1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Видел америкосы ее на плече носили .
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Америкосы такими пилами не работают в лесу на регулярной основе. А работают 90 куб портированными с екушачими шинами. С 28 дюймовой шиной любая 90 кубовая пила быстрей этих монстров для продольной распиловки. И закидайте меня камнями, что такого быть не может) Ведь эти монстры мощнее и сильнее
  3. hotag
    hotag
    hotag
    На продольное американцы единогласно считают 3120 поинтереснее чем 395, если есть большие стволы. И шины на продольное они используют в основном от 36" и пилят в основном 3/8 полнопрофильными или. 404 если пила позволяет. А логосоли немецкие они считай и не видели с цепями 63 pmx
    Портированые имеют меньший ресурс и более короткий интервал мощности-тяги. У многих портированые больше при домашнем пилении используется, или как хобби.
    А в лесу больше работают 60-70 кубовым либо ещё типа 390 которая полегче сделана чем 395
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Сильно тюнингованной пилой профессионально невозможно пользоваться, перегреешь, это только для домашнего баловства. Другое дело, что 3120 избыточна во многих случаях и 395 с чисто номинальным тюнингом хватает. Потому что хватило бы и без тюнинга) я всерьез думал 3120 озверином накормить, но потом сообразил, охлаждение то воздушное, не было бы беды. Весь этот тюнинг либо почти ничего не даёт, при этом можно пользоваться пилой по нормальному, либо если даёт, то это только для шоу, на Ютубе покрасоваться или на соревнования по скоростному пилу.
  5. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Стартер от 361 на 250 ставится без переделок? Отвернул и поставил новый?
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Там этих "тюнингов" по идее много разных, от минимальных вмешательств до сильных, них и точат все по разному, даже шестиугольные напильники есть :). Не, меня бы стоковая 372 вполне бы устроила по моей древесине, надо вот вторую пилу какую то проф из хусок летом покупать на пару к 460 ранчеру, какую то выбрать с 6 моделей .
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    390-я по конструктиву как увеличенная 372-я: внутреннее сцепление, боковая натяжка цепи. 395-я на другой "элементной базе". Такие выводы сделал, почитав заокеанские форумы.
    Для леса (таскать на себе) лучше более лёгкую.
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    причем здесь стартер, меняется рукоятка со шнуром и все и у вас эластостарт облегчающий запуск .
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    imgs_touch.jpeg вот это устонавливается.
  10. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
  11. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Я говорил за пилы для валки крупномерной древесины. 60 кубовые пилы не сильно почитаются и считаются чем то переходным и не нужным. Это европейцы любят 60 пилы. Набор американского лесоруба пилы 50-70-90 куб. Портированные пилы там почти на каждом видео где лес валят, по звуку сразу слышно. И мощности с тягой как раз больше. Они это и делают ибо любят очень длинные шины, чтобы было больше толку. И шутят над европейцами, что они и не портируют, так как работают с короткими почти всегда. Для амеров 33 дюйма залепить на 70 куб плевое дело. 90 кубовые используют начиная с 36 дюймов и выше
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Даже у Вас перевешивает (3120),а уж у нас-то как перевешивает (372) с
    36",но зато на продоль колхозить мини-логосоль местаааааа...:super::hello:
    Хоть слева, хоть справа, хоть... ну вобщем полёт фантазии ничем не ограничен:|:
    Жду-нежождусь когда доберусь! :aga::)]
  13. 152247
    152247
    Ярославль
    Продолжу про 395ХР, с вашего разрешения.
    Первый суперкомментарий уважаемого @dumax, заставил меня сомневаться в возможности шприцевания игольчатого подшипника тарелки сцепления без снятия оного.
    Пользуясь случаем, заехал сегодня к дилеру Х, купил стопор поршня, свечу, бензофильтр, заказал прокладку глушителя и проч.
    Заодно решил проверить опытным путём применимость 92-звеньевой цепи в сочетании с 8-пиновой звёздочки.
    Разбирал штатным ключом.
    Цикл фотографий старое-новое:
    IMG_20181210_165758.jpg IMG_20181210_165253.jpg IMG_20181210_160940.jpg IMG_20181210_160950.jpg
    На третьей фотографии видно, что износ звёздочки критичен. Со слов продавца сработал на ней 2 цепи.
    При износе звёздочки цепь начинает своими хвостовиками касаться тарелки сцепления, и на ней образуются впадины (в серединке).
    Сразу же вопрос экспертам, в выступах, которые крутят звёздочку, видны одинаковые пазы.
    Это следы износа или так задумано? В каталоге деталь с цельными выступами.
    Игольчатый подшипник без снятия сцепления смазать можно, есть осевое и радиальное отверстия.
    На 8-пиновой звёздочке, в отличие от 7-пиновой, есть с одной стороны отверстия.
    Я установил отверстиями внутрь, к сальнику, чтобы у цепного масла, если оно будет сходить с хвостовиков, был путь на выход через подшипник и отверстие для шприцевания.
    Сразу предупреждаю, никакой основы под вышенаписанным утверждением нет.
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    По размерам, кстати, 8-пиновая звезда равна сальнику.
    Привод маслонасоса не чета приводу на Ш180!
    Ну, перейду ко второй части - о применимости 92-звеньевой цепи.
    Сцепление почистил-помыл-собрал. Всё чистенькое, ровненькое, видно что тормоз несколько раз срабатывал
    Сразу вопрос экспертам - каков алгоритм установки цепи на пилу с внешним сцеплением?
    Я поступил следующим образом: максимально ослабил натяжник цепи, установил шину (от падения её удерживает сцепление), потом цепь.
    Длины цепи в 92 звена хватает еле-еле для такого способа.
    Здесь маркером отметил границы масляного канала, видно, что всё нормально (внимание на симметричный канал снизу).
    Обратите внимание, где цепь заходит в шину.
    Между сцеплением и шиной остаётся зазор достаточной ширины.
    IMG_20181210_164538.jpg + фото №2.
    Про баланс
    Я крышку сцепления не ставил, и пила без жидкостей.
    В таком состоянии шина чуть перевешивает, при касании пола шиной до задней ручки остаётся несколько сантиметров.
    Значительно лучше, чем 365-я с такой же шиной.
    Определённо, 395-я в такой комплектации мне нравится.
    Однако работы над ней ещё много, надо отмыть, но это уже не в квартире!
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Америкосы кстати тоже спорят что быстрее режет - менее или более оборотистая с разными мощами. Но на 70 кубовки прописывают в основном шины до 28. Долмаров не так уж и много
    https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=11&nv=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.arboristsite.com/community/threads/husqvarna-390xp-vs-395xp-which-one-is-the-better-saw.317087/&xid=17259,15700002,15700022,15700122,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237&usg=ALkJrhiRbuDrZMSlPg79ElBDKQI98UhDbg
