1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У меня два Ш180 я тоже думал на них одни и те же цепи использовать. Но одна пила поработает больше, а другая меньше (на одних и тех же цепях), а звёздочки разные. Каждая цепь стирается под свою звёздочку. Я думаю что лучше использовать разные цепи на разных пилах, а не одни и те же.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для упрощения процедуры запуска. Сокращается число положенийВ котором может находиться данный рычаг управления. При этом в одном и том же его положении для работы есть два варианта предустановки - запуск на полугазе, если в это положение рычаг был передвинут вручную, и запуск на холостом ходу, если открытие воздушной заслонки производилось нажатием и отпусканием рычага газа.
    К стабильности работы после запуска всё это не имеет никакого отношения.
    Так ведь именно достаточно мощные пилы обычно загружаются однотипной работой, например пилением брёвен "отсюда и до обеда":).
    А для "малокубатурников" чаще всего набор задач многоплановый. В течение рабочего дня может быть полный набор - и распиловка брёвен, и обрезка сучков, и пропиливание пазов торцом шины... Естественно, что наиболее подходящие типы шин будут отличаться.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А Вы работали цельнометалическими шинами? На мощных пилах и на слабеньких? Интересно было бы ваше мнение услышать. Довольно специфическое мм...изобретение.За них же разговор. Чего то в них как будто бы не хватает. :hello:Не?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только на цепной электропиле, да и то на довольно слабой 100-вольтовой Хитачи.
    Универсальности. Узкая специализация - пиление дров и валка деревьев с толщиной стволов меньше длины шины, с более толстыми появятся проблемы из-за резкого снижения производительности при необходимой, хотя бы частичной, в таких случаях работы концом шины.
    Поскольку у меня подавляющая часть работ это демонтаж, где без пиления концом шины вообще никуда, то естественно что такая шина совершенно не понравилась. Была бы вместо электропилы мощная бензиновая, то изменилась бы только производительность после "впиливания" в стену. А сам процесс входа стал бы намного менее удобным. Запиливаться недалеко от уровня пола, мощной пилой с установленной на ней шиной с широким "носом", когда даже узкая шина входит в соприкосновение с древесиной на грани обратного удара?.. Тогда уж точно будет нужно для такой работы обзаводиться доспехами средневекового рыцаря...
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну узкие шины тоже не супер по запиливанию носом и пилении бревна шире шины- тормозит из-за узкого носа, даже на цепи без амортизаторов.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Идеального вообще ничего нет, везде приходится искать компромисс.
    Поэтому то на валке более популярны широкие шины с ведомой звёздочкой, а для пиления стен и полов лучше тоже шины со звёздочкой, но с узким носом, ТБ там отодвигает производительность работы практически на второй план. А узкие шины без ведомой звёздочки на глаза не попадались, даже не знаю изготавливает ли кто-нибудь их вообще.
  7. MenshovY
    MenshovY
    MenshovY
    Владивосток
    Подскажите пожалуйста, мучаюсь с выбором проф инструмента. стоит ли брать Husqvarna 268 сейчас с рук за 18000р? По внешнему осмотру хорошо сохранилась. До последнего смотрю в сторону H365-372. Но они у нас сейчас в районе 45000р.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фото Х268 есть?
  9. MenshovY
    MenshovY
    MenshovY
    Владивосток
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По фото, тем более по такому, сложно что-то определить.
    Пилу ведь можно и за пару дней, из коробки, в ноль запороть. Пластик, как только с магазина. А внутри живого места нет :)
    Либо, движок на китай-аналог уже заменен :)
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На фото оригинал.
    Вот почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20124371/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19916022/
    Я тоже взял Х268 б/у.
    Проверьте воздушный фильтр.
    Топливный и маслобака фильтра чтобы были.
    Снимите глушитель (если разрешит хозяин - мне не разрешил) и посмотрите на состояние поршня и цилиндра (подсветите фонариком).
    Заведите пилу пусть поработает на ХХ. Немного погазуйте пусть пила прогреется (1 мин.).
    Заведите пилу на горячую на ХХ не должна глохнуть, если глохнет плохо.
    Проверьте как цепь "кидает" масло.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Здесь уже лотерея кому как повезёт - родной движок или китайский аналог.
    Разбирать пилу вряд ли хозяин захочет.
    Новая есть новая и уверенность на 100% что оригинал и есть с кого спросить.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    дорого... на авито есть оригиналы за 10-14тр
    262. 272.
    недалеко от вас мужик продает как раз оригиналы.
    либо на форуме Sergey TT пишите ему.
    он себе взял макита 7301
    а его оригинал хускварна 262
    всяко дешевле чем 18 тр)
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Я вот думаю, что весной, все кто по акции и по дешевке купили макита 7301 за 20тр.,
    народ ломанется писать везде... мол не зводится... мол глючит карб...
    еще что... если на форуме уже минимум 5-7 шт купили их.
    и по рф в целом набрали...
    так что ждем весны...)
    ps
    это я к тому. что обычно акции скидки и прочие заманухи
    имеют основание. что то не так. есть подвох...)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ага.
    Алиэкспресс этим грешит. Типа, акция. А на деле, просто прошивка не глобальная. Либо железо на более слабое заменено.
    Либо еще что-то в этом роде.
