1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вообще, если отбросить симпатии и взглянуть чисто с нейтральной стороны, по моему личному мнению как лесоруба и ремонтника, Хускварны третьего поколения вне конкуренции и лучших чем они проф. бензопил не существует. Недавно встретил земляка-вальщика, работавшего в Красноярском крае. Так они не признавали никаких пил кроме Хускварны 365. И не только они, местные тоже.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спутал.
    254 -ую хуску. мне отправили. из старых запасов.
    дома лежала. почти не пилили. скоро буду пробовать -)
  3. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Да, 365-372 шедевр. Сделали бы они 340-359 уменьшенными копиями 372, было бы круто. А так, несмотря на капризности в ремонтах, 340-353 очень хорошие пилы...
  4. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    А можно поподробней про капризности ремонта 353х?
    Все мечтаю её взять себе, но кажется это произойдёт ближе к осени или даже зимой...
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Что не нравится в конструкции: конструкция впускного патрубка (очень часто именно тут идет Подсос воздуха, хотя сам патрубок цел), правый сальник заодно с подшипником (только skf = примерно 1800, чуть болтанка кв-внутренняя обойма, внешняя обойма-картер будут сильно сосать воздух), бывает что травят воздух крышки на цилиндре (а там модный торкс нужен с дыркой). Самое критичное это впускной патрубок - бывает по 3 раза снимаешь Цилиндр при ремонте, поправляешь его, чтобы не травил... Ну и часть моего негатива связана конечно с тем, что все эти пилы идут на ремонт в состоянии кусок г...на, потому что работают на сучьях. Пол дня только трачу на отмывку всех деталей.
  6. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Спасибо за информацию, думаю ничего страшного в этом нет, особенности пилы...
    Стараюсь за пилами следить, содержать в чистоте.
  7. RZoid
    RZoid
    RZoid
    Почитав мнение авторитетных людей с опытом, сделал вывод, что объем цилиндра еще не говорит о прямо пропорциональной ему мощности. Иными словами, у пил с равным объемом может порядочно различаться мощность. Из-за особенностей конструкции, инновационных фишек. Это факт? - я правильно понял?
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Конечно факт. Возьмите штиля 362 и 361. Да, 362 мощнее. Но на этом плюсы наверно и закончатся... Чистить воздушный фильтр надо чаще на 362, бензин только проверенный, бодягу он не пережует. Да и 361 вы сами сможете перебрать, а 362 - дорога к дилеру. Как то так. Практически то же самое что и с новыми машинами - полная привязка к оригинальному сервису...
  9. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    про "троечки" не скажу..не пользуюсь...а вот про "четвёрочки" много пилил штилём 440 потом взяли 461... так я после сравнения на 440 даже не взгляну...мощности у 461 значительно больше..фильтр воздушный обслуживать быстрее и проще. жрёт меньше, и значительно (и дело не в экономии на бензине- просто меньше заправок- меньше отвлекаешься от работы)...
    "троечку" всё хочу взять...да чото не зоберусь никак... и это будет одназначно 362 а не 361
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно правильно. Ярким примером является Хускварна 372 ХР, 365 да и 340 (она не профессиональная), которые на самом деле мощнее многих пил даже с бОльшим обьемом. Ну и если взять обычную и Торк (или 2 Микс), так новая будет реально мощнее при равном обьеме. Но зато капризнее во всем. В который раз скажу: иногда мощность, заявленная в характеристиках, не дает полное представление о реальных возможностях пилы, вещь эта довольно относительная, в лесу иногда открывается совсем другая картина.
  11. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Этой зимой валили три пилы, штиль 361 оригинал, 361 с китайской поршневой от хузля, и моя шиндайва 598, можно сказать что все двигателя одного объёма.
    Шиндайва кажется легче и резвее, отчасти оттого что шина 16"
    У штиля запас бензина чувствуется что побольше.
    Деревья лиственница, диаметр в месте пропила в пределах 30-55см.
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    361 с цпг huztl хуже, медленнее, проблемнее работает, чем оригинал?
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я тоже с ремонта 340-ой поработал немного
    хоть и цпг китай. и карб устал... но блин. пипец она обороты давала...
    но в итоге ее почти в ноль и отдал... не берут хуски...
    штиль подавай..(
    сейчас вот хуска 254 едет. себе ее оставлю видимо.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    @frag-88,
    Илья, ваш штиль 660 с huztl
    как поживает ? все тип топ ? работает иногда ?
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Вся беда 660го в том, что мало леса для него, хвои так точно практически нет такой. Осины разве только, но на этот год её мало. Лежит у дома пол фишки такой осины. Бригада режет ее 660м в свободное время на дрова. Заказал еще шину 25" фармертек, пришла, но пока не ставили... В общем, по двигателю пока все хорошо. Мелочевка - пластмасса в мороз, и то мне кажется чем то ударяли по ней, ручка дуга загнули - мягковата по сравнению с оригиналом, ручку тормоза то же умудрились сломать, пружины сцепления 2 штуки ломали - копейки. Ну и карб после зимы немного подбогатил, а то она 14000 выдавала, видимо обкаталась... IMG-20170616-WA0000.jpg
