1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хороший обзорчик. 1 и 2 пункты из минусов надо взять на заметку. Можно добавить всё же наружное сцепление и из мелочи-постоянно заваливается на правый бок. Как не поставь глядь уже на боку лежит-хрюкает:|:.А так всё ажур, правда работы пока для неё не очень много было. Летом всё Штили гонял свои, теперь вот 262 взял до ума довёл.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    А 395-й,мож кому интересно, есть ишо по цене 54 400 руб в продаже! :super::hello:
    Но это последний из могикан:(:mad:
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    262 и 353. Практически одинаковые.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да все они одинаковые:) только моща разнится:)]
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У 262-й передняя ручка случаем не погнута назад?
  6. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Думаю погнута. Хускварновская фишка руль под углом. Тот же jonsered использует угол 90 градусов, по нем ориентируются на направление валки, совпадает с риской. У олео мака 650 тоже вроде как под 90, визуально по крайней мере
  7. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Классная пила! Компактная и тонкая!
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Если только немного..Может специально подгибалась? В руках удобна. Пилить норм.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По мощи ожидалось поболе. По ощущениям Штиль 361 помощнее. Не должно бы такого быть. Может просела уже немного от ста...от солидного возраста. Хотя сохран-норм.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Верх должен быть параллелен ручке тормоза. И специально подогнуть её не так просто.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А какие максимальные у неё ? Нужно хотя бы 13 300. Иначе - закономерно, мощи такой как надо не будет. Пилы ХР хотят оборотов, цилиндры у них такие. На Штиле 361 тоже если занизить макс. обороты - тоже тянуть не будет.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Бензопила Husqvarna 162 SE. @Ярослав1971, говорит что сначала она потом 61 появилась.
    Бензобак и стартер металлические - значит должен быть хороший теплоотвод:
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И ручка тормоза умиляет.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Ручка от другой пилы. Кстати очень мягко вкл./выкл.
    А родная крышка сцепления вообще без тормоза:
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    13300 это уже близко к пределу. Сейчас 12800. Согласен с Вами, надо поднимать. На горячую заводится с полувзгляда, а на холодную до первой вспышки 4-5 раз надо дёрнуть.Это лучшее, чего я смог добиться. Винты. Л =1 и 1/8 Н=1.Может оно и ладно. После холодного запуска цепь некоторое время крутит.(секунд 20) Потом останавливается..На полугазе как то странно работает. На горячую на нём заводиться намного лучше, чем не холостых, а на холодную так-хрюкнула,подсос убрал-завелась и сразу (без ручной перегазовки) сама роняет обороты до холостых. Так и должно что ли быть?
