк плоский и установлен вертикально... этож как топить надо
  4. БлемФёдор
    БлемФёдор
    БлемФёдор
    Ннщвгород
    На случай сильного расширения воды установлен расширительный бак и "группа безопасности" (на фото видно) сброс воздуха пара и аварийный сброс воды срабатывает когда превышен установленный уровень давления.
  5. yuri2007
    yuri2007
    yuri2007
    Добрый день! Уважаемые владельцы Огонь-батареи! Подскажите, пожалуйста, в каком положении ручки заслонки на дымоходе (труба назад) заслонка прикрыта и в каком открывается полностью? Среднее положение, например-это открыта полностью или прикрыта? И второе, в инструкции написано, что для того, чтобы перевести в режим тления, надо открыть клапан тонкой регулировки? Это не ошибка? По-моему, надо наоборот уменьшить подачу воздуха. Спасибо.
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ручка - перпендикулярна трубе
    ручка - параллельно трубе
    это какое такое положение?
    ? Прочитайте повнимательнее. Не помню такой ошибки. Возможно речь шла о том как открыть печку которая находится в режиме тления...
    А так конечно - меньше воздуха - тлеет. больше воздуха - горит открытым пламенем.
  7. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите, плиз: есть два помещения - столовая 10кв.м, там буду ставить печь ОБ-5 (планирую) + смежная через обычную дверь комната 12 кв. м. Так вот, кухню то ОБ отопит точно и будет всю ночь держать тепло (поддерживать примерно температуру), а вот будут ли тепло в достаточной мере распространяться в комнату? ну, т. е. чтобы там было комфортно спать и не просыпаться от холода ночью? я вот думаю, что надо снимать дверь и расширять в два раза минимум входной проем и совмещать комнату и кухню - тогда будет реально тепло. А может поставить ОБ-7 и будет счастье! У кого какие мнения? Заранее, спасибки)
    ...да, печь до двери 3м наискосок и кровать от двери еще 4 метра в другом углу)...дом одноэтажный бревенчатый.
  8. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    1значно ! + вентканал во вторую комнату. если будет не хватать, сделать его активным (советую заранее заложить эту возможность)
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо... А что такое ветканал и активный к тому же?
  10. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    вместо этого гемора делаете 1 дырку в стене и гофрой забираете горячий воздух от печи во вторую комнату. гофра с вентилятором - активный вентканал.
  11. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ясненько, спасибо за совет
  12. Trymman
    Trymman
    Trymman
    Москва юао
    Подскажите будет ли тянуть и работать Огонь батарея 7 если подсоединюсь к трубе от камина? F5LXhJS.jpeg
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Trymman,
    Горизонтальный участок трубы сделайте под углом 30° (Хотя бы)
    При одновременной топке камин может перебивать тягу печки.
  14. vpz
    vpz
    vpz
    @Trymman 3,5 метра горизонтальной трубы будет забиваться сажей при медленном горении. Вертикальные трубы забиваются наглухо...
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Я и говорю: Под углом!
