Замерзают стеклопакеты изнутри
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем shuraizlesa, 17.01.12.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Тут на форуме, есть "просто мария" как пишет про себя, спец по окнам-найдите и пообшайтесь, мот чё присоветует!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    вы это видели ? по одним словам ориентируетесь ? на рекламации ездили хоть раз ? это когда звонят и говоря п...ц окну, да руки у вас косые, а приезжаешь и ..., заказчик тупо улыбаясь извиняется.
    по такому сложному вопросу, как у ТС - надо самому там быть
  3. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    По рекламация ездил и очень много, и косяки видел как производителей так и установщиков, ну и глупость клиентов тоже. Сужу естественно со слов человека и описал только некоторые возможные причины. А чтобы понять проблему на 100% надо видеть самому, тут я с Вами полностью согласен.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    По описанию, весьма туманному, - вентиляция не предусмотрена, есть какая-то в момент топки печи. Только какой воздух она (печь) выкачивает и откуда не понятно. Должен быть обеспечен приток сухого уличного воздуха.
    Влаги полный дом.
    Опять же по описанию тёплый влажный воздух прёт наружу через окна (т.е., как бы, опрокинутая вентиляция, на самом то деле её как системы нет вовсе), а этого быть не должно.
    Отопление 100% печное, поэтому и окна "промерзают/потеют" по-разному, в зависимости от температурных зон в помещении. Продувание в углах штапиков скорее всего, потому что штапики не защёлкнуты. Готов поспорить, что окна установлены на анкерные пластины.
  5. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    P1000616.JPG P1000621.JPG P1000620.JPG P1000619.JPG Здравствуйте господа. Сразу извиняюсь за дезинформацию, не сразу понял что значит заходит на раму-подумал о прижиме. Улотнитель ложится всей поверхностью, но есть коечто другое. Зашел снаружи посмотреть прижим, придавил слегка и увидел что створка по высоте горбатая-углы прижаты а середина еще не достает. Поворачиваю ручку-притягивает середину а потом по всему периметру прижим, прижим кстати показался мне совсем слабый. Взял уровень и пошел смотреть остальные, где вся конструкция колесом где только створка. Все вогнуты во внутрь:faq:. Кривизна примерно 2-3 мм, это если уровень прижать посередине. Кстати это может быть причиной из за чего дует с углов штапиков, но не факт не на всех же окнах дует. Еще дует из отверстий где ставятся ручки. Посмотрел повнимательней где намерзает, где везде, где не намерзает на углах проема и возле отверстия в профиле.
    Топим котлом, отопление металом, одна чугуная секция на 1 м2,если точно-124 секции на 120 м2.Последние двое суток отапливается постояно, ниже 20* не опускается, на улице -35.Дом газобетон 400+100 ППС, Но утеплено 1,5 этажа, чистовых полов нет. Вентиляция есть но в незаконченом варианте. Дом сохнет это чувствуется, раньше зайдешь в дом как в парилку, сейчас даже не замечаешь этого.
    Окна просто на анкерах, так что не угадали:|:.
    Чего я не понимаю так это причем здесь влажность? Если бы окна были герметичны небыло бы куржака вовсе, ну а если намерзает то какая разница влажно или нет всеравно бы нарасло, в помещении всеравно есть какая то влажность?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как причем влажность, а куда влажный воздух должен деваться, вот он и отдаёт всю влагу, соответственно на самом холодно месте в доме - стекле. по фото ничего непонятно. ВЛАЖНОСТЬ .
  7. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Я не оспариваю этот факт, но ведь еще никто не сказал утвердительно что виноват плохой прижим, а если нет, как пар пройдет через не паропроницаемые пластик и резину?
    Раз фото не получилось, попробую так.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Судя по последнему сообщению автора темы дело в армировании. Ежели на улице -35, в помещении +20, а створки горбом внутрь - похоже армирование просто не держит, вот пластик и повело ...
    Ежели так - все печально ..
  9. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Не думаю, скорее при сборке уже.
    Но всеравно спасибо обнадежили:)
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну а какая разница?
    Если армирование было "саблей" при сборке и его загнали ... Это брак. Причем лечится это заменой окошек. Так же как и в случае если армирование слишком ... экономичное. ;) В этом случае лечение точно такое же ...
    Но это только предположение - про армирование. Не более. Проверять надо.
  11. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    А что там проверять-факт на лицо. Конечно они сначала будут пытатся перепакечивать, резинки менять...ну я не знаю. На влажность не будут же ссылатся, хотя все возможно.
  12. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Прижим створки регулируется, на макко ответными планками (если мне память не изменяет) или запорами на створке, шестигранник 4. Если нет возможности обратится к установщикам можете разобраться сами, только без фанатизма. Дистанционная рамка стеклопакета самое холодное место и естественно, что иний в первую очередь образуется там. А вот через штапик дуть не должно,
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Нехотелось бы усиливать прижим, что ускоривает износ фурнитуры. О планке небыло ни слова, намерзает на наружнем уплотнителе. Если профиль дугой, значит пакет неравномерно лежит, значит скорее всего из за этого из штапиков и из отверстий под ручку сифонит.
  14. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Понял, не внемательно рассмотрел фоту и картинку:|:. С
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Как же ж тут догадаешься когда из Вас информацию клещами вытаскивать нужно. А народ и рад чего нипопадя советовать. Была, конечно, мысль насчёт посмотреть какая у вас там температура. Расслабили московские дожди.
    Осталось ещё узнать размеры окон и количество точек крепления на створках, типы открывания.
    Количество и месторасположение точек крепления на рамах, раз они тоже прогибаются.
    Можно для разнообразия профильную систему.
    А у меня тоже при -35 на окнах внутрь створки прогибаются (программа то немецкая рассчитывала количество фурнитуры 11 лет назад), а снежок только на кухне. Да и у многих это бывает. Всё ленюсь поставить дополнительные прижимы уже 11 лет.
