1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Эта пила не ломается, знаю конкретно две, работающие много лет без поломок.
    Это не недостаток, тем более, не имеющее ничего общего с ломучестью или низким качеством. Это криворукость и невежество, поскольку задирались поршневые на старых Штилях 034, 360, 260. Уж о них то думаю никто не скажет что они требовательные. Как я уже говорил 353 менее требовательна (даже менее требовательна чем 272)
    чем 361-й Штиль. Что, и его не покупать? :) А ведь множество людей работает на нем.
    Воздушный фильтр, цепи, шины, звездочки там подходят от очень многих пил. Воздушный фильтр подходит с 340-350. А остальное у нормального пользователя не сломается: поршневая, подшипники, сальники, коленвал даже в проф. режиме окупятся много раз, и ресурс закончится примерно одинаково от износа. А если не работать в лесу, при любом режиме - так мминимум 10 лет надо.
    Еще меньше боится снега и удобнее в обслуживании.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конечно, плохой ее назвать нельзя, вот
    Но все относительно, и 361-й много лучше во всем, по моторесурсу так не в сравнение. Все ведь познается в сравнении, я к примеру, на валку и разделку толстомера, после 272 даже и его бы не взял, не говоря уже о 290-м. А насчет Мотор Сичей можно сказать только одно (по весу, расходу, надежности): геморный металлолом, и, как сказал здесь кто то, годится только на хороший якорь к лодке:):aga:.
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Понятно что была, "семейство" то одно. Имею ввиду завозить официально стали.
    390-й объемнее, поэтому может и даст. Однако ресурс все равно не тот, конструкция не позволит превзойти 361
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А как насчет штиль 261 который обновленый с 50 кубиков 4,1 лошадь да еще и 2-mix .Форсировка выше чем х 357, 560 и ш 361 (проверил на калькуляторе) и чем думают немцы
  5. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    Шведа не пофигу на бензин, они для нашего бензина сделали масло НР, и оно реально помогает. Причём не только хускварновским пилам.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конкретно по нему не скажу, но будет касаться и его: подобные пилы будут нормально и долго работать только на качественном бензине, они требовательные и в этом плане нежные (цпг, карбюраторы, подшипники).
  7. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    А есть на форуме обладатели Хускварны 61. Оставьте ещё отзыв.
  8. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Но на европейском бензине?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нет, на нашем. Одна есть на европейском бензине, это уже третья будет, тоже много лет, но она в Польше у знакомого. И я о ней не упоминал.
    Не отличается 353 требовательностью к топливу, я уже говорил: Штиль 361-й в этом плане капризнее.
  10. Andry22
    Andry22
    Andry22
    А посмотрите на строение сальников+подшипников коленвала у хускварна 137-353 - у штилей такого нет, чтобы сальник охватывал подшипник. У 365-272 хр строение сальников как у штиля... видимо такое строение показало себя лучше...
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я это смотрю очень часто;). На 137-142 а также на 236-240 и Партнерах сальник охватывает подшипник. А на 353 так же как и у 365-372 и как у проф. (и 290) Штилей. Это на всех проф. пилах так, 353 - это полноценная проф. пила, сальники там точно такие же как на 55, 357, 359 - оба, и 365-372 - со стороны маховика.
  12. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Мда... уже посмотрел видео про полную разборку 346хр (тоже самое что 353). Прежде чем вынуть подшипник ему пришлось горелкой картер греть - при строение как у 137-345 - черный дым бы пошел. Просто слышал критику подшипников/сальников у 137-142 хускварн. Посмотрел на сайтах - изображение одно - а надпись (указание на модели для которых подходит) совсем другое... Такие сайты только запутают...
    Кстати в США хускварна 346хр встречается чаще чем 353 и вообще популярная модель а у нас в главном бензопильном магазине про 353-то не слышали...
    А чем обусловлено такое строение - сальник охватывает подшипник? Какие плюсы и минусы?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Такое строение обусловлено наверное конструкцией кривошипной камеры и отсутствием полноценного, или вообще, картера. Там поддончик стягивается болтами и прижимается к внешней резиновой стороне сальника. Но плюсов я не вижу в этом, а минусы - налицо. В бытовых Штилях (180, 250) если подшипник еще в норме, можно его оставить и менять только сальник, а эти (137-142) - нужно для замены снимать эти подшипнико-сальники:) с коленвала. Запресовывать их - особой премудрости нет, но все же сложнее чем просто (как в 180-м) насадить сальник на коленвал. Ну и по моторесурсу, сроку службы они не будут лучше. А в проф. пилах внешняя сторона металлическая, они же в гнездах картера. И для замены, скажем, поршня или колец, вовсе не надо их вообще трогать. Если еще исправные, конечно. В проф. пилах они очень долговечные. Вот, я в 272 (девятый год ей) поршень поменял, карбюратор, а сальники (и подшипники тоже) в полном порядке, я как мастер,
    сразу бы это определил или заметил.
  14. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Вот, отговорите или порекомендуйте: Хочу взять эхо 620. Цена 30999.
    Эховский 80 км до Оф дилера, хускин там же. Штилевский рядом, но, набил оскомину, хочется чегой то нового :|:
    Пилил 260 (слабовата) 361,440 (тижол зараза),268, 365ой и уралом :aga:
    Непрофессиональный вальщик, зато профессиональный работник лесного хозяйства :hello:
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Konanatolevich, ну так это Вы нам должны советовать, а не мы Вам. :)]:hndshk:
