1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати у маруямы 31 кубовой тоже оказывается профкомпоновка движка, и коленвал на двух подшипниках, а то я все думал на одном. Масло насос регулируемый. Вес мизерный- 3,3 кг.
    И натяжка цепи производится вообще ничего не крутя - откручиваешь гайку кожуха сцепления, тянешь рычаг тормоза на себя и цепь натягивается. Вот тут хоть понятно что япона мать - реверс старт- они же, только сделали.
    Плюс - центробежная очистка воздуха, продольный движок, амортизация на 3 пружинах и 1 резинке. Движок дефорсированный, Кавасаки- думаю не капризный к топливу и с нормальной тягой на низах, карбюратор вальбро, фильтра топливные кстати тоже вальбро для маруямы делает, свечи NGK, чувствуется упор на качество.
    И стоит во многих странах - 11-12 т. р, да и в самой Японии по нашим такая цена. А наш юнисоо залупил цену в 21 т. р. А могла бы и хорошим конкурентом за 12 т. р Штилю 180 и Хускварне бытовой стать. Думаю нужна будет легкая пилка - ее все же возьму, для всякой там резьбы по дереву и подобных мелких работ. Жалко 35 кубовая их модель в Россию не поставляется. Комплект джентельмена- 30 кубов, 50 ,60.:)
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не совсем корректно сравнивать 365 SP с объёмом 65.1 см3 и шиной 18" с 365, имеющею X - Torq, объём 70.7 см3 и шину 20". Совершенно закономерно, что вторая будет дороже.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Но я лично бы выбрал первую - даже не думая. Не только из этих двоих, а даже сейчас. Это если теоретически допустить, что у меня нет пилы вообще, но знания и опыт - мои теперишние, и надо проф. пилу, то я бы взял все таки Хускварну 365 SP.
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    Эксперты, такой вопрос.
    365-я со стандартным фильтром при работе с сухим деревом (ель, сосна) пыль не засасывает?
    С мороженой берёзой вопросов нет, фильтр чистый.
  5. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Почему не 372хр ? Их еще можно найти. У русских не исчезали совсем, Везет!
  6. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Странно, что расцветка как у ХР. Но при всей любви к хускварнам не сомневаясь в этой нише брал бы 462 штиля! Всем хускварнам назло) Штиль сделал классный ход. 462 весит как 362 практически и много комментов, что это убьет продажу 60 кубовых пил. Очень симпатичен. А хускварна 572хр 6.6 кг в попу с ее весом. Весит как 372хр икс торк и как 576хр. Штиль прям заинтересовал... https://www.youtube.com/watch?v=6XJSekItbUQ
  7. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Новая 462 у Штиля приходит вместо 341 и 461. Идет как конкурент 572.
    В Россию без м-троника будет поставляться.
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    При цене, как две Husqvarna 61? Это вряд ли. Хотя безусловно, пила интересная.
  9. RomanVAG
    RomanVAG
    RomanVAG
    Беларусь, Брест
    Не эксперт, но все же отвечу, из своего опыта, купил пилу с черным фильтром (зимним), так вот эта зараза мало того что пропускает крупнее пыль, так ещё и не плотно садится в посадочное место, в отличие от жёлтого (летний), вот так вот.
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Да, на чёрном есть маленький люфт. Но это, не даёт шанса опилкам и пыли. Поясок хорошо смазан маслом (или консистентной смазкой) при сборке на заводе. "Потроха" исключительно чистые.
  11. RomanVAG
    RomanVAG
    RomanVAG
    Беларусь, Брест
    Этот люфт со временем, увеличивает посадочное место фильтра, потом и жёлтый будет не плотно садиться. Хотел себе фетровый купить, зашёл в фирменный магазин, спросил, а они даже и не знают что это такое) пилю в основном сухостой.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как раз - потому что их нет у нас уже. А так - да, 372 сильнее от 365 при всем остальном одинаковом. Для моей работы как раз, чем сильнее пила - тем лучше. А по соотношению мощность/вес, лучшей пилы от 372 ХР пока не было и нет. Я ведь говорил что 272 и 440 наравне (по силе только, а в остальном 272 лучше), и это так и есть в точности. А 372 сильнее от них обеих, и это при меньшем весе и лучшей виброзащите! :super: Ведь на 272 и 440 резинки, а на 365-372 пружины. Пружины лучше вне всякого.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нет. То есть, не больше чем положено, не больше чем на любой другой пиле, и для моторесурса - именно по этой причине вреда не будет.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вне всякого, по моему мнению 462 лучше на две головы от всех остальных Штилей. Интуиция подсказывает (а меня она редко подводит). Но... С 572 сравнивать, что лучше - спорный вопрос. То есть, по книге характеристики - этого не достаточно. Главное - какая в реальных условиях. К примеру, 372 ХР тоже уступает кое каким по кВт, соотношению мощность/вес - опять же по книге. А взять ее в руки и сравнить вживую - оказывается немного не так:). И еще, от развесовки и эргономики очень зависит. Бывает - вес больше иногда, но он в работе куда то как бы девается, в руках удобнее, лучше развесовка. И кто знает, как окажется на этих двоих ? :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Здорово прет :)Мощно.:super:
