1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну понеслось, ща пилы подвесим, потом косы, так и до снегоуборщиков доберёмся.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Я уж на работе Штиля FS 400 подвесил. Итог: 15-18 сек.
    В работе 7 лет. Использовали штилёвскую краснуху, кроме этого года
    (завезли хускино НР). Смотрел поршневую,-равномерный светло-коричневый
    налёт. Показалось с зеленоватым оттенком... Может из-за хусимасла?
    Задиров нет даже намёка...
    Живее всех живых! Заводиться с полутыка, редко когда требуется 2-3.:hello:
    Про декомпрессор "аборигены" узнали только в этом году...:faq:
    Зря им показал (просто надоело, что шнуры рвут...)...:mad:
  3. axel-dns
    axel-dns
    axel-dns
    На 372хр начали праймер ставить? Или что это за фигулька такая :)]
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Клапан - декомпрессор, похоже.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это декомпрессор. На 372-х с Х Торк он уже там находится, сверху.
  6. Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    интересная серия видео, там коротенькие, что он делает?
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Самое простое, это представить, как поток жидкости с золотинками, имитирующий смесь, будет проходить по всему тракту, от карбюратора, до дырки в глушителе.
    Вот он и убирает ступеньки, где могут образоваться завихрения, а не ламинарный поток, типа. Завихрения это уже не поток вперед, а обратный ход. Следовательно полного наполнения цилиндра, которое могло бы быть, не будет. Следовательно меньше смеси можно поджечь свечей, с вытекающими последствиями для мощности. Тоже самое и с выхлопными газами.
    Еще можно "приоткрыть"(=попилить, где можно) все выходы и входы, чтобы достичь максимального наполнения смеси в цилиндр. Но надо подумать, представить, чтоб не уменьшить скорость(=торможение) потока. Это называется модным словом Портинг\Тюнинг (от слова порт) или по- русски- Форсировка\Доработка.
  8. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Показывает как портировать 372хр. Я уже как то кидал это видео, когда спрашивал у честной компании, про портирование
  9. Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    Eduard_Shainiuk
    Одно интересно, на сколько добавляется л. с. есть ли смысл в этом, кроме фана, и ресурс на сколько теряется.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Фан точно есть. Краник удлиняется.) И скорость распила на Ютюбе.)
    Народ пишет, что в проф режиме, отбивают новую пилу за два дня. Ну?..)
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Всё так, но с небольшим дополнением. Газы не должны вылетать из цилиндра безпрепятственно, для этого, в двухтактниках, стоит резонатор, отразившись в котором, газы возвращаются назад, к выпускному окну, не давая тем самым, новой смеси вылететь из цилиндра в глушитель. От настройки резонатора, достаточно сильно зависит харистики движка, то-есть, на каких оборотах будет лучшее наполнение, соответствено больше мощность. :um: :|:
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Медведьr3m, там не столько газы -сколько ударная волна, она не только запирает канал, но и существенно повышает давление внутри цилиндра -получается как бы эффект наддува. Можно даже добиться эффекта стоячей волны -при этом результат будет максимальным. Но вот чисто с моей точки зрения -для бытового использования гораздо лучше просто купить пилу с большим объёмом цилиндра и не морочить голову. А доводка и форсирование -удел спорта. Ну или хобби такое. К реальной работе отношения практически не имеет .
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    В узком диапазоне, он сам получается. У нас картингисты извращались, делали-экспериментировали с резонатором переменной длины, соответственно объёма.
    Эффект наддува, можно получить только на впуске, то есть при заполнении цилиндра новой смесью, а возвращённая отработанная, давление повысит, но мощи не добавит. ИМХО.
    Полностью согласен :hndshk:
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Медведьr3m, Именно так и получается -смесь на впуске разгоняется и в картере ещё немного поджимается -потом в цилиндре ещё поджимается обратной волной от выпуска и в результате в цилиндре окажется больше смеси .
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @BKyler, :hndshk:В общем об одном и том-же разными словами, плохо что современные тюнингисты, это плохо понимают, насмотрятся в инете, и ну окна пилить куда надо и не надо. Ладно, завязываем флуд, а то придёт, Дед Мороз-Модератор, и подарков навешает.
