1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Поздравляю с покупкой пилы! На мой взгляд 50 с. шина длинновата, но если для валки, то всамый раз. А вообще чем короче шина, тем легче её обслуживать, быстрее затачивать цепь. У меня 361-й и по началу пользовался шиной 45 см, ну и вроде как-то не совсем ловко было ею работать. Позже приобрёл шину 40 см, но так как уже привык к 45-ке, то она стала казаться какой-то короткой, правда быстро к ней привык.
    В вашем случае нужно выбирать между 45-50 см. Всё зависит от диаметра брёвен какие вы будете пилить, поэтому главный выбор за вами.
  2. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Если в тайге лес валить на кубатуру - можно и 50 см., а для покатушек, как на меня, и 37 см. хватит за глаза. (Тем более, что в багажнике длинную пилу всегда уложить сложнее, чем короткую).
  3. Bmw545
    Bmw545
    Bmw545
    Шина 37 см пока закрывает все мои вопросы, пилить одно удовольствие, особенно свечи. Входит как раскаленный нож в масло. На выходных пилил 180 штилем... секунд 5. Как я им раньше работал? Очень доволен 440-м. Спасибо за советы.
  4. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Тоже не слыхивал о комплектации 440 штиля шиной 37см:faq:
    Если здоровье позволяет тягать 440 штиль, то это хороший выбор, но...всё равно он тяжеловат (вы просто не осознаёте это пока..)
    361 оптимальный вариант во всех отношениях.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Минус шины 37 см. в том, что нет никогда цепей такой длины, нужно всегда заказывать или покупать на 40 см. шину и нести в металлоремонт укорачивать, правда они укорачивают бесплатно (лишние звенья оставляют себе).
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Выходов два. Первый, при малом объёме работ и, соответственно, низкой скорости износа цепей, воспользоваться интернет-магазинами. Второй, при большом объёме работ имеет смысл рассмотреть вариант с покупкой бухты цепи и клепать их самому нужного размера.
  7. Bmw545
    Bmw545
    Bmw545
    C цепями в Минске проблем нет, есть все размеры. Спалил около 20 бачков топлива, одни положительные эмоции, вес не напрягает. У друга 361 штиль, весит вроде столько же.
  8. Каретный
    Каретный
    Каретный
    Москва-Тверь
    По-моему однозначного ответа на поставленный вопрос: "Какая пила лучше?"- не будет. Каждому подойдет своя, в зависимости от потребностей и выполняемых задач. Сам второй год пользуюсь 3120ХР (приходится пилить толстые отходы деревообработки ~от 60см и более, проще говоря, дрова). Для мелких и разовых работ это все равно что выкапывать ямку под помидорную рассаду экскаватором. Она либо для тотальной валки крупного леса, либо для каждодневной распиловки "толщины". Ну и стоит соответственно.
  9. Каретный
    Каретный
    Каретный
    Москва-Тверь
    Если у кого есть вопросы, или опыт по эксплуатации 3120ХР, то готов принять участие в обсуждении данной пилы
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  11. Каретный
    Каретный
    Каретный
    Москва-Тверь
    Olegych, Ну дык я интересуюсь исключительно в целях самообразования :um:. Заодно поделюсь своими впечатлениями об инструменте:) .
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Можно и самому укоротить цепь, в чем проблема :faq:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да я не это...
    Таких огромных пил - раз-два и обчёлся в эксплуатации даже в организациях. Так что обмен опытом в данном случае дело трудное. Практически не с кем обмениваться:)
    А вот с Вашей стороны впечатления - это очень хорошо и полезно:super: И обязательно выкладывайте свои отзывы об эксплуатации и подробнее.
    Хотите, даже можете отдельную тему сделать. Или только по Вашей машине, а может, даже ещё кто присоединится и получится тема про самые большие пилы вообще. Тоже будет интересно.
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Тоже дико интересно почитать про эксплуатацию таких... "паровозов":)
  15. Каретный
    Каретный
    Каретный
    Москва-Тверь
    Одно могу сказать сразу, защитное обмундирование при работе с таким инструментом просто необходимо (на всякий случай): специальные брюки, обувь и перчатки обязательно, остальное рекомендательно. Ибо можно просто не успеть сбросить палец с курка и повредить нижние конечности. Такой пилой приходится работать, как правило, "внизу" у ног и шибко ей не помашешь (~14-15 кило в сборе как-никак), кирзовый сапог раздирает не "моргнув глазом". Поэтому тут требуется повышенная осторожность и аккуратность.
    На моей стоит шина с усиленным наконечником 28" без звездочки и цепь Н64 0,404" с 84 звеньями. Масло для цепи М8, моторное только Хускварна для двухтактных двигателей синего цвета, развожу 1:40. Воздушный фильтр состоит из двух частей бумажной и что-то типа поролоновой губки (дорогой зараза) на него надо почаще обращать внимание если работаешь в пыльном месте. Тепла от работающей пилы полно, так как двигатель большой почти 120 кубов и мощный ~8,5 л. с и гонять ее много и часто на холостых оборотах я бы не советовал. Зато зимой руки не окоченеют:). Без открытого декомпрессора завести не реально, либо сломаешь стартер, либо его таки откроешь. Недостаток один я все-таки выявил - это невозможность контролировать визуально уровни масла и бензина. Может когда-нибудь инженеры Хускварны сделают прозрачные пробочки на баках ;) и будет здорово.
