1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Смотрел сегодня еще раз 560XP и 372XP - конечно, 372 - монстр. 3/8, шина идет в комплекте 18 обслуживаемая, 560 - меньше и шина 15 на 0.325. Все же 372 для меня великовата.
    550XP - смущает то, что в каталоге написано, что они в Россию не поставляются и она одна на складе. И их особо не покупают - т. е. могут быть проблемы с запчастями в случае чего.
    По 560XP - читал на зарубежных форумах в ранних пилах были проблемы с заводкой на горячую, так же с заводкой после заправки и с авто-тюном. Но в более поздних поставках это исправили. Те, что продают у нас - 2015 года выпуска.
    В общем, склоняюсь к 560. Насчет кольца в паз фильтра читал и посмотрел - действительно его там нет, но с виду прилегает плотно. Бензин у нас хороший, масло тоже контрафакта быть не должно.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тоже хороший выбор. Приемистость и обороты - зверские. А насчет фильтра мне не понятно (непонятные отзывы какие то). Дело в том что есть тут недалеко Хускварна 545 (уже несколько лет, проблем никаких), там конструкция фильтра и колена такая же, просто у 560 побольше размеры всего этого. Но в остальном - точная копия. Так вот, эту 545-ю вижу очень часто и специально обращаю внимание на это - и фильтр отлично функционирует, не надо никаких резин, колено карбюратора чистое и без пыли и грязи.
    Это самое главное для них. Значит будет работать.
  3. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    А хускварны 555 у Вас нет? она без приставки ХР - дефорсированный вариант... Должна быть более не прихотливой (на всякий случай) мало ли, вдруг бензин подкачает...
  4. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    555 тоже, кстати, автотюн. Сегодня разговаривал с сервисниками Хускварны в приватной беседе они рекомендуют 365. Говорят, что наиболее надежная. Я спросил, а почему не 372XP - ответ был, что там X-торк. Ну и 560XP тоже не рекомендовал. Вот такая информация. Так же еще смотрю на Штили 361 и 260 заодно.
    Я просто хочу взять что-то максимально надежное и беспроблемное в эксплуатации. Цена/вес/объем немого вторичны. Чтобы просто заливать смесь, дергать пару раз стартер пилить когда надо - в жару или в мороз. Так как пилу вожу в багажнике внедорожника, а он, по большому счету, один объем с салоном, то хочу так же, чтобы не воняла бензином и масло не вытекало из нее. Вот такие требования к инструменту.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Что же они так ? А еще сервисники:(. Ведь 372 ХР - обычная пила, то же самое что и 365. Можно перекинуть цилиндр с одной на другую - и все. В остальном - точная копия. Есть и Х- торк, и 365-е и 372-е. Но это новые, встречаются редко. Да заявленная мощность у них не 3,4 и 3,9 а 3,6 и 4,1 кВт.
    А насчет 365-й да (можно понимать и 372-й, пила ведь одна и та же) - твердо уверен что это лучшие проф. пилы в мире среди всех, а не только среди Хускварн.
    Если хотите наиболее беспроблемное и надежное - 372 ХР (или 365), без Х-торк, 3,9 кВт.
  7. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Из того, что у нас поставляется - это 365 Special - обычный мотор, 372XP X-torq. Когда он сказал про 365, я говорю - а почему не 372 - ведь такая же пила практически, толко помощнее - он говорит, что там X-torq. Я, как говорится, за что купил, за то и продаю. Но резон его словах есть.
    К слову, хорошая цена сейчас на 365.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Без малейшего преувеличения, эта пила - превосходная. Кстати, у нее конструкция цилиндра по технологии ХР (внутреннее строение ничем не отличается от 346, 357, 372) и приемистость соответствующая. Даже не знаю почему это не указали в названии. Впрочем, догадываюсь, и скорее всего - так оно и есть. Дело в том что первые выпуски 365-й шли с открытыми каналами цилиндра - точно как у 340-350, а потом пошли закрытые как у 357 или 372. Моя 272 тоже ХР, но там цилиндр совсем другой - как у Штилей постарше: 260, 360, 440. А у 365/372 уже более новая конструкция, напоминает цилиндр 361-го.
    И эти 365/372 отличаются очень хорошей тягой. К примеру, 365-я может смело соперничать в скорости распила с 440-м Штилем, а 372 - с 460 и даже с 660-м, не говоря уже о 440. И это не из чужих слов или роликов, а я лично убедился. Среди Штилей тоже есть стоящие, хорошие пилы, но такой факт.
    Вот смотрите, цилиндры внутри от 365, 272 и Штиля 260.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот цилиндры от 365 и 372. Кроме большего на 2 мм диаметра и большей площади поперечного сечения продувочных каналов (из за этого у 372 больше обороты и чуть лучшая динамика), конструкция такая же. А все остальные комплектующие - одни и те же.
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    На ДР подарили месяц назад Штиля 361) Доволен до соплей. Один раз пробовал-но ощущения непередаваемые!
  11. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    На новом цилиндре 372 (аналог), стенка гильзы какая то очень тонкая, или ходят нормально?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На оригинале так же, стенки потоньше. Но это не влияет никак, у 372 тоже моторесурс очень большой (коленвал, картер, подшипники, сальники - те же). А это прямо зависит от покрытия а не от толщины стенок гильзы.
  13. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    А я бы для себя (мечты,мечты) взял бы 555. Серьёзно ремонтировал с десяток разных 560 и только одну 555. Кстати удивился, но у 555 не было Е-теховских накладок на коленвалу, а на 560 я их от греха сдирал. Ну их нафиг этих наших работяг. 560я хускварна- очень строгая пила для ответственного ХОЗЯИНА !
  14. spygates
    spygates
    spygates
    Если нужно пилить комели до 80 см, можно взять штиль 660. с стандартной шиной под 60 звеньев и длинной под 80 (емнип). по сравнению с 361 штилем - зверь. он конечно дороже 361го, но для разделки толстых бревен то что надо. никакого напряга для пилы, идет как по маслу. даже длинной шиной
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Перед покупкой 660-го, стоит критически оценить объемы работ + свои силы ;) как финансовые так и физические.
    Возможно 440, 460 - будет достаточно.
