1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это если минералка плохая и мажет мотор. На нормальной минералке мотор конечно не идеальный, но без любых последствий. Например-красный Штиль отличная минералка.
    https://www.stihl.co.uk/STIHL-Products/Fuel-Oils-and-Canisters/Oils/21099-1559/HP-two-stroke-engine-oil.aspx
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хорошая пила, это хусковод говорит:).
    Лучшая, особенно 3 поколение (второго уже нет, да и менее удобные), это так, независимо от принадлежности к "касте":), мне нет смысла что то продвигать без оснований - мне деньги не плотят ни Штиль ни Хускварна, да и родственники там не работают:). А 365-372 это лучшие из лучших.
    Мне тоже обычные больше по душе.
    Пилу советую сразу кормить синтетикой, обкатка на ней - это супер в трехкратном размере. Хотя минералка и тоже неплохая - но не сравнить, на синтетике гарантированно дольше проживет пила, при прочих равных условиях. А если после минералки переходить - можно, тем более если минералка оригинал. Нагар не отваливается кусками, а сначала размягчается, и вреда кольцам, покрытию или подшипникам, не принесет. И чтобы была уверенность: посмотрите свечу и отверстие глушителя, не выпускное окно а окончание - отверстие. Если там нет нагара (большого, критического) - то и нигде больше нет. Тогда смело переходите. Удачи.
  3. nospin
    nospin
    nospin
    Минск
    Ярослав 1971. Спасибо, понял. Раньше не мог ответить, в выходные я всегда на хуторе.
    Там у меня ни интернета, ни телефона .
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Husqvarna 268 - что за пила?
    Если брать б/у на что обратить внимание?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Отличнейшая пила, я уже не раз упоминал что 61, 268 и 272 - это одна и та же пила, разница только в цпг. Теоретически еще больший моторесурс должен быть чем у 272: меньшие обороты и удельная мощность. Так что все что относится к 272, относится и к 268, а также к 61. А уж о 272 я наверное все уши прожужжал:), но она того стОит - десятый год трудится и хлопот не доставляет а только позитив.
    А если б/у, так на то же что и на остальных, поскольку эта пила не имеет болячек или специфических слабых мест, она надежная, крепкая и металла на нее не жалели. Главное - холостой ход чтобы был четкий, устойчивый, холодный и горячий (особенно) запуск был легкий. Ну и желательно не полениться и снять глушитель - взглянуть на поршень, чтобы насечки просматривались, потертостей и задиров не было и чтобы не был черный от нагара - износ зеркала цилндра и подшипников от этого. Чтобы снять глушитель надо шестигранник 4мм и 5 мм (можно звездочку Т30).
  6. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    О, классный аппарат. Посмотрите общее состояние - насколько усосан корпус, проверьте фильтра, ведущую звездочку. Проверьте работу цепного тормоза. Проверьте подачу масла дав газ в пол и поднесите кончик пилы к светлой поверхности - должно брызгать масло. Барабан и колодки сцепления не должны быть синими или иметь следы побежалости. Сильно уставшую пилу сразу видно. Посмотрите как заводится и работает. Возьмите пилу за ручку стартера и медленно поднимите - должна висеть и медленно опускаться под собственным весом. Если падает сразу то поршневая уставшая, но даже с такой эта профессионалка будет еще очень и очень долго работать. Снимите любую боковую крышку и пошатайте коленвал, люфтов быть не должно. Снимите глушитель и осмотрите поршень, не должно быть борозд и задиров, небольшие потёртости допустимы. После покупки в любом случае нужно будет заменить фильтра, свечу, топливный шланг желательно так как пила очень старая, возможно резиновые втулки-амортизаторы, подразобрать и почистить всё, промыть баки, настроить карбюратор.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Бензопилы
    HUSQVARNA 61
    • РУКОВОДСТВА
    Надежная, прочная и мощная бензопила. Одна из классических бензопил для тех, кто работает неполный рабочий день, но требует высокую производительность.
    • Рабочий объем цилиндра, куб. см
      61.5 cm³
    • Выходная мощность
      2.9 kW
    • Рекомендованная длина шины, мин-макс Longest
      70 cm
    • Масса (включая оборудование для пиления)
      6.1 kg
    2.9 квт. и шина на 70 см - правильно или ошибка?
  8. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Ну да, точные характеристики пилы Husqvarna 61. Указан максимальный размер шины, в стоке идет на 45.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Тогда и на Husqvarna 268 можно поставить шину 70 см.
    Такая шина думаю хватит на любое дерево.
  10. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Вот характеристики 268
    Подробные характеристики
    Общие характеристики
    Тип
    бензопила
    Конструкция
    ручная
    Мощность
    3200 Вт / 4.4 л. с.
    Шаг цепи
    3/8 дюйма
    Обработка
    Максимальная длина шины
    70 см
    Производительность
    Объем двигателя
    66.7 куб. см
    Дополнительная информация
    Емкость топливного бака
    0.75 л
    Емкость масляного бака
    0.45 л
    Функции и возможности
    антивибрация, тормоз цепи
    Уровень шума
    116 дБ
    Вес
    6.2 кг (без шины и цепи)
    Эти пилы тяговые, в отличии от Штилей. Американцы и на 50 кубовые пилы шины на 70 ставят[маньяки:aga:]. Надеюсь я скоро возьму для своей 272ХР шину на 75, не терпится испробовать)
  11. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    А пила на фото та, что хотите взять? Интересно какого она года? С такой боковой крышкой должно быть древняя, думаю начало 90х, если не конец 80х.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Не знаю - продавец сказал что привёз из Германии. Просит 230 евро.
    Надо будет посмотреть.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ошибки нет, эта пила очень мощная (и 268 тоже). Эти кВт - вещь довольно условная, главное - обьем цилиндра и еще крутящий момент. А 61-я не будет хуже в скорости реза Штиля 361-го и совсем малость уступит 365-й Хускварне. Вот, Хускварна 372 по книжке 3,9 кВт, но она по производительности даст фору любой пиле как минимум на 0,5 кВт. Моя 272 по книжке 3,6 кВт, а Штилю 440 с его 4,0 не уступает нисколько. Это проверялось множество раз, с разными 440-ми, их у нас достаточно.
  14. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Недавно пилил своей 272ХР толстенькую иву на дрова с шиной на 40[есть и 45 но было лень переставлять]. Попробовал ради интереса задушить - всадил в дерево на полную и налёг всем весом. Пила не встала, но обороты упали. Штилёк 361, которым я много и долго работал встал бы от нагрузки втрое меньше, а разница по книжке в мощности всего 0.2 квт.
  15. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Только от Штиля 440 упадешь замертво через полчаса работы:), а с Хуской 272ХР работается легко, легче чем со Штилём 361.
