А так можно строить баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Фриман, 17.01.12.
  1. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Отопление планирую поддерживать постоянно градусов 5 (конвектора или теплый пол),
    ну а в выходные протопка (т.е. банька), как положено!
    Такое постоянное отопление не даст промерзнуть стенам?
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Такое не даст. Утепляй снаружи.
  3. Фриман
    Фриман
    Фриман
    От красота, (надеюсь ты не врешь:)]), так и сделаю:hello:!
  4. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Есои планируешь поддерживать постоянный "плюс" внутри бани, то утеплителя бы надо побольше (см 15 хотя бы), а то на электричестве разоришься.
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А толщина кирпичной стены какая, а то и вправду утеплителя как-то маловато...до 5 градусов киловаттов нажжешь...
  6. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Скорее всего холодные кирпичные стены зимой будут сильно забирать тепло, т. к. нужно будет прогреть и сами кирпичи (если без постоянного прогрева). У меня у одной стенки площадь в 2/3 стенки была выложена у печки и то сказывалось на прогрев. Правда если средства позволяют...то можно и побороться с аккумулятором холода.
  7. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Да, наверно надо подумать!
    Толщина стены будет в кирпич, ну и утеплителя (снаружи), Роквул Лайт Батсс 100 мм или 150мм.
    Нет ну если будет все время плюсовая температура, т. е. не дать промерзнуть стенам снутри (снаружи
    будет прикрывать утеплитель), неужели их долго надо будет греть.
    Должен же создаться какой то микроклимат в замкнутом пространстве?
  8. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Тут развернулись нешуточные войны против фольги в бане, с поправками на это скажите,
    пойдет такой пирог изнутри: Имитация бревна (реальная), пароизоляция, кирпичная стена
    (в кирпич), утеплитель, ветрозащита, сайдинг?
  9. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Рассмотрите вариант с г/блоком, например как здесь; https://www.forumhouse.ru/threads/133561/
    Только эппс не стоит на стены крепить. По теплопроводности газосиликат = дереву, в мойке плитку приклеить не проблема. :super:
  10. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Спасибо, конечно я гляну, но чет стремно баню из газобетона строить, а вот гостевой домик
    у меня будет из него эт точно!
    Можно баню из г/б, но надо соблюсти максимально все тонкости (что проблематично),
    иначе засада, через некоторое время радости от бани будет мало, я думаю!
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А почему
    Ну если утеплитель 150, тогда точно (да и 100должно хватить), при условии что будет всегда подогреваться...хотя все равно смущает такое количество кирпича внутри, не придется ли его потом долго и упорно прогревать (ИМХО)
  12. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Надеюсь, что имитация бревна задержит на себе больше тепла чем пропустит к кирпичу,
    ну и соответственно будет отдавать!
  13. STRANGER88
    STRANGER88
    STRANGER88
    Сибирь
    По стоимости электроэнергии которые автор затратит подогреваю сооружение, можно легко в деревянной бане венцы менять, к тому же электричество мало ли могут отключить на время, и как правило это случается в самое холодный период.
    Оцените все за и против, то что сейчас можно утеплитель и его толщину подобрать это не вопрос можно почитать по утеплителям оптимальный вариант найдеться, а вот то что стоимость электроэнергии будет снижаться в этом берут сомнения.
    Баня лучше на мой взгляд деревянная.
  14. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    И я за деревянную. Если Вы хотите отдохнуть на природе в своем доме и попариться в своей бане, то очевидно хотите оторваться от квартирных условий каменного мешка и быть соответственно ближе к этой самой природе. Так зачем же снова кирпич, газобетон и прочая искуственноя хрень, если есть дерево-сама природа? И чем бы Вы не отделали внутри свою баню-это не будет иметь дух природного строения, если можно так назвать. Для меня кирпич-только в печи. Хотя я родилась и выросла на Украине, а там только кирпичные и каменные дома, здесь я приемлю только дерево во всем, даже каркас для бани не считаю хорошим вариантом. Но это мое личное мнение и только. Вы хотите просто баню, как общественную-но свою, или Вам нужна с дымком, запахом травок, потрескиванием дровишек, настоящая, русская до мозга костей БАНЯ, но СВОЯ?
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Под имитацией бревна вы имеете ввиду блокхаус?
    ...если так, то он в самой его толстой части всего 30-40мм, так что вряд ли эта имитация задержит много тепла.
