1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    А какая альтернатива 260му Штилю в линейке Хускварны есть в настоящее время? Рекомендованной выше 353-й в продаже ни где не нашел, даже на оф. сайте ее нет (видимо старая модель и сняли с продажи)...
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот как раз Штилевский ключ мелочёвкой назвать трудно :). Балонник самый настоящий.
    ещё б она была слабее... У неё же объём больше.
  3. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Спасибо всем за советы.
    Вчера съездил поглядел на Хускварны, из всей линейки понравилась только 545-ая, но сам продавец не посоветовал ее брать, аргументируя капризностью двигателя, да и дороже она. Советовали взять X61, но уж больно она тяжелая. Попробовал завести обе - 545-ая продёргивается достаточно легко, завелась с 3-4 рывка, а вот X61 дёргать тяжело (заметно тяжелее даже, чем 260-ую без открытия клапана дергать), что бы с "руки" продёрнуть, нужно иметь большой опыт и силу, да и что бы завести ее пришлось раз 10-15 дёргать.
    Если говорить о плюсах Хускварн, то в сравнении со Штилем явно меньше уровень вибраций - когда поставил зеведенную 260-ую на пол, то "колбасило" ее сильно, все время пыталась куда-то уехать, при чем очень быстро, а вот Хускварны вибрировали значительно меньше, хотя звук у них немного громче (как мне показалось).
    Взвесив все "за" и "против" для своих условий, поехал и взял 260-ую с 40см. шиной (дилер без проблем убрал идущую в комплекте 37-ую и поставил 40-ую без всяких доплат).
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Двигатель там не капризный а чувствительный к качеству топлива. И в такой же мере карбюратор. И не только с Autotune но и обычные, с ручной настройкой. И это касается не только 545-й, 560-й или еще какой то или Штилей с электромозгами. Это касается всех два миксов и икс торков. Просто продавец не так сформулировал или не полностью владеет информацией. Вот, есть тут у нас Хускварна 545, работает как для проф. пилы - в среднем режиме. И никакая не капризная, никаких глюков, работает как старое доброе второе поколение Хускварн или как изумительные, самые лучшие проф. пилы - Хускварны 365-372. Но на хорошем 95-м бензине и родном масле 1:40. Вот реальный факт.
    А 61-я - старой разработки и более неприхотливая. Ресурс там очень большой - сужу по своей 272 ХР (почти одно и то же).
    Хорошая пила, поздравляю, пусть Вам служит. Из проф. Штилей, наверное, самая лучшая на данное время.
  5. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Хочу спросить владельцев пилы ECHO CS-680, что вы можете рассказать о пиле. Сам я весной купил такую пилу но пока мало использовал. Планирую вскоре начать пилить
  6. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Посмотрел Хускварну 61 - цилиндр - продувочные каналы открытые и их 2, то есть как в моделях 55 и 257? Можно ли её ставить в один ряд с ними по неприхотливости к бензину, например АИ-80?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, что то похоже. Только 257-я как и 365-я шла в двух исполнениях: ранние модели шли с открытыми, а вот потом уже с закрытыми. Наверное да, 61-я в одном ряду с самыми неприхотливыми пилами. Но все же я бы не рискнул с 80-м бензином (у нас уже и нету нигде).
    Также закрытые продувочные каналы есть двух типов - на более старых пилах они немножко другой конструкции, а именно, на Хускварнах 3120, 281, 288, 272, Штилях 440, 360. А на пилах поновее они чуть иначе - на Штилях 361, Хускварнах 346, 357, новых 365 и 372. И вот что интересно: на последних четырех Хускварнах продувочные каналы по конструкции одинаковые (разница только в размерах), а по требовательности к качеству топлива скажем у 357 и 365 - большая разница. А все дело, оказывается, в удельной мощности. Этот показатель имеет в этом решающее значение, гораздо более важное чем продувочные каналы.
  8. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    Главное за топлливным фильтром следить и работает ИХ-торг:aga: изюмительно.
  9. Практик52
    Практик52
    Практик52
    @Ярослав1971, корректно сравнивать 357 с 372 и 359 с 365. Ну надесь ты понимаешь. что первые оне XP, а друГи нет.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конечно знаю и понимаю:), я же их всех в свое время ремонтировал и дальше продолжаю. Это самое ХР и заключается в конструкции цилиндра. Но, как показывет практика, человек который не очень следит за качеством бензина и масла и льет что придется, не очень то и обращает внимание на подобные вещи и не вникает в это. Пила сама ставит его перед фактом:). А потом начинаются претензии к продавцу и производителю...
    А о 357 и 372 как раз очень кстати - живой пример. Там цилиндры внутри точь в точь одинаковы (только диаметр другой), а удельная мощность у 357 намного больше и требовательность к топливу тоже намного больше.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конечно, хуже не будет а только лучше. Но если бензин и масло не будет соответствовать, фильтр не очень то поможет - очень часто карбюратор даже быстрее откажется нормально работать чем накроется поршневая. И некоторый бензин даже Автотюн не переваривает, начинает глючить. Уже такое было.
  12. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Вот с этим я КАТЕГОРИЧЕСКИ согласен. Как бы донести это до пользователей бензоинструмента?
  13. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Это бразильский антикризисный вариант. Кондовая, неприхотливая, но, по нынешним временам весьма прожорливая штука (гдето я уже это говорил:|:)
  14. Andry22
    Andry22
    Andry22
    В настоящее время, к сожалению, основное - это неприхотливость к бензину, профессионал, полагаю будет пользоваться свежим бензином, беря в руки ХР или другие пилы с большОй удельной мощностью. Покупая такие пилы бытовик (они любят готовить смесь на полгода) будет сильно удивлен, когда от той смеси что работала 180-я да и 137-142, его новая супер профиметаллическаявечная быстро погибнет. У штиля 180-го гигантский двигатель, а мощность низкая. Ну, понимаете 32 кубика делим на 2 лошади - получается 16, а если разделить 59 кубиков на 4,6 л. с. (штиль 361) получаем 12,8 - маленький мощный двигатель. Тут я полагаю и обороты очень много значат - очень много. Такой же коэффициент у хускварны 357 хр, но одно кольцо + кажется она шустрее (по наслышке и ютубу) и требовательность выше.
  15. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Ксожалению Вы отчасти правы. Но я как владелец высоко технологичной пилы, скажу, что очень много, нет, ВСЁ,зависит от оператора инструмента. Причем почти любого.
