1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Еще одно мнение по поводу 365ой от оф. диллера: упрощенная конструкция поршневой, как следствие пила менее требовательна к октановому числу топлива. Может это и есть адаптация для России:) ?А365 sp и просто 365 это одна и таже пила.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Даэээээ... Вроде, нету разницы [​IMG]
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    На всякий случай уточняю про поршневую: это относится к обоим этим пилам. Упрощенная, по сравнению с другими моделями может быть? :faq:
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да упрощать там некуда - она же древняя, как кости мамонта.
    Я по старой памяти могу сказать, что 365-я поршневая была вообще одна из самых крепких. Даже чистым бензином её сразу было не убить. Там толстенные стенки, очень большой слой хрома в цилиндре. Даже после перегрева иногда удавалось срезать наплав алюминия с цилиндра и заменить только поршень, а не всё комплектом. То есть, хрома столько, что он не повреждался при перегреве.
    Вообще, пила чудесная. Новых таких нет и не будет больше.
    Она, конечно, обжора, не экономичная нисколько. Мощности на килограмм веса у неё по сравнению с одноклассниками маловато, эргономика не очень современная, но для эксплуатации в самых жёстких условиях лучше этой пилы (на мой взгляд) нет.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А почему была, сейчас разве не так? И ещё вопрос: Зимний щиток на крышку стартера должен быть в комплекте с новой пилой?
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да должен у меня по краней мере есть синего цвета, даже два.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    "Была"... ну, не думаю. что что-нибудь поменялось. Она, пожалуй, и сейчас такая. Особенно не фоне последних раскрученных капризулек:)
    А зимний комплект - да, всегда шёл с пилой.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Блин, у меня не было. Только 2 шестигранника, балонник, шприц-масленка и тюбик смазки. У нас с витрины пилы продают. Снимают со стелажа, заправляют, заводят потом приносят коробку. Продавцы наши значит что-то мутят. Вот и оф. дилер:mad:
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    При покупке 361-го тоже не было щитка на стартер Фото0467.jpg пришлось докупать отдельно.
    Вот уже неделю пилю с ним-полёт нормальный.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На хускварновских написано -5, температура ниже которой нужен этот щиток. Тоже придётся отдельно покупать. Без него снег на цилиндр попадает, пила парит и рез бывает плохо видно:).
  11. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Там так же написано что во избежании перегрева необходимо заново отрегулировать все характеристики пилы (карбюратор) установленные для работы в нормальных условиях, при использовании спец. приспособлений (щиток).
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Одно время эти пилы поставлялись без зимнего комплекта, но это было (емнип) только прошлой зимой.
  13. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Как точно сказано :super:
    Вот так же и я после Урала на 440 Штиль сдуру повелся :|:
  14. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    А если подойти к этому с другой стороны.
    Заявленная мощность "Урал-2ТЭ" 3,7 (5) кВт. (л.с.).
    Для примера у 260 Штиля 2,6 (3,5) кВт. (л.с.).
    На первый взгляд получается что 260 Штиль (не говоря уж о 250, 230) заметно слабже?
    А примерно равный Уралу только 361 с его 3,4 (4,6) ?
    Или у Урала какие то "неправильные" кВт. (л.с.), какой тогда например Штиль равен ему по мощности, в действительности?
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вопрос конЭшно интересный:) Но потаскав в руках 10кг и сравнив их с 5-6кг скорее можно придти к выводу - что более слабый Штиль мощнее мощного Урала;):)]
    Сбрасывать эргономику и удобство работы со счетов нельзя.
