1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. axel-dns
    axel-dns
    axel-dns
    Имел ввиду увеличить скорость цепи. Вот звездочку когда изношу поставлю 8 зубов. И будет то что надо. Хотя смотря по ютубу скорость увеличится совсем на чуть чуть.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скажу один случай, это теме как раз соответствует. В Киевской области было, ломались пилы у них очень, Хускварны конкретно: у 55-й сломался коленвал :ogo::faq:, 575-я летела раз за разом - меняли 2 поршня и карбюратор, ну и в 365-й что то случилось, это не знаю точно что именно в ней, придумывать не буду. Но на ремонты они вбухивали немалые бабки. И решили переходить на Штили, типа, Хускварны плохие и ломучие:) (это 55-я и 365 то:aga:). Короче взяли два 361-х. Через три месяца на одном навернулась поршневая полностью и картер - конкретно посадочные места подшипников.
    Как позже выяснилось (родственник моего клиента одного всем этим заправлял), бензин там был крайне хреновый, Жигуль не хотел ехать. И масло тоже особо не выбирали - какое попадалось дешевое. А я скажу (несмотря на то что хусковод:)), Штиль этот, 361-й, нравится мне, годится для серьезных работ, но хочет хороших гсм. На этот счет никаких возражений не приму:). Но 365-я - это нечто, заслуженная царица проф. пил:).
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть такое, я тоже ставил как то восьмизубую. Скорость увеличится конкретно, это я Вам точно и без ютуба скажу:). Но я когда на свою ставил, и когда шел на сплошной толстомер - уже не понижал ограничители слишком. Не то уже. Но на хвое - это ракета.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Для себя любимого, для развлечения и периодических работ, я бы его и взял. На тысячу кубов дров его хватит за глаза:)
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я досмотрелся:)]. Хотя, изначально планировал, что-нибудь полегче.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас 361-й отходил сезон. Затем прогорел глушитель и попал в цилиндр.
    И всё.Начали ремонтировать, не помню сейчас, толи ушко у карбюратора отломилось, толи резьба оборвалась.
    В общем, впечатления были самые положительные в адрес дядюшки Андреаса:)
    Потом с другом Вовкой сидели и думали, что, если б знали, так лучше бы десяток 360-х бы купили по нормальным ещё ценам, несколько лет назад:)
    Хватило бы на всю жизнь:)
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А как насчет Хуск 365. Посмотрел несколько видео, блин, как меч джедая :super:
  8. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Ну знаете ли не факт что и на Хускварне у Вас ничего не отломиться. Я уж думал там действительно не знаю что случилось. :nono:
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При равных условиях среди этих двух классических пил (361 и 365), бОльшая вероятность поломки 361-го. Глушители на 365 не сыпались, а на 361, при плохом топливе и масле это очень распространенное явление. Коленвалы, поршневые, картера - это на 365 повыносливее. Знаете, уменьшение веса, бОльшие обороты, бОльшая удельная мощность - все это на 361-м хорошо, но палка о двух концах. Чудес не бывает, в чем то плюс - а выходит на минус: более нагружен двигатель, тепловой режим, уменьшение моторесурса, уязвимость к плохим гсм.
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    На 365 рвет глушители, не часто, но бывает... Еще за затяжкой болтов следить нужно, ну или на фиксатор посадить и забыть...
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что, разве отгоревший обломок глушителя в цилиндре-это не"незнамо что случилось" ,что ли? :)
    Вполне рядовое событие, сравнимое с ремонтом, типа сапун на 180-м почистить? :)
    Вот и задумываюсь теперь, а на хускварне не будет ли того же самого за те же деньги?)
    Да и после 360-го получить за бОльшие деньги некоторое его подобие с прочностью раза в три ниже-это как минимум обидно и досадно
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Сколько здесь сантиметров интересно? Да и не говорил он там, чтобы работать на такой шине, а сказано при разовой необходимости справляется.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Единично может и есть, но это большая редкость, системы нет. Изначально речь шла о сравнении в одинаковых условиях, и у Хускварны крепче узлы. А при условиях не идеальных, мягко говоря - и подавно.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Боже правый:), если нравится - так берите. Я же говорил - хорошая пила. Только 365-я еще лучше. По некоторым особенностям и показателям.
  15. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Я не в коем случае ни кого не агитирую, лишь делюсь своими соображениями и наверное в большей степени настраиваю себя на совершение покупки сего девайса. Ну вот на сколько я понимаю на сегодняшний день не одна профессионалка данного класса не выдаёт 14000 оборотов (в норме) и при этом слывёт в народе как "не убиваемая пила", конечно некоторые здесь якобы удивятся этому (неубиваемости), но в большинстве случаев это именно так, есть конечно случаи из ряда вон выходящие, но это отдельные случаи. И вот что я хочу сказать, что при таких показателях динамики, работоспособности данной пиле можно многое простить, а зная теперь, что есть небольшое слабое место в данной пиле, а именно прогорает глушитель, так можно и постараться уделить большее внимание этой запчасти, лишний раз её контролировать и по возможности предвидеть, а именно не ждать когда он прогорит, а заменить его чуть раньше. Вот как то так.
