1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хускварна 562 не превосходит 372, если имеется ввиду сила или скорость пиления. Далеко не превосходит. А по требовательности к гсм, она хуже раза в три. Нет точной информации и сравнения моторесурса при одинаковых качественных гсм, но из того, что знаю я, в наших условиях век Хусок пятого поколения очень не долгий. За редким исключением.
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Но во всех трех тестах она превосходит.
  3. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Не превосходит 562 70 кубовые пилы, лидер 60 кубов. Альтернатива? Штиль 462 см. Превосходит сейчас всех, особенно по весу. Тоже что 562, только 72 куба. Когда 500 ай выйдет хускварна наверно вообще в депрессию впадет)
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Значит так надо:). Ролики и инет - это не святой оракул, заплатите мне денег - и я сделаю как надо, и будет та пила быстрее - какая нужно. Это я гарантирую. Не имею ничего против 562: отличная пила, резкая, и её требовательность - не считаю чем то косячным, но по силе (понимать: производительности) она 372-й гарантированно уступает.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У нас акацией много топят.
    Ш180 сухую акацию грызёт до 30 см, но искры летят только так.
    Сырую пилит хорошо.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот еще одно видео от Орегона про "спид-кут" - ясно даже мне (совсем не "профи-лесорубу") что система "Narrow Kerf" безоговорочно "рулит"!
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=km0_kabB30A
    Цепь Speed Cut 95TXL пилит быстрее чем 95VPX Micro Lite и еще быстрее чем Stihl Rapid Micro 26 RM
    "чем шире цепь тем легче она идёт" - это почему это?
    Из результатов ролика все как раз наоборот - чем уже цепь тем ниже нагрузка на пилу и скорость пиления выше!
    Кстати господа профи-лесорубы или Хусководы!
    А что то Вы совсем ничего ничего не говорите про цепи от Хускварны серии H30 Pixel?
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Какие были Штили в первом и во втором случае?
  8. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Сугубо мой небольшой опыт перестановки цепи с шага 0.325" на полнопрофильный 3/8" на одной и той же пиле и длине шины (Daewoo DACS 5820XT) говорит о том что при одной и той же разнице между вершиной режущего зуба и зуба ограничителя глубины 0,65мм а также геометрии формы зубьев, 3/8" пилит быстрее, видимо за счёт большего растоояния между режущими зубьями из-за чего как бы лучше врезается в древесину, при этом за счёт большей ширины зубьев мощности конкретно для этой пилы уже нехватает - работает на пределе.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Имхо @hotag имел ввиду немного другое... При переходе с полнопрофильного зуба
    на цепи с хвостовиком 1,3 (просто переход с 3/8 на 0,325 вряд ли что даст) ширина
    реза уменьшится и цепь будет пилить "пошустрее". А то, что в Вашем случае 3/8
    оказалась быстрее может зависеть от многих факторов (заточка цепи, форма зуба,
    кол зубьев, древесина, да даж мороженная/сухая или нет)...:hello:
    А вот то, что пиле "тяжелее" на 3/8 подмечено очень верно! :hndshk:
  10. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Я уточнил что форма зубьев одного типа, и длина шин одинаковая. Условия пиления и тип древесрны также подобные. Логически если все зубья одинаковой геометрии и одинаково острые то при их большем количестве на одну и туже длину участка цепи им под одной и той же силой давления на шину при пилении будет тяжелей врезаться в древесину нежели их будет меньше с большем расстоянием между ними, или площадь опоры острых зубьев на одну и ту же длину поверхности при одном и том же давлени на шину при разном шаге цепи разная.
    На сколько я понял обсуждалась что 261 штиль по словам продавцов мог пилить не медленние чем 360 штиль, в таком случае у второго цепь полнопрофильная 3/8", а у пёрвого наверное 0.325".
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Я думаю причина в "напильнике", чем диаметр его больше - тем дальше от ограничителя зуб, тем толще стружка снимается. Ну и сам более высокий и большой зуб видимо мощнее грызет, не забивается опилками пространство так быстро к тому же
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Тут ещё момент думаю что есть - цепи "узкие" быстрее изнашиваются, потому они и менее популярные чем широкие
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Поэтому на соревнованиях 325 шаг и звезды на 9 зубцов. И такие гарнитуры предназначены для 60 и 70 пил. Хускварна все время лепила в 60 куб 325 шаг и думаю не зря. 357-359 и 555-560 тому яркий пример. 562 уже пошла под 3\8
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Совершенно одинаковые во всех 3-х случаях - Stihl MS 261C.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "цепи "узкие" быстрее изнашиваются" или все таки "чем шире цепь тем легче она идёт"-это совсем разные аргументы при выборе цепи для проф. пилы.
    "менее популярные чем широкие" для кого менее популярны?
    Для Российских профессионалов или как говорил Василий Иванович - "В мировом масштабе профессионалов"?
