1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Andry22, у меня и на 142й хуске, и на 180м штиле стоят такие звёздочки и ...всё нромально, и перекос такой же, и цепи не разу не закусило и не слетела ни одна, так что пилите и не парьтесь.
  2. Samuray13
    Samuray13
    Samuray13
    Тобольск
    НЕ-НЕ, надо разбираться.
    У венца хуски и вправду перекос больше но и профиль паза в венце более пологий. Надо эксперементировать с венцом и цепью.
    P. S. Тут подумал, а шина случаем не подогнулась? Если хоть чуть с оси ?
  3. Samuray13
    Samuray13
    Samuray13
    Тобольск
    СОРРИ, первую фразу (У венца хуски) читать- У венца штиля.
  4. Samuray13
    Samuray13
    Samuray13
    Тобольск
    А угловое? (ну в смысле если она не перпендикулярна валу)
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Углового смещения быть не может вообще, разве только венец с гораздо бОльшим внутренним диаметром чем нужно, то есть если слишком большой радиальный шат. И даже тогда не должно никак мешать, ведь плоскость шины строго перпендикулярна коленвалу.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык вроде ей ине пилили ни разу.
  7. Samuray13
    Samuray13
    Samuray13
    Тобольск
    Ну дык не дык, а лучше проверить.
    Ставишь пилу на пол к стене. Аккуратненько сверху смотришь на конец шины и на полу делаешь маленькую риску карандашом отмечая конец шины. После чего ещё более аккуратно снимаешь и переворачиваешь шину.
    Установив шину снова смотришь сверху. Конец перевёрнутой шины должен стоять прямо над риской, если нет - шина гнута.
    В процессе всех этих манипуляций пила не должна двигаться (хоть скотчем приклеивай, хоть струбциной крепи.)
    Справедливости ради стоит сказать что у продвинутого пильщика такой касяк ну оооочень редок. А вот в поставку подменить на косячную (почему нет)
  8. Samuray13
    Samuray13
    Samuray13
    Тобольск
    А я о чём ?
  9. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Всем привет! 1) Не проще ли натянуть нитку (чтобы проверить шину, но правильно сказал Дим35, ею не пилили) ? 2) Еесле смотреть на фото (барабан Хуски ниже) то видно что перекос больше у Хускварны так как венец уже. Оба венц имеют все возможные люфты - и вверх/вниз и на перекос и на вперед/назад (как обруч вокруг талии но тут вообще мизерный).
    Ярослав1971, в отличае от Вас у меня нет клина коленвала и я использовал платиковую веревку как в ютубе. Вот только она застряла в цилинде и пришлось маховик вращать чтобы освободить. Потом посмотрел в свечное отверстие - ужас: осталось в камере згорания много маленьких ниточек от веревки 1 см в длинну. Я их пинцетом с помощью фонарика выловил. А вдруг осталось? (провалилось под поршневое кольцо?). Не умрет ли мой крокодильчик? Может пропылисосить?
    Вот поеду в Арзамас и куплю неразъемный барабан и на этом все. Хотите прикол? В центре хрень вовсе пластмассовая (в токое место ставить не сталь - ну они дают:ogo:).
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Из-за погнутой шины закусывать не будет.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Надо было поршень выше выпускного окна поднять, потом уже верёвочку совать. Когда обратно сцепление закручивать будете прежде чем стопорить поршень вытяните шнурку стартера, на 10-15 см.
  12. Andry22
    Andry22
    Andry22
    То есть Вы хотите сказать что веревка пролезла в отверстие глушителя?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Andry22, Возможно. И верёвочка должна быть плотная, навроде шнурки от стартера.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Немножко Вас разочарую:)]: прикола нет вовсе. Пластмассовая хрень в центре - привод маслонасоса. И в более мощных пилах он тоже пластмассовый, что никак не мешает его функциональности. Вот, на моей 72 кубовой он тоже из пластмассы, но следов износа за почти 6 лет нет вообще никаких, полагаю, еще и поршневую переживет. А если останется ниточка - ничего катастрофического не случится (конечно, лучше чтобы не было), иногда от минерального масла нагара столько под кольцами, да и не только там. А от ниточек даже никакого следа не останется.
  15. Samuray13
    Samuray13
    Samuray13
    Тобольск
    Модератору пора гнать нас отсюда в "ремонт своими руками" и тему закрывать.
    Человек пилу-то уже выбрал, и даже купил
