1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Таблицу не я составлял :). Но по тяге (крутящий момент) 365 ближе к 440 штилю чем к 361-у. Как в таблице...
  2. Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Где то я читал что в Штиля 361 - 3,7 Нм, а в 440-м - 4,5. Но это вряд ли, то есть на 361-м так еще может быть, он слабее 365-й Хускварны. А вот 4,5 у 440-го вряд ли. У Хускварны 372 - 4,3 Нм, а она ощутимо сильнее 440-го, даже ничуть не слабее 460-го, а 272 с 440-м где то наравне, а у нее указано 3, 87. И где правда на свете? :) Иногда эти цифры, характеристики, инструкции вводят в заблуждение. В лесу надо сравнивать, в работе. Опыт - вот что самое обьективное и реальное.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вряд ли, это опечатка или ошибка наверное. До недавнего времени в характеристиках Хускварны 390 ХР (мощность 4,8 кВт) было указано 4,7 Нм. Это в принципе невозможно (как минимум Нм должны быть больше на 0,2, да еще у Хускварны !). Так и здесь наверное. Я один раз тестировал в резах почти новую 365 Х Торк, посчастливилось:). Так это зверюга еще та, не хуже обычной 365-й, а уж эту я знаю как свои пять пальцев:), даже немного работал одно время. А холостой ход какой (у Х Торковской) ! Прелесть.
  5. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Вот и я давно уже подозреваю что немцы явно льстят сами себе :aga:
  6. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Это при том что она уже 70 кубовая пила.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Спасибо за совет.
    Снял топливный фильтр, разобрал, промыл в тёплой мыльной воде - поставил на место.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Заработала Husqvarna 268 XP.
    https://youtu.be/jwSkQCzNU2s
    После того как дал газ и отпустил цепь движется по инерции - звук такой высокий (неприятный) что это такое?
    Вопрос к Ярославу 1971 - можете во звуку определить как мотор? Или звук искажается?
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Немного фото Husqvarna 268 XP:
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Холостой ход ничего, нормальный. Движок, по ходу, в неплохом состоянии. А звук (этот высокий) слишком сильный, а цепь то как, не слишком сильно натянута ? Не слишком хорошо видно по ролике. Похожий звук должен быть, но из двигателя, а не из цепи, если из двигателя - это нормально, у меня так же в пиле 272ХР, но по-слабее и звук как бы свистящий. А здесь воющий, такой бывает когда цепь перетянута слишком. Если этот звук из цепи - как натяжка и смазка цепи ? А если из двигателя - тогда если: карбюратор настроен оптимально (в частности Н), бензин и масло качественные, пропорция правильная (1:40 лучше всего) - значит беспокоиться не стОит.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Наверно цепь перетянул. Когда покупал такого звука не было.
    Предыдущий хозяин когда натягивал цепь говорил что натягивать сильно не надо, чтоб чуть провисала. Правильно это или нет?
    Ярослав 1971, Вы как на своей Х272 цепь натягиваете? Если шина длинная на 70 см также?
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Бальзам на сердце.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Купил вот такой агрегат:
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Спасибо VovaStihl.
    Купил т. к. они с Husqvarna268 -одна пила - инструкция одна и та же на три пилы Х61, Х268,Х272.
    Отдал за неё 125 евро.
    Вид у неё конечно был не очень- на фото выше видно- вся в пыли.
    Но когда завёл - звук мне понравился.
    Завелась легко с земли - правой ногой придавил заднюю ручку и пару раз дёрнул за стартер (затарахтела).
    Масло на шину не подаёт.
    Глушитель на одном болте второго нет (мелочи).Прокладки между цилиндром и глушителем тоже нет (пустяк).
    Крышка цилиндра два винта слева нормально закручиваются, правый не закручивается- резьба сорвана на самой пиле (внутри-мама)-на болте резьба в норме. Решение как я думаю следующее: аккуратно рассверлить отверстие под чуть больший диаметр - забить туда одну бронзовую втулку соответствующего диаметра и в ней уже рассверлить метчиком резьбу под болт на крышке цилиндра. Крышка лёгкая думаю резьба выдержит.
    Когда хотел снять шину один болт прокручивался вместе с гайкой. Шину приподнял и гайка открутилась.
    Когда шину снял этот болт упал в масляный бак.
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Поршень и цилиндр Jonsered 625:
