1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
FAQ По фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Yury, 10.11.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Лучше "инженерной интуицией", согласно с концепцией " Строительной механики".
  2. al185
    al185
    al185
    Бассейн #11
  3. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Здравствуйте, Хотел провести исследования по грунтам статическим зондированием шпилькой М12, но хотел бы уточнить - насколько корректными будут данные весеннего мартовского ИГИ по #86? Есть ли какие-то рекомендации по срокам (Липецкая обл)? Если с типологией грунтов вроде все понятно, Есть опасения, что в марте-апреле некоторые показатели (например текучести грунтов Jl) могут быть некорректными - завышены на поверхности и занижены на не оттаявшем слое. Что посоветуете?
  4. al185
    al185
    al185
    После полной фильтрации снеготаяния, т. е. по окончании распутицы и открытия дорог...
  5. al185
    al185
    al185
  6. al185
    al185
    al185
    Слухи о волшебной силе дренажа сильно преувеличены...
    Дренаж против пучения сработает только в случае, если он обеспечит предзимнюю влажность промерзаемой толщи менее критической. Для самостройщика это нереальная задачка - угадайка и напрасные затраты.
    В ИЖС против пучения самое эффективное и безотказное - утепление.
    Дренаж должен назначаться лишь по необходимости по показаниям.
    • Правильный дренаж #18 #2785(необходимость?)
    Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать /Лучшие ответы
  7. KarakulevW124
    KarakulevW124
    KarakulevW124
    Краснодар
    Может кому-нибудь пригодится мой опыт фундамента (и одновременно выход из ситуации) под легкое здание (в моем варианте каркас 2 этажа 11х8 с эркером).
    В прошлом году при устройстве фундамента под каркас решил пойти по "американскому" опыту (перевернутая Т с опорными плитами внутри под балки), т. е. залить монолитную ленту шириной 400мм и высотой 200мм продольно армированную (2х12мм) на глубине -700мм (глубина промерзания в Краснодаре) с выпусками вертикальной арматуры для стенки фундамента с шагом 2,5м (будущие места анкеровки каркаса), и столкнувшись с тем что "подрядчики" категорически не хотят "монолитить" фундаменты по прайсу за м3 со стенками толщиной менее 300мм (работы столько же, а денег в 1,5 раза меньше), выложил стенку толщиной 200мм на метр высоты (5 рядов) из пустотелого (трехпустотного) щебневого блока 390х200х190 с проливкой вертикальной арматуры с закладными шпильками (получились внутри монолитные колонны) и с горизонтальной арматурой 10мм между 2-3 и 4-5 рядами. + плиты под несущие балки внутри контура 1000х1000х200. Вент каналы сделал положив вентблоки набок.
    Получилось очень "эконом" за 100т.р. (с работами по выемке грунта, разметке, кладке, логистике). В дальнейшем оштукатурил с женой за сутки, гидроизолировал, утеплил XPS 50мм (на углах по американским нормативам сделал 100мм утепления) + дренаж. Итого гидроизолированный фундамент с дренажем и утеплением вышел на 130т.рублей (суммарная высота 700мм, грунт илистый суглинок).
    Сначала переживал за прочность (сильно смущала прочность по ТУ блока = М75), но наблюдая как мой кум-амбал фигачит со всей дури кувалдой по нижней обвязке равняя её уже в притянутом положении анкерами и ни одной трещины на окрашенной штукатурке внутри сомнения пропали, уже каркасных 2 этажа с кровлей на промоченном грунте и отсутствие какой либо осадки сторон по гидроуровню ни на мм (делал метки на фундаменте по углам и центрам после его окончания для будущей перепроверки) и нет даже признаков трещин. (и кстати вода капиллярно по нему не поднимается).
  8. al185
    al185
    al185
    -Серия 2.210-1 Выпуск 6. Фундаменты и стены подвалов малоэтажных сельских зданий
    -Серия 2.140-6 Узлы деревянных перекрытий жилых сельских зданий. Рабочие чертежи
    -Серия 2.160-9 Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий
    -Серия 5.900-4 Схемы систем санитарно-технического оборудования сельских жилых домов усадебного типа для индивидуальных застройщиков (серии 12,16). Материалы для проектирования
    -СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    К https://www.forumhouse.ru/posts/15300611/ добавлю такую картинку 965.png ,хотя в ссылке она есть. Предположу, что поможет в определении ширины насыпи, если отсыпка не под всем пятном застройки (только под лентой).
  10. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Добрый день, Уважаемые Специалисты!
    Нижеуказанные ссылки из поста # 24 к сожалению не работают
    Могу ли я заполнить опросник из поста #13
    и получить хотя бы предварительную консультацию по фундаменту?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @НюшаIf, Конечно можете. Выкладывайте.
  12. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
  13. Piven54607
    Piven54607
    Piven54607
    Добрый вечер. Имеет ли право на существование данный ленточный фундамент? Армирование 12 арматура.
  14. Piven54607
    Piven54607
    Piven54607
    Дом планируется двухэтажный из пеноблоков с межэтажное перекрытие - бетон по профлисту! Спасибо
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Piven54607, Это вопрос не для данной темы. Перейдите в раздел общих вопросов по фундаментам.
    Но и там начните с ответов на вопросы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
