1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @VF68,
    Если у цепи заявленные параметры - шаг 3/8", толщина 1,5 и 60 звеньев, то она конечно подойдёт к Вашим пилам.
  2. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Вот такие в наших дилерских магазинах шикарные продавцы:nono: При том, что я дал им Орегоновскую цепь 73LGX и попросил по ней подобрать аналог среди Штилевских (шаг и кол-во звеньев они на глазок определили, потому-то я и не удосужился уточнить у них толщину ведущих звеньев). Куда ж мне теперь с этой цЕпочкой деваться? Кстати, мерил "колумбиком", выходило 1,5, но сквозь пальцы, мог недосмотреть, сейчас пойду мерить снова, только микрометром:)] По результатам отпишу.
    Ещё из Орегона подходят 73LPX, 73D и 73DP вроде как.
    Отлично, можно в клуб "Эхоюзеров" вступать. :) Ого, хорошая цена, мне в 21600 обошлась, брал у официалов, пила из новой партии, вот цены и выше, а у "серых" поостерёгся брать, не шуруповёрт всё же.
    Я и сам запарился по всему городу цепи искать, все выходные убил, в итоге купил, да похоже не ту...
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    73 - это по Орегоновскому каталогу как раз 3/8" 1,5 мм
    А Штилевскую 1,6 можно или поменять на 1,5, а можно и оставить пока - через пару израсходованных цепей паз в шине разработается и 1,6 прекрасно влезет.
  4. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Кстати, изначально, испытывая острый недостаток средств и не менее острую необходимость покупки пилы, я притащился в магазин за 460-м или 455-м Ранчером. Но увидел 600-ю живьём, подержал в руках - запал, легла идеально. Картер металлический опять же. На Хусках он был весь в таком пластиковом облое, что становилось дико уныло. Решил, что лучше лишу себя n-ного количества выходного пива, но куплю профессионалку. :)
    Спасибо за опережающий ответ! Совсем забыл спросить, можно ли пилить 1,6 на шине под 1,5.
    Только вот после того, как я стану использовать на этой шине цепи 1,6 - 1,5 будут уже в ней болтаться и не подойдут?
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На любой проф пиле металический картер. Пластик только на бытовых.
    Подойдёт 1.5мм. и не будет болтатся. По любому направляющая прорезь шины стаёт шире после первых же часов работы. И что после каждой заправки шину менять?
  6. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Это понятно. Я имел в виду, что у купленного Эха картер металлический в сравнении с п/п Ранчерами хускварновскими, за одним из которых я пришёл в магазин изначально и вид чьих пластиковых картеров и прочих деталей сподвиг на покупку проф. пилы.
    alex 2, спасибо, по цепям понял. Если не получится поменять в магазине на 1,5 - буду ставить и 1,6 штилевскую и 1,5 орегон на одну шину.
  7. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    На всяк случай: 6кг. - это Штиль 250; 5,9кг.- это Хускварна 142 (и т. д.) в полной боевой готовности, т. е. с шиной, цепью и полными баками топлива и масла. Увы, это всего лишь бытовая линейка. До недавнего времени Штиль 250 считался фермером, но не профи.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вовремя заметил ошибку, уже исправил. Вначале написáл по памяти, потом усомнился и проверил по каталогу.
    Явно имелось в виду, не ставить цепь на 1,6 сразу, а законсервировать её и использовать в составе следующего комплекта цепей, которым будете пользоваться, когда первый комплект отработает своё. Преимущества цепей на 1,5 – проще найти, шире выбор, дешевле. Преимущества цепей на 1,6 – Штилем выпускаются цепи с победитовыми напайками (также и с толщиной 1,3), если они Вам нужны. Хороши для пиления промёрзшей древесины или загрязнённой песком, контакт с гвоздями или другими подобными металлическими предметами категорически противопоказан, стóят довольно дорого.
    У меня кстати заморочка наоборот, шина на 1,6, а цепи на 1,5. Первый комплект отработает, потом буду комплектовать цепями на 1,6. Если сама пила до этого момента доживёт:).
  9. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Да, я так и понял. Мне в любом случае за новой запасной 1,5 ехать, так что если обменяют - только плюс.
    В победитовых особой необходимости нет - для самых адских условий работы (грязь, песок, гвозди и тд.) всегда можно завести старину Урала:)
    Я пожалуй лучше буду ставить те цепи, какие положено, только в крайнем случае 1,6.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Написáл ответ в теме "Цепь для бензопилы". Вопросы выбора цепей лучше решать внутри неё.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чет я в Вашем списке профессионалов не увидел модельки 372хр. Лучше, не бывает
    На край 357.
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Ха-Ха Эхо на втором месте:super:.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Думаю, что в бытовом секторе Эхо скоро Хуску вытеснит:)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А иногда и на первое выскакивала.
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Однозначно, до 10т.р. у Хуски 2 модели, причем обе из коммунизма (китай) у Эхо 5 причем 4 маде ин япония. :super:
