Планирую баню 6 х 6 с утеплённым мансардным этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Koba, 18.01.12.
  1. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    Про замену мойки на парную, можно по подробнее, зачем?
  2. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    Конечно же о бани... ув. unforgiven на Ваш взгляд какие размеры парной допустимы для 2-х человек находящихся одновременно там?
  3. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Мойку необходимо поменять с парной. Выход из парной должен быть по кратчайшему маршруту (если будет плохо), а у вас нужно пройти при этой планировки через КО, Будет свободным правый дальний угол для установки элемента мебели, как правило место для посиделок при данной планировки выбирают дальний левый угол и чисто эстетически не правильно сидеть и видеть что происходит в мойке при открывании двери.
    Чето фотки опять не вставляются. Посмотрите у меня в альбоме есть одна фотка угла дверь в тамбур-дверь в мойку-печь.
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Меньше беготни по комнате отдыха, больше места для посидеть.
  5. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Koba, размеры парной для двух человек зависят еще и от размеров печи, находящейся в этой парной.
    Если представить, что один человек лежит на полоке (комфортно так лежит, а не по стойке смирно), а второй человек парит лежащего, то от стены до печи хорошо бы иметь 1,7 метра (90 см полок и 80 см для парильщика, чтобы спиной печь не подпирал), ну минимум 1,5 метра (80 и 70 соответственно).
    Для парной с КП я бы обозначил минимальные размеры 2,2 на 2,4. При таких размерах и выводе одной стороны печи в мойку в парную прекрасно ложаться 2 полока по разным стенам с разной высотой. (для железок не подскажу, не владею их габаритами)
  6. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    Спасибо, учту
  7. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    Печь планирую установить Тунгуска VITRA
    Глубина (мм) 850
    Ширина (мм) 500
    Высота (мм) 790
    Конечно это всё так, но я так думаю, что парная в углу имеет 2 стены граничущие с "наружним воздухом", потери тепла у сруба будут (скорее всего), так не лучше оставить парную там где она есть? Хотя парная прогреется в любом случае, а мойка будет с краю... Как же сделать?
    согласен
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Если Вы допускаете, что стены будут не герметичны, тогда весь пар будет внутри помещения.)
  9. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    Согласен, переделаю...
  10. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
  11. odincow
    odincow
    odincow
    Лестница 1,4 / 2 = 70 см.
    Узковато.
    По ссылке выше, калькулятор.
    Там оптимальная ширина от 80 см.
    Лучше 1 метр.
    Полог в парилке лучше шириной от 80 см делать.
    Вдруг прилечь захочется.
    В остальном, всё очень даже не плохо!
  12. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    Ну тогда придёться отнять эти 20 см от парной? Народ тут меня и так подверг критике, за малые размеры парной. :)]
    Согласен...
  13. masteroff
    masteroff
    masteroff
    На мой взгляд
    1 1.4м лестница узковата
    2 туалет все же поменяйте местами с лестницей, посмотрите по ссылке в проем где находится туалет реально влезает п образная лесница (да там для примера много вариантов) https://www.lignarius.ru/vostok_p.html
  14. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Koba, я вижу, что габариты на чертеже, превышают габариты печи. Это правильно, надо учитывать установочные размеры. Наверняка они указаны в паспорте на печь.
    Я пишу об этом, потому, что надо четко понимать, как устанавливается печь в конкрктном месте, как она сопрягается со стенами, или на какое расстояние от них отступает (по правилам ПБ).
    Еще надо не забыть о возможном экране из кирпича (не знаю, нужен ли он в конкретной модели).
    Еще есть такая мысь. Можно нижний полок (в вашем варианте он скорее как подставка для ног) переместить на правую стену, подвинув дверь к печи. Тогда основной полок можно расширить до комфортабельного размера 80-90 см. И в мойке дверь можно сместить повыше, чтобы при входе не натыкаться на лавку.
  15. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    Лесницы "по ссылке" конечно же красивы, но они не имеют площадки между лест. маршами. И от того и размер их меньше. Поменять местами С/У с лестницей проблему узкой лесницы не решает... Вопрос от куда отпилить 20 см. для того чтоб лестницу расширить? с мойки немного, и с ПАРНОЙ?
    баня по новому от 23.01.jpg Примерно так? Но вопос актуален. Откуда отрезать 20 см. для комфортной лестницы?
