1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ну дык она и обзывается так - СУЧКОРЕЗКА! :aga::)]:hello:
    :super::hndshk::)]:hello:
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я пас, не буду ни с кем спорить - если отрицают факты, и весь мой опыт и факты - получается коту под хвост:), теория получается главнее:).
    Но скажу ещё раз, последний, по данному поводу: Хускварна 353 вне всякого проиграет 61-й, и в толстом дереве, и до 25 см, и в таком как палец. А также и аналогичные по кубатуре Штили (около 50 куб). И 50 кубовая пила не будет эффективнее в дереве 25 см, просто будет полегче, а по скорости распила проиграет любой 60-ти кубовой.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Уж что говорить за практический опыт пиления, если
    https://www.forumhouse.ru/posts/23108573/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23108579/)
    отрицаются очевидные вещи при простой покупке... Выходит, что я в тот магаз приехал
    слепой, глухой и враз отупевший как валенок, если не смог отличить старую
    ремонтированную пилу от новой! А они, хоть даже там и не были, смогли своим супер
    зрением увидеть за тыщи километров, что там был оригинал, а Клим "просто шутит"...:nono::hello:
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если взять только быстроту распила - 61 будет эффективнее, но она тяжёлая, и на обрезке с ней будет тяжело и менее удобно. Разве что специально качаться или быть полугераклом:). А по скорости сугубо, независимо от толщины, быстрее будет пила с бОльшим объёмом цилиндра. На этом вопрос исчерпан, имею ввиду - с моей стороны.
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Даже если взять 357 хр с 325 шагом и с 3/8 полнопрофильным то пилить она будет с последним в полтора раза как минимум быстрее. Я к чему это 3/8 хоть на обрезке хоть в баобабе всегда будет быстрее, если мощность пихла позволяет данный шаг использовать .
  6. hotag
    hotag
    hotag
    С этим вопросом тоже есть приверженцы обратной веры :)]
    С этими цепями я сам чуток запутался, вроде чем шире цепь тем легче она идёт- меньше трения об древесину и стружка легче удаляется. Но Орегон опять со своими спид-кутами опять путает
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    возможно от древесины зависит, в листвянке хоть мерзлой или сухой преемущество за 3/8. А орегон спид кут на пиле в 60 кубов просто будет рваться, там ведь паз 1.3 .
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Интересная динамика скидок Husqvarna на профмодели перед новым годом: скинули на все, кроме 365-ой. Например, 372 снизилась с 41,89 до 34,97, а 365 осталась на уровне 41,89. Как Вы думаете, в чем причина?
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так ты в самом первом посте вообще не написал старая пила или новая. Перечислил недостатки и слился...обсуждали малость без твоего присутствия. Зачем тебе вообще 90 Долмар, если 372 Хускварна есть?
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Теперь незачем (долго объяснять) да и не совсем себе, так были задумки...;):hello:
    Теперь быльём поросло! :aga:
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так это вообще из другой оперы. Если вдобавок к разной кубатуре и форсировке, ещё и разные цепи иметь в виду ммм...диспут не закончится никогда.
    У каждой загадки на конце разгадка, только иногда до неё 100 вёрст.И всё лесом:aga:
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Да рвется походу в заклёпках а не соединительных звеньях, в Америке распространены полнопрофильные 3/8 с 1,3 мм толщиной соединительного звена с длинными шинами, у 460 ренчера такая с 24", есть и 28" и выше шины с пазом 1,3. Опять же пилорамные цепи 1,3 3/8 lp активно на 90 кубовых пилах используются, типа РМХ штилевские и 91R орегон
  13. hotag
    hotag
    hotag
    На 365 какая то ненормальная цена относительно 372, конечно 372 ощутимо лучше чем 365
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это мягко говоря. И не только относительно 372. Я весной 365 за 28т.р. с копейками не взял, но правда у меня 361 Штиль тогда ещё был. Да и на 61 топтался. Та вообще за 20 с чем то была.
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Тонкие цепи рвутся на мерзлоте, особенно на сучках, я пробовал ставить 1.1 на штиль 180 купил 2 цепи и шину, обе цепи не отработали и половину ресурса. Итог один- разрыв, вывод я сделал один тонкие цепи не годятся для заготовки леса зимой, если только по мягкой древисины. И я думаю скорость распила будет больше если обе цепи будут с одинаковым шагом, соответственно будет выше у той которая тоньше. А если шаг и зуб меньше что толку от того что цепь уже .
