1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Jayson
    Jayson
    Jayson
    260 tes хороша, да! И не знал даже, что такая есть:). Плотничать и для сада самое оно!
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Да хороша сам не нарадуюсь, выбирал долго хуска т435, хитачи 30, но эта в руку легла сразу. На первой вылазке был фурор, приезжаем такие под рюкзаками, значит ставимся, тут раз вжик-вжик, и дрова для костра готовы, все в шоке такая маленькая а пилит. Сейчас планирую машинку брать (тоже не стандарт) хочу пилу побольше.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не нужен двигатель больше 65 кубиков. Это уже издевательство над организмом самого себя и излишняя мощность, которая практически никогда не понадобится. Если только в пилораму, так это редкий случай.
    Есть у меня ещё 440-й Штиль, так чувствую, что не понадобится никогда.
    А вообще с годами понял, что хватит мне и 260-й пилы для всех задач. (Кроме пилорамы, конечно)
  4. Jayson
    Jayson
    Jayson
    У меня вроде того и получается - 59-65 см3 (кроме Хускварны 570, у неё 67,9).
    А вообще, убедили, вес - показатель важный, буду между Эхо 600, Олео-мак 965 и 962 и Штилем 361 выбирать. Хотя Хускварны 570 и 365 с новым двиглом тоже не отбрасываю. 21 или 25 тыщ - не настолько велика разница, чтобы не купить действительно хорошую пилу.
    Зы: а вот кстати, почему это Олео-мак такие лёгкие по сравнению с конкурентами - пластик где можно и где нельзя? И второе, на 361 Штиле маслонасос пластиковый? А на Хусках 570 и 365 какой?
  5. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    На хусках металл. Смотрите верите "главное чтоб костюмчик сидел" все пилы достойные что ляжет в руки то и надо брать, пластика не бойтесь, на бошевских болгарках тоже втулки пластик, а ведь работают и гарантия 3 года.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На этих пилах уже на всех насос металлический должен быть. А у Штиля вообще на всех моделях металлический.
    А вот привода - пластиковые. Это всегда и везде - в такой паре одна деталь должна быть слабой.
    А по Олео-Маковским пилам и их весу... Нормально они сделаны, по такой же схеме, как и все остальные подобные пилы. Не помню, чтобы они были легче... Нужно технические данные сравнить.
  7. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Если везде металл - то это хорошо. Вдруг Штиль 361 в руку идеально ляжет.
    Про вес Олео-Мака - например 965 пила heavy duty для тяжёлых условий весит всего 5,8 кг., тогда как аналоги Эхо 680 - 6,6 кг., Хуска 570 - 6,6 кг., Хуска 272 - 6,3 и тд. Олео-Мак 962 весит 5,5 кг., Эхо 600 - 5,9, Штиль 361 - 5,6, Хуска 365 - 6,0. Олео-Маки близки по весу к Штилям, однако всё же легче их.
    Вот и задумался, за счёт чего?
    На Эхо и Олео-Маки гарантия 2 года, что несколько склоняет весы в их пользу (у Штиля свой плюс - есть дилер даже в посёлке, где будет эксплуатироваться пила - а значит и сервис и запы/расходники рядом). Хотя, думается, что если полетит поршневая или другой ответственный узел, случай станет "не гарантийным" даже при наиправильнейшей эксплуатации. Кстати, масло в двиг и на цепь в период гарантии лучше фирменное лить дабы вопросов в случае чего не возникло, верно?
  8. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Для себя 50-кубовой бензопилы хватит на все случаи жизни. Даже для хлыстов 70-80 см.[/quote]
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Согласен полностью, но есть психологический нюанс: после Урала весом килограмм 10 (может по более) проф. пилы общего назначения весом 4-6 кг. кажутся игрушками маломощными, и уважение вызывают только валочные монстры. Тем более более лекгие пилы комплектуются 15-16 шинами, то что можно поставить больше, знают далеко не все продавцы (эхо 4200 2,9 л. с. Фермер тянет 18-72-1,5 а комплектуется 15 или 16). Из личного опыта Эхо 260 (однорукая вес 2,8 шина 10 мощь 1,6) если снять шину, то мотор размером чуть больше пакета молока, приезжаем на вылазку, в лес, разбираем рюкзаки - народ ржет: "типа что -это?":)], " лучше-бы ножовку взял":aga:, и т. д. собрал завел и березу (сухую) см. 40 хрясь, дров на весь лагерь часа за 2 напилили. Просто у людей стереотип с советских времен: чем тяжелей и кондовей - тем лучше, а на дворе 21 век:um:. По мне во-всем надо знать меру, оптимально проф. общего назначения: Эхо, Хуска, Штиль здесь выбор от человека зависит, в ценовой категории 15-17-20 т. р. все пилы достойные, вопрос сервиса и расходки (цепи на Штиль "своеобразные" кол-во зубов и толщина).
  10. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Извиняюсь, что долго не отвечал - был в безинтернетной местности.
    В итоге, после мучительного выбора взял Эхо 600 с шиной 16' (в магазине сказали, что теперь они в стоке с такими шинами будут идти, 18" позже докуплю). Сразу купил Эховское масло в движок, смазку цепи, напильник с державкой и цепь запасную штилевскую - 36RMC60.
    В сервисе прошёл предпродажку, чтобы продлить гарантию до 2 лет (нужно будет делать платное ТО каждые полгода, около 300 руб.) Всё (покупка и сервис) осуществлял у дилера.
    На днях начал обкатку (в работе, естественно) - пила шикарная, зверь:)
    При повышенной нагрузке цепь конечно периодически встаёт, но оно и понятно - в инструкции написано, что полную мощность пила начинает развивать после 4-5 бачков бензина. Я спалил полбачка, оставшихся после предпродажки. Естественно, что большую нагрузку старался не давать, но пилил на полном газу, кругляк средний - 30-40 см. Плюс периодически зажимало шину, ибо дрова, на которых практиковался, были очень уж хаотично и неудобно навалены.
    Продолжу обкатку в эти выходные в более щадящих условиях.
    В целом - отличная мощная и лёгкая пила (+ острая цепь), из потраченных денег не жалко ни копейки:)
    Из минусов (несерьёзных, это скорее придирки) - пока только хлипковатый пластик (в процессе пиления задел кожухом маховика дерево - сточилась значительная площадь пластика, как напильником, видимо, от вибрации); при запуске на холодную с рук воздушная заслонка постоянно задвигается обратно правым коленом, что не сразу замечаешь; декомпрессор постоянно возвращается в положение работающего двигателя, даже если пила ещё не завелась.
    И, напоследок, 2 вопроса:
    1. Какое масло использовать для смазки шины и цепи - Тад-17 или М8В Автол?
    Когда закончится фирменная литрушка, буду лить остатки Кастрола 5W40, около 3 литров, скопилось при заменах в машине, потом мотоциклетные 2т. (2л.) для жидкостного охл. вылью, а далее уже что-нибудь постоянное нужно покупать.
    2. Цепь на данную (16") шину, рекомендованная производителем - шаг 3/8, 60 звеньев, ширина звена 1,5 мм.
    Сомневаюсь - кажется, что штилевская цепь 36RMC60, которую купил про запас, входит в шину по ширине звена с трудом, хотя характеристики те же. В инструкции рекомендованы цепи Oregon 73LGX и Carlton A2LM, но их в наших магазинах очень сложно найти (Carltron нет вообще). Идентичны ли эти цепи по характеристикам штилевской 36RMC60?
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Радутес это нормально, отличная компрессия и четкое срабатывание:) На новых пилах дикомпрессионный клапан закрывается при первой же вспышке:)
    С приобретением Вас.
    По поводу цепи если нет заеданий, а шаг и прочие параметры совпадают с рекомендованными то ставьте не бойтесь.
  12. Jayson
    Jayson
    Jayson
    В таком случае отлично! Спасибо!
    Не заедает точно, в выходные опробую штилевскую цепь.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепь 36RMC60 - шаг 3/8", толщина хвостовика 1,6, микро комфорт, то есть цепь с полудолотообразными зубьями со слабой вибрацией.
    Oregon 73LGX - шаг 3/8", толщина, если не ошибаюсь 1,3, цепь чизельного типа или по другому цепь с долотообразными зубами (зуб в профиль выглядит как цифра 7). Насчёт Carlton A2LM ничего сказать не могу.
    Штилевские цепи для Вашей пилы подходят начинающиеся с 35R, далее буква С - чиппер (зуб в профиль похож на знак ?), S - чизель, M - получизель, D - чизель с победитовыми напайками. Третья буква (если есть, специальное исполнение) С - цепи с пониженной вибрацией, С3 - цепи с пониженной вибрацией и уменьшенной отдачей, F -полный пропуск, между зубами два подряд соединительных звена, H - полупропуск, между зубами чередуются два соединительных звена - одно звено, Y - двойной зуб, зубы соединены напрямую без соединительных звеньев, L - шлифованные кромки, X - продольная распиловка. 2 - трёхбугорчатое соединительное звено. Большая часть этих специальных исполнений на отечественном рынке цепей практически не встречается и представляет чисто теоретический интерес.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маленькое уточнение для Вашей пилы подходят цепи Oregon 73LGX, толщина хвостовика у них всё таки 1,5, прошу прощения за непреднамеренную дезинформацию. Также подойдут Орегоновские цепи 73LG (чизель) и 73LP (чиппер).
  15. VF68
    VF68
    VF68
    Братск
    Jayson
    Выбирал пилу в одно с тобой время, следил за темой. Очень помогло. Местные Гуру наставили на путь истинный, за что им большое СПАСИБО. Тоже купил Echo-600-16. По акции обошлась17600р. С цепями к ней в наших краях не густо, четвёртую неделю к привозу подхожу, а их всё нет. Наверное через инет нужно будет выписывать.
