1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Здоровье и время самое дорогое что у нас есть. Начинайте отсчет от них. Может лучше купить электропилу.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Угу, и Ваш радиус перемещения, метров сто от дома, да и по мощности, как-то не очень.
  3. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну вообще то с орегоном сиэс1500 со его 2,4кВт теоретически вполне можно какой нить "подвиг" совершить, а провод таки да, не дает :)
  4. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Не может быть такого. Ни одна серийная пила не стоит 2 тыс зелени. Штиль 441 стоит 800-900 долларов.
  5. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    56т.р, вроде лежит в ближайшем магазине. т. е 1000.
    в европах дороже 1375-1429 евро, т. е по нашему официальному курсу больше 1600 баксов, где нить в латвии или польше где курсовая разница больше запросто получается к двум т. баксов
    http://www.stihl.de/STIHL-Produkte/Motorsägen-und-Kettensägen/Sägen-für-die-Forstwirtschaft/21627-1582/MS-441-C-M.aspx
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Наверное всё же стоит ориентироваться на предполагаемый объём работы и ожидаемый доход. Любая пила окупается максимум -за пару месяцев работы. Спилить дерево в сложных условиях плотной застройки -до 10 тыс руб. Это в наших условиях. Мехрука стоит около тысячи в час -в общем -если есть возможность -это лучше верёвок и альпинизма. Но и есть глухие деревни с пожилыми пенсионерами, где пара тысяч за распиловку камаза дров -огромные деньги -и есть вообще безденежные отношения -так что всё по ожидаемым доходам .
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно верно. Мне к примеру, с пилой меньше 3 кВт, делать нечего. Иначе будет не работа а медленное мучение.
    Это как раз тот случай. Мне приходится нередко пилить на чураки дрова - два полных Зила 131 в день, это вместе с валкой, или лесовоз. И с электропилой это был бы мазохизм а не работа, тут как раз нужна мощная, надежная проф. бензопила.
  8. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    У них в Европе непонятная ценовая политика. 1000-1100 долларов уже 661 стоит. Раньше на американском сайте были цены в долларах. Вот на хускварновском цены есть и аналогичные по цене 390 и 395хр https://www.husqvarna.com/us/products/chainsaws/
  9. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Бразильского 260-го использую уже почти четыре года в том же режиме, даже интенсивнее - нареканий нет. Вот только перешел с красной минералки на зеленую синтетику. Дороже, но оно того стоит: нагар на поршне почти исчез.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Принес знакомый Хускварну 61, купленную по моему совету недавно, новый выпуск 2015. Продавец при продаже забогатил настройки карбюратора на обкаточный период- на 1/8 круга влево от базовой, и пила не выходила на нормальную мощность, не хватало оборотов. Я тахометром поставил 11 700 (а было 10 300), также правильно настроил L, холостой 2 600 на такие пилы оптимально (на 272 тоже).
    Что ж, как будто 272 в руках подержал, отличие в цилиндре и немного другой воздушный фильтр, а в остальном все то же, одно хреново - нет декомпрессора (в 272 есть), а компрессия просто дикая. Холостой ход - прелесть, для фаната бензопил (которым я являюсь:)) - это просто нечто. Такая пила фактически на всю жизнь.
    К моему приятному удивлению, карбюратор поставили Walbro, а не Tillotson. Хотя он тоже ничего, но Walbro (125 WJ) все же лучше, это уже проверено и точно. Раньше их вообще не было (или не ставили) ни на 272, ни на 268, ни на 61.
    IMG10317.jpg IMG10318.jpg .
    Советую эту пилу как никакую другую, разве что 365-372 или 272, но они подороже ощутимо, а эта дешевая, очень долговечная - не форсированная, обороты низкие сравнительно. А по производительности не уступит нисколько Штилю 361, это я гарантирую, вот только тяжелее, боковой натяжки нет и крышка на болтах. Но ведь долговечнее и неприхотливее и цена насколько ниже ! Для хусководов и толковых, знающих свое дело профессионалов - это настоящая находка, Хускварна с большой буквы.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    "Моя прелесть"(С) :super: (Мечта).
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Ярослав, то есть если я захочу сделать 272 из 61, просто меняю цилиндр с поршнем и выставляю обороты 13500? Раньше я так понял, даже Тиллотсон был не такой как в 272. Воздухан и крышка ясно, что не такие... Почему у 61 максимальные обороты всего 12000? Если 13000 накрутить? Были мысли купить 61 и переделать в 272, хотел правда поршневую метеор найти, ибо родная немножко дешевле самой 61 пилы
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Именно так, поскольку все остальное (кроме воздушного фильтра) там абсолютно то же самое. Только лучше 13 200 чем 13 500.
    Да, немножко другая модификация, но по конструкции такой же самый, ведь Вальбро теперь идет один и тот же и на 272 и на 61, тяги, патрубки и штекера там одинаковые.
    Наверное из за цилиндра - продувочных каналов, была у меня такая мысля, вернее, пробовал на деле, но начинает визжать и мощность падает, да и настройка Н получается всего 0,5. Это опасняк, во первых, перегреется наверняка, а во вторых - мощности не будет и приемистости. Вообще пила тягу имеет сильную, по книге 2,9 кВт, но там сила немеренная, задавить практически невозможно, уверенно сидит в руках, уступает 365-й всего мизер. Но в работе движка разница есть, звук тоном ниже - нет той оборотистости, в 272 движок намного резче и злобнее, все таки 13 500.
    А поршневые метеоровские хорошие, но они и дороже намного, скажем Рапида или Сабера. Но не на соревнования же, пила 61 хорошая, мощная, любые толстомеры и валки потянет. Если менять, лучше сразу брать 272, там придраться просто не к чему, 9 лет работы с ней, масса положительных эмоций этому свидетель:).
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не-е, я-бы сказал, как. у Чезета 516 -125, кто гонял, знают.
