Дом из ОЦБ или рубленный
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NSI, 17.01.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Для рожденного - ничего... Не стоило ему так нехорошо отзываться о незнакомом человеке...
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Андрей, не торопитесь. Тут пока речь о правилной РАЗМЕТКЕ овала под круглое окно. Алгебра там, геометрия Евклидова и т. д.
    Попозже и по поводу "дырки" (ой, простите, "отверстия") поспорят.
    Мол, надо по часовой пилить или против, и т. д.
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ну наконец-то.
    А теперь по делу, можете выложить хотя бы примерный чертежик замков на Вашей окосячке? Или секрет?
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Да... однако сделал...
    Можно завтра? Не секрет...
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Верно подмечено;)! Только что-то пока только тупо круги в стене демонстрируются:aga:, а не круглые окна, соответственно с зазором на усадку, причём который будет действительно работать. Наверное "кишка тонка":aga:, чтоб такое сделать, в плане разметить?
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Если секрет - можно в личку. Слово даю - никому не разболтаю. Серьезно.
    Мне для себя - понять-прикинуть в правильном направлении двигаюсь или нет.
    Ну так в чём проблема - выкладывай.
    Или, думаешь, по фото твой секрет "украдут"?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Проблема в том, что окна круглого нет. Ну и то, что как бы секрет, он вовсе не секрет, но и учить чтоб поумнели:aga: не стану:no:. Вопрос был мне смогу ли я выпилить полукруг под круглое окно, значит судя по всему у спрашивающего такой опыт есть, вот пусть и "красанётся этим своим творением", а не просто тупо выпиленным кружком во всю стену:aga:. Ведь с окном совсем по другому надо, т. к. будет усадка! Тем более нужна окосячка, ну и зазор на усадку конечно же. А здесь чего мудрёного? Тупо выпилил по кругу, при чём он большим размером, поэтому легче, к тому же уже давно видал приспособления для такого. А вот окно будет маленькое, пусть попробует, раз такой "рукастый"
    Кто и ушёл, так это вы! Где окно с полукруглым зазором на усадку, а не эти круглые дыры в тенах? Ну или хотя бы нарисовать смогёте:aga: как надо правильно сделать для круглого окна?
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Курс школьной геометрии - у овала два центра и два радиуса, сумма длин которых лдя каждой точки овала величина постоянная. Для наглядности возьми два гвоздика, вбей в любую плоскость на некотором расстоянии друг от друга - центры (раз уж противник гвоздей в древесине), привяжи к обоим гвоздям шнур несколько длиннее, чем расстояние между гвоздями, чтобы получилось V (радиусы с постоянной суммой длин). Натяни шнур пальцем (или карандашом) и попробуй провести на этой плоскости линию так, чтобы шнур все время оставался натянутым... Посмотри результат.
    Блин, мужики, печатать пояснения несколько дольше, чем зубоскалить. Если уж отвечаю на вопросы - попридержите свои клавиатуры...
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Терема36.
    Накопал у Вас домик с "отверстиями" - прикольный! Есть ли ещё фото с отделкой, расскажите, покажите? Сами строили?
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Я работал на фирме - это был мой объект. Два года назад в середине января крышу закончил и потом изредка приезжал - на соседних зданиях (там еще есть) вырезал полукруглые окна, вставлял туда окосячку... Отделку там делали другие. И я второй год как на той фирме не работаю. Открыл свое ИП. Так что фоток с отделкой этого дома у меня нет. Есть с крышей, накрытой катепалом - но крыли тоже другие.
    Смотри...
  12. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Зачетный домишко:super: А проблему усадки разве не решить уменьшением диаметра окна?
    Например: есть проем диаметр 100, а окно 90 ?
    Я так понял что обсадные доски тут не воткнешь.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Первый этаж другая бригада начинала...
    Воткнешь. Проем садится только по вертикали, так что горизонтальный размер остается неизменным. А вертикаль должна изначально быть больше - потом уменьшится - поэтому и овал. Я же нарисовал рисунок. Была фотка полукруга с обсадой... Вверху усадочный зазор...
    Круг или полукруг клеить надо...
  14. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Ок, все уяснил уже, спасибо. Обсада точно не самодел).
    В плане или готовый искать, или заказывать на клею как то.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Что же именно Вы делали на этом объекте, если всё делали другие? И что за ИП открыли - строите или производите?
