ТТ котел и пеллетная горелка или пеллетный котел с возможностью отопления дровами. Что выбрать?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем MBB19, 18.01.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ух какие молодцы? Спроси, а вот это дин1 или нет?
    Если скажут, нет, бери, не случай, на таком работает.
    Название поляка я тоже не скажу, но думаю все поняли о чем ты, оно на К начинается? :aga:
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    О да это ДИН даже 4 + :)]
  3. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Я ж по телефону им картинку не покажу, а в эксплуатации попадают некачественные пеллеты? как котел с ними себя ведет?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да ладно, а что остались фирмы/манагеры, которые не знают, что такое емаил? Ссылку им киньте.
    Вчера похвастался и получил за это по ушам. Приезжаю, ворота откатные примерзли, пока то се, захожу в дом, а там +16 всего. Кошка носится по лестнице между первым и вторым этажом, видать греется. Попугай представлял из себя шарик на ножках, но в суть ситуации он врубился абсолютно точно, сказал громко и с выражением "жоооооопа".
    Захожу в котельную - котел стоит. Причина: мало место я для него оставил. После этого сезона буду раздвигать бункер и котел. Я в очередной раз все переставил, пытаясь получить на ограниченном пространстве шнек с небольшим углом наклона (как раз, чтобы такие пеллеты потреблять без проблем) и удобство чистки котла. Ан нет.
    Перефразируя известную поговорку "Строим быстро, дешево и качественно. Выбирайте 2 любых пункта" в случае опопа "плохие пеллеты, ограниченное пространство и удобство чистки". Котел хорошо работает с любыми двумя из вышеназванных.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача прекратилась из-за высокого подъема подающего шнека? Сколько у тебя, в градусах?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну да, из-за этого и из-за пеллет с крошкой. Выше фото кинул. Два мешка такого гэ, один ничего. В градусах не скажу, транспортира нет, но рулетка есть, скажи чего измерить. Хотя сейчас завалил его. При чистке котла придется поднимать, а то крышку верхнюю не открыть.
  7. MBB19
    MBB19
    MBB19
    А чо котельная саааавсем маненькая? у меня 4,5х4 примерно должно хватить?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, котельная не маленькая 3 на 5. Всякого хлама в ней много. 4 тонны пеллет, косилка в 23 л. с., раковина со столиком и много всего по мелочи. Буду перестановку делать, в след. сезон таких проблем не должно быть.
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    2.5 х 2.2м. мало будет если пеллетный котел ставить ≈ 20кВт ?
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Достаточно. У меня 2х2.Стоят 3 котла (ТТ (пеллетный) с бункером на 500кг,элекрический и газовый (настенники),бойлер на 200л,водоочистка с баком на 300л.,есть место, куда положить запас дров на 3-4 дня.
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Обалдеть, можно фото, даже представить такого не могу
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
  13. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    У вас бункер под пеллеты прямоугольный ? я на какие котелки присматривался в основном пирамидой идут, они наверно больше места занимают
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Бункер 75х70х165,прямоугольный,"Общемаш",в России пока металла хватает.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не ACV случаем?
