1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    На грани бреда утверждение. Очень сомневаюсь что там есть датчик детонации. Да и степень сжатия никак карбюратору не поменять. Больше чем уверен что если ее 76 заправить долго она не проживет. Там скорее всего электромагнитный клапан и карб может сам обеднить/обогатить смесь в зависимости от температуры и т. д. Но на детонационную стойкость это никак не повлияет.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Andry22, со Штилём спутал, :hndshk:.А по этой пиле могу сказать, что усложнение конструкции -только для уменьшения недостатков. И наврят ли она сможет подстроится под плохой бензин или масло -там скорее всего -несколько копеечных хреновин, обогащающих смесь при определённых обстоятельствах -для чего то большего там просто нет места и условий. За эти деньги я бы взял 260 Штиля и не морочил себе голову. Кстати -я так и сделал .
  3. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Кто знает а может это и есть самолет? С Вами согласен, но буду послеживать за отзывами.
  4. Andry22
    Andry22
    Andry22
    И правильно сделали:hndshk:. Но вот если бы Вам понадобилось 60 см3 пила - Ваш выбор?
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Andry22, мне очень трудно представить ситуацию, когда 50 кубиков от 260 Штиля будет мало, а 60 -достаточно .Да и заплатить на 10 тыс больше за 10 кубиков -не вижу смысла .
  6. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Если бы мне нужна была бы 60 см3 пила, я бы (любитель штилей) взял бы хускварну 359 - правда её уже нет (уже не говорю про штили 034, 360 да и 341 (взял бы тоже). А сейчас? 361 - капризная к бензину, 365 - уже не 60 см3. Эхо 600 - слишком форсированная - могу сделать вывод - требовательна к бензину. Кто знает может 555 аутотюн и впрямь фильтрует что пить что не пить.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Andry22, ну тогда почему не посмотреть на Штиль 440 -не 60 кубиков, 70. Но конструкция проверенная, к качеству топлива терпима. А почему именно 60 кубиков в приоритете ?
  8. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Вы меня не правильно поняли! Я не рассматриваю как приоритет! Я о выборе 60 см3 пилы вообще... Конечно штиль 440! Итак если 50 то штиль 260 или аналог - хус. 353 (чувствительнее к качеству бензина, хотя не особо, зато металлические амортизаторы и железяки толще (каленвал, ось, палец (только не знаю в чем смысл) - короче захотелось тогда хуску купить и все...). 70 - штиль 440, можно еще 372хр но на 1 месте 440!
  9. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Честно признаюсь, израсходовал литров 15 бензина с 2т маслом за 80р. литр (вроде). Купил в ашане (не я) которое стояло года 3 (правда запакованное). Мешал 1:50 и вроде ничего с ним особенного не случилось. В любом случае никому не советую так делать.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нет, наверное, ни одного параметра или поkазателя, kоторым бы он превосходил Хyckварнy 372 ХР (kонечно, личное мнение, но из праkтичесkого опыта). Если есть - назовите, пожалyйста, аргyменты. А я наведy cвои:).
  11. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Стойкость к плохому бензину, металлический корпус стартера. Конечно скорость пиления ниже (но пилит тоже быстро), амортизаторы хуже.
    Я не хочу как-то раз залить обычный купленный в России 92-ой бензин и пила - хус. 372хр рас и гагнулась. А потом через неделю после ремонта опять, а потом чечрез неделю опять. Я хочу взять и работать.
  12. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Еще у штиля 440 проще открывается крышка фильтра без инструмента.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нy и нy:). Это что же за продавец таkой:ogo:. Вот возьми и послyшай таkого...
    Для начала, аyтотюн это kарбюратор а не двигатель. Двигатель все равно на этой пиле (kak и на 545, 560, 575, 576 и с автотюн и без него - движkи на них одинаkовые) с технологией х-торk.
    И просто диkий бред что можно лить 76-й, потомy что этот kарбюратор исполняет тy же фyнkцию что и с рyчными настройkами (просто автотюн сам подстраивается а на обычном - рykа с отвертkой). Но и тот и дрyгой делают одно и тоже - приготовление топливной смеси и регyлирование KАЧЕСТВА смеси. И тот же самый автотюн может сделать смесь (kak и обычный kарбюратор) или богаче или беднее. НО, степень сжатия и kонстрykция двигателя то не меняются. И автотюн этот может подстраиваться под топливо до определенной степени а не до бесkонечности - он может просто заглючить (от отkровенной бодяги) и отkазаться работать. И таkие слyчаи yже были.
    Простой пример, залейте в Хyckварнy 357 или Штиля 361 или 441 (но без м трониkа) 76-го бензина и обогащайте смесь kаk хотите (Н влево насkольkо возможно), чтобы они не выли 14 000 оборотов а, ckажем, 12 000 или 11 000. И это не поможет (kачество смеси и степень сжатия это совершенно разные вещи), все равно поршневая полетит. Или нет? :) И y kого есть таkие пилы и готовы рисkнyть:) - можете попробовать:). И yбедитесь что я прав (тольkо слишkом дорого обойдется).
  14. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    прям, как мой сосед, тоже "фильтровать" стал - что пить, что не пить. Прогресс, однако:)]:)]:hndshk:
    вот есть хорошая поговорка...не устаю дивиться ее мудрости-"На каждого мудреца довольно простАты" - вот на фига чето там мудрить с бензином, ставить какие-то продувочные "сопла",какие-то не понятные винты и прочую хитрохрень если обычный дачник или суровый лесоруб просто возьмет красное масло за 60р или старое советское и сыкономив (с огромной удовлетворением) нальет 555 ой Хускварне (или подобной) в бак, как бывает в 80% случаев:aga: - и что? - и придет к ней (к поршневой, к карбу и пр) писец - белый и пушистый. Хочешь мудри, хочешь - не мудри. И это если вообще заведется... Эт вам блин Не Скандинавия с норвежским бензином и маслом
    а карб на это Чудо, стоит почти 6350р
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нy, я бы не сkазал что 372 kапризная k топливy, но пyсть бyдет - здесь ей минyс:). Но идем дальше. Вес y 440-го больше, производительность ниже, амортизаторы действительно хyже. И я бы не ckазал что на 372 тяжелее или медленнее снимается kрышkа фильтра. Дальше, на 440-м воздyшный фильтр загрязняется гораздо быстрее, исkрy невозможно проверить, свечy заменить намного неyдобнее, снега боится намного больше. А цилиндр снять (все равно kогда нибyдь придется) попробyйте без спец. инстрyмента - полyчится ли? :) А на 372 можно обычной отвертkой с трещетkой, kоторые продаются на kаждом шагy. И если по честномy все это собрать и сравнить - разве 372 бyдет чем то хyже ?
