1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Венец был в комплекте (уже стоял). Перекос-то 1 мм - и достаточно чтобы хвостовики уткнулись в его край. Кстати, у Вас ведь Хускварна 435, там сцепление разъемное или нет? Я лично пока думаю дело в тонкой цепи. Неразъемное сцепление для тонкой цепи, - разъемное для толстой, он должна с меньшим люфтом входить в венец и не люфтить, вот только пилу брал для плотницких работ, так что буду брать неразъемное сцепление. Да, вот что, если пилу перевернуть, болтами вверх (у хускварны в отличие от штиля не шпилиьки а болты с четырехгранной шляпкой ее видно в маслянном баке) то цепь не заедает, а если болтами вниз - то тут же.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ведущая звёздочка намертво приварена к барабану сцепления. Барабанов со шлицами под венец для этой модели не существует. Хускварновским конструкторам это видимо не нужно, а в Орегоне и в "солнечном Китае" изготавливать расходку для 435-й модели, тем более нестандартную, что-то не спешат.
    С Вашей моделью я никогда не сталкивался, так что могу и ошибиться, но создаётся впечатление, что венец и шина не всегда оказываются в одной плоскости. В положении пилы стартером вверх венец под своим весом смещается в сторону сцепления и уходит из этой плоскости. Как-будто не до конца затянуто сцепление или деформирована посадочная пластина для шины.
  3. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Интересная мысль!, спасибо. Значит надо заклинить мотор и попробывать подтянуть сцепление. Слышал о такой каке, что пилы в Россию попадают в разобранном виде в коробках и потом собираются в подвалах. Но в том же магазине я покупал свой штиль 270, до сих пор с 2010 года работает непрофессионально (она фермер), но всеже. Как выглядит хускварна 353 я знаю - внешний вид изучил до покупке, да и магазин салидный.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Осевое смещение роли не играет, ведь венец подстраивается под цепь, а не наоборот. А насчет радиального люфта как ? Если у венца тот посадочный размер что нужно, а не бОльший, то ничего подобного не должно происходить. Наиболее вероятная, пока, причина: венец с бОльшим внутренним диаметром чем нужно. Жаль, что нельзя посмотреть вживую. Наверное решил бы Ваш вопрос в положительную сторону.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще на полном газу активировать цепной тормоз, после второго-третьего раза затянется так, что при снятии сцепления в дальнейшем придётся хорошо постараться. Правда пока не торопитесь подтягивать, возможно вначале придётся его снять, чтобы всё таки проверить соответствие венца и тарелки сцепления. Сцепление там ведь наружное и так просто ни маркировку на венце, ни возможные зазоры в шлицах не рассмотреть.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я с подобным сталкивался, когда переделывал 142ю хускварну с шага 0, 325 под 3\8, чего сказать, детали новые (я имею в виду цепь и венец), приработаются, будет нормально. Попробуйте прокрутить от руки не цепь а сам барабан сцепления.
  7. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Радиальный люфт - то есть венец слегка наклоняется (как незатянутое колесо велосипеда) - и цепь утыкается хвостовиками и все. Отвертку подсунул цепь столкнул в русло чпок и все снова крутится до следующего перекоса. На 441 люфт тот-же но цепь почему то не утыкается. Вот бы проверить на 340-359 с подобной пильной гарнитурой...
  8. Andry22
    Andry22
    Andry22
    А цепь была тонкая? Вы тоже ставили разъемный барабан сцепления (со съемным венцом?) То же утыкалась цепь? Я думаю тонкая цепь не так плотно входит в пазы цепного колеса (венца) и получается перекос. Отзовитесь пожалуйсто.
    Да Вы правы если крутить барабан то заедает очень редко порой крутишь от руки за цепь заест, провернеш за барабан и проскакивает, а иногда (редко) нет, видимо нужны лошадиные силы пилы.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Andry22, Тонкая цепь это как?, есть 3 вида толщины хвостовика, 1,1мм. 1,3мм. 1,5мм, у вас какой. Глянул в тырнете, у вашей пилы 2 вида шин (по ширине паза), вполне возможно что у вас ширина паза 1,5мм поэтому цепь с шириной хвостовика 1,3мм идёт на перекос. Барабан сцепления я отже ставил со съёмным венцом.
    Про цепи и шины посмотрите вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/159480/ там про это всё написано, удачи.
  10. Andry22
    Andry22
    Andry22
    У меня и цепь и шина 1,3 мм. У Вас цепь тоже утыкалась в борт венца при его перекосе?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Andry22, да нет вроде (блин, прям по Задорнову:)]), вашей пиле надо немного поработать, поверхности притрутся и всё нормально будет (не парьтесь, всё нормально), Правда вы не написали что за "тонкая цепь".
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  13. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Тонкая цепь это не толстая:)] У штиля толстая цепь 1,6, у хускварн восновном 1,5 (но есть и 1,6). Тонкая для меня это 1,3. На сайте написано "Ширина паза шины 0,05 " а это 1,3 мм. В инструкции указано 1,3 и 1,5 то есть на выбор, шина от 13 до 20 дюймов. И у 353 и у 357 и 359 чаще всего в комплекте идут именно 38 см, 0,325, 64, 1,3 - то есть как и на 142. Это новерное программа минимум. Видимо для работы с цепью 1,3 надо ставить неразъемный барабан сцепления.
  14. Samuray13
    Samuray13
    Samuray13
    Тобольск
    Не хочу ни кого расстраивать и тем более спорить но использование "тонкой цепи " не приведет к перекосу венца. Проблема на 99,9% в венце и муфте. снимайте и осматривайте.
  15. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Разобрал, посмотрел. И на штиле (в том числе 441) и на хускварне есть люфт венца, просто на хускварне 353 венец уже и перекашивает его больше. У меня три пилы и как должен выглядеть венец и муфта я знаю. На фото все видно: сцепление хускварны 353 в сравнении с купленным разборным сцеплением 270-го штиля.
