1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    На счет полугаза я загнул, можно же приспособится на рабочих пилить, только
    нужен опыт и слух чтоб их определять.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Так на 460 хуске я на рабочих и пилю тонкое -курок газа информативный и легко им точно обороты регулировать. Вообще и на 545 косе хуске тоже легко регулировать точно, курки большие и с длинным ходом, не тугие, с лёгким ходом
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Больший вес скомпенсируется меньшим временем, в течение которого его придётся держать во время работы. А для переходов с одного места на другое в пределах двора/участка разница в весе незначительная.
    Да и при пилении дров только для собственных нужд при выборе из двух вариантов - пила слабее, но легче, время пиления больше или более мощная и тяжёлая пила, но выполняющая работу быстрее, я например за второй вариант. Для своего свободного времени можно найти более интересное занятие, чем стоять у брёвен в ожидании, когда же оно распилится.
    Но это в идеале. А в реальности регулярно появляется работа, для которой имеющиеся пилы слабоваты, вот и приходится думать как и работу сделать, и пилы на полпути не угробить...
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @SergeyPT2, натяжитель цепи на Хускварне 268. Цилиндр диаметром 6 мм, высотой 5 мм и выше конус высотой 5 мм:
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Очень даже и таскают. У многих бригад метода такая на сучки отдельные пилы малокубатурные. Кто то и всеми любимым 180 изголяется. А 70 кубовую на сучки то ещё удовольствие.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну понятно. Я уж понял, да, что над моим поработали. Скорее всего под другую шину подгоняли. :hndshk:
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    За бригады речь не шла, там всё ясно, а вот когда валят в одиночку без
    помощника, то все операции выполняют одной пилой,-на все случаи пил
    не наберёшь,да и таскать намучаешься! :hello:
    Там какая есть, той и кряжуют и сучки пилят...:hndshk:
    На Ютупе, кста, море подобных роликов:um:
    Там 70-ти куб только в путь...;)
  8. 152247
    152247
    Ярославль
    Не зная как оба Ш работают в такие морозы, я бы выбрал 462-й.
    Разница в массе незначительная, а выигрыш в крутящем моменте значительный.
    Тем более, что был Пулан 1,3 кВт.
    Да, ещё у 462-го нетеряемые гайки. Я в выходные посеял одну на Х395-й, хорошо, что будучи научен прошлогодними неудачами, всегда имею в запасе парочку.
    Если есть возможность осуществлять погрузку, для 70-ти сантиметровых чурок можете изготовить распиловочный стол.
    Фото не мои.
    60 кубометров довольно много, как раскалывать и складировать на просушку собираетесь?
  9. IlyaVu
    IlyaVu
    IlyaVu
    Алдан
    Да, согласен, буду брать 462, 60 кубов, это не за один раз, дрова приходится покупать в течении года, покупать дрова бревнами, для меня будет возможно только, летом и осенью, зимой машина не проедет к месту разгрузки. Сейчас покупаю горбыль, привозят за раз кубов 8-10, 6 метровый, в полбревна, шириной сантиметров по 30-40 и толщиной около 20. Пилить по отдельности каждую горбылину нереально, сделал на скорую руку распиловочный стол, пилил сразу по по 3 штуки, больше поулан уже не тянул. Думаю что 462 справиться со стопкой в несколько раз большей.
  10. IlyaVu
    IlyaVu
    IlyaVu
    Алдан
    Поздравляйте с покупкой! Взял 462.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Наши поздравления! Долгой эксплуатации! И... хороших ГСМ!.!:hndshk::hello:
    А правильней сказать, что без правильных ГСМ долгой эксплуатации не будет...:aga:
    Как пилка выдержала первое испытание морозом?
  12. IlyaVu
    IlyaVu
    IlyaVu
    Алдан
    Спасибо. Замечательно. После поулана, это как пересесть с детского электромобиля на хаммер. Сразу стало ясно, что нарушение ТБ эта пила не простит. Пилил корбыль, лиственичный, сложил стопку из 10 шт. время не засекал, но ушло раза в 4 меньше, чем пилил бы поуланом пару штук за раз. В выходные буду делать распиловочные козлы под штиль.
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    зимняя крышка на стартер в комплекте есть ? Если да то рекомендую ее одеть, морозец нормальный двигатель не будет набирать достаточную температуру без нее. Я ее на левую после - 20 .
  14. IlyaVu
    IlyaVu
    IlyaVu
    Алдан
    Нет ничего зимнего к ней не идет, и по каталогу ничего нет, только заглушка на летний и зимний режим.
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А можно фото со стороны стартера, хочу посмотреть есть ли отверстия под винты этой самой крышки .
