1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    Хочу поставить такой фильтр
    https://allegro.pl/filtr-powietrza-husqvarna-362-365-371-372-xp-i6573988936.html#imglayer кто что скажет?
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Может где-то пропустил (в порядке ликбеза:faq:) то. зВиняйте:flag:...есть ли отличия кроме объема двигателя у Хуск 359-353 ? ...Пока затылок чесал. цена на Хускварну 61 подросла с 21тыс.руб до 25900руб..Она же вместе с 353 пока в приоритете...:super: 359 рассматриваю. если по цене другие придавит.
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    365-я поршневая сколько отходила?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, посильнее - не посильнее, но очень тяговитая, в производительности не уступит 361-му Штилю, и почти как 365-я. А 372 намного шустрее и приемистее, я ведь в работе их всех тестировал.
    Для такого веса - нет вообще более мощной пилы.
    А я о чем всегда:).
    Да и у нас так же. Это из за цены, разница ведь существенная.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Кроме обьема и веса, практически все то же самое. Есть небольшие конструкционные различия внутри, но для пользователя это ничего не значит. Она мощнее существенно, но такая же удобная и надежная.
  6. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Подскажите Хусководы, Хускварны профессиональные на штилевских двигательных маслах ходят нормально? А то тут столкнулся с мнением, что хускварновское Хускварне, а штилевское Штилю. По моему это заблуждение?
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    С учётом того, что производители пил его не делают, а заказывают у "маслёнщиков", это вопрос религии). Главное, соблюдать требование мануала по классу присадок и правильную пропорцию готовить (не на глаз). Ну и на палёнку не нарваться. Чтобы исключить любые спекуляции на эту тему, нужно прочитать инструкцию по эксплуатации, там всё подробно описано на этот счёт.
  8. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Шина должна подходить. На 260 тоже есть 1.5.мм. Единственное нужно растачивать дырку в шине под натяжитель (круглым напильником для цепи, минута дела) и сделать переходник на шпильки (я выточил с алюминия) Сам поставил шину 16 штилевскую на 650 олео мак. Но мне кажется лучше попробовать хускварновские шины х-форс.
  9. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Конечно же можно использовать любое качественное масло на любой двухтактной технике, но желательно полусинтетическое или синтетику. Я для всего Oleo-mac Prosint 2 использую, хорошее, недорогое, синтетика[или полу - точно не знаю], и вроде как не подделывают его, но все равно у дилера беру. Вячеслав с ютуба вообще показывал штиля 180, которым 8 лет мужик работал на автоле. Поршневая была как новая)
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ходят, это вне всякого. Моя Хускварна на Штилевском ходит безупречно, и в тяжелых условиях - лучшего теста и не надо. Только не вздумайте разбавлять 1:33 именно потому что оно не Хускварновское (или если Хускварновское в Штиль), особенно если минералка. Да и синтетику не желательно - лишняя трата денег. Мой совет: любое масло (имею ввиду Штилевское, Хускварновское) и в любую пилу - 1:40.
  11. Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    Всем привет, интересная история у меня получилась. Забрал с ремонта пилу 372, но с заниженими верхами на 700, я так думал, для обкатки. Стал резать, дуб сухой на всю шину, и мне не понравилось очень. Вялая, на верхах не звучит, пердит... 560 моя красивее на много работает, думаю зачем я ее брал... Но вспомнил про обкатку, поработал бес большой нагрузки с перерывами. На следуюсчий день поехал снять ограничение, опкатал так сказать. Взял сервисник ел. тахометр завел, я чуть прогрел перед етим, смотрю 9700 об. стоит, добавил он до 12500. Ну, еду уже тестить, думаю может поможет... Ну и чо вы думаете? Реально другая пила, в 10 раз ресче стала и валит так что я в шоке. 560 на низах бистрее разгон берет, но на верхах, при нагрузке канешно 3,5kw, заметно уступает 3,9 kw (у меня бес торка, там 4,1kw) звук пили на верхах звучит посочнее. Кароче говоря очень даволен 372, зверьок исчо тот. Ну расход побольше, ето тоже осчутимо.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если максимальные без нагрузки - так это вообще никуда не годится, не просто на обкатку - а вообще, издевательство над пилой, это так ставится на китайцы 4500 и 5200. А 12 500 маловато немного. Не говорю что 13 500, так как пишет в инструкции - в реальности вообще не советую ставить, идеальный вариант 13 000-13 200, на моей 272 ХР я поставил 13 200, но полностью уверен в бензине да и масло только синтетика. Это при том что 372 порезче 272-й, да и цилиндр более продвинутый, более прогрессивный.
    При 13 200 - так она вообще на грани фантастики, пока не встречал ни одной пилы с таким весом и кубатурой, с такими рабочими возможностями, десять кубика форы как минимум.
  13. Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    Пойду попрошу на 13200, но чуть поработаю исчо так, обкатаю нормально, так сказать. Исчо вопрос, с чево ставят кришку фильтра? С 575 подходит? Амерекоси чот так делают, и фильтр меняютя на тот что я ставил више.
  14. Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    Типа так
  15. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Подозреваю что высокая крышка идет на пилы с x-torq.
