1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Геология для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 18.01.12.
  1. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    Лодочник. М/быть Вы приобрели "АР +КР" по качеству на уровне ~ эскизника? В следующий раз, пожалуйста, обращайтесь, будет то, что надо. Стоят в лучшем виде и малоэтажки, и 5-ти этажные по моим личным индивидуальным проектам на ленточных и свайных ф-тах. То, что "твориться" с плитными здесь, чаще не одобряю.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. Вы отрицаете, то что утепление грунта уменьшает глубину его промерзания?
  3. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Не совсем согласен... ЕСЛИ УВЕРЕНЫ В СВОЁМ ГРУНТЕ- ВПЕРЕД!
    А я вот в своём не уверен... т. ч. придётся делать всю эту штуку... Стоило бы 100, обматерился бы и тоже сделал!
    Это как есть витамины! Кто-то ест и не болеет, а кто-то не ест и ТОЖЕ не болеет! Вопрос: Нужно ли есть витамины? :)
    ГРУСТНО ТО КАК! а последнее фото это ЧТО? обратный выход на 0- уровень?
  4. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    Winder. Вот ведь до чего дошел, похоже Вы самостройщик дааааааалекий от стр-ва. Извините, жаль времени даже написать три буквы. Я улыбаюсь.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз от обсуждения предмета, переходите на обсуждение личности, Вам и вправду нечего написать:|:
  6. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Да нет - это человек зарабатывает на жизнь тем, что строит. За что его винить? - он тоже кушать хочет. Ему надо нагнать жути, показать, что он специалист и т. д. Я обращался в солидную фирму (ну просто узнать, сколько примерно мне дом обойдется), так там инженеры и конструкторы выдали мне следующее: фундамент без нагрузки оставлять на зиму нельзя - пучение его подымет и разорвет (про утепление плиты и отмостку вообще никто не говорил) - непрофессионализм полнейший; арматуру в плите предложили усилить только вдоль стен - абсолютное заблуждение, которое кстати я встречаю здесь на форуме довольно часто. Обратившись к строителю надо осознать, что ему (строителю) абсолютно наплевать на Ваш дом, так как ему в нем не жить, а если и возникнут какие вопросы, то потом будете долго судиться с фирмой у которой уставной капитал 10 000 рублей... ИМХО: Дом надо строить самому - будешь знать о нем все. Кто может возразить, что надо тратить время на то, чтоб получать образование дополнительное, но оно реально позволит сэкономить (=заработать) деньги и + знания остануться на всю жизнь, что радует более всего.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бармалейчик +1:hello:
  8. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Очевидно мисье Гончарофф не очень силен в плитных фундаментах, ибо закопать ленту в толщину стены на 2 метра и избежать СМП намного проще, чем расчитывать плиту. От сюда, наверное (ИМХО) и отсутствие знаний об утеплении плиты (грунта под плитой) для избежания СМП. Да, Гочарофф абсолютно прав - для ленты необходимо посмотреть, что за грунт под ней, ибо нагрузка на площадь опоры у неё в разы больше, чем у плиты и не распределяется равномерно по площади застройки. Но опять же - не тремя скважинами - как минимум 5 я бы сделал - под каждым углом и в центре - тогда с большей вероятностью можно быть увереным в отсутствии плывуна\линзы и прочих неприятностей с грунтами, но опять же не на все 100%.
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    И я +1.
  10. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Рассейте пожалуйста заблуждение, если не сложно. :)
  11. еван
    еван
    еван
    Извините, что вскакиваю на ходу в поезд данной интересной темы. Но занимаясь исключительно дренажем и чуть меньше гидроизоляцией цоколей и подвалов должен сказать, что при сложной гидрогеологии и напорных гр. водах - плита и дальнейшее монолитное решение стен до "0" необходимо. ФБС с монолитом плиты и комбинированная гидроизоляция экономична, но в эксплуатации может вызвать проблемы (особенно в первые годы).
  12. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Тогда поясните плиз по дренажу..(в см, там где вопросы) :um:
  13. еван
    еван
    еван
    Не берусь обсуждать расположение плиты - видимо есть основания к данному решению. По остальному:
    - Если материковый грунт под песчаной подготовкой плиты - связный (суглинок, тяж. супесь) то дренаж в 2-х слойной обсыпки по 20 -30 см. - щебень - кр. зерн. песок. И для отрыва от капилл. канвы под гидроизоляцию плиты немного (15-20 см) щебня - его то и надо соединить с щебневым слоем дренажа. Геотекстиль с осторожностью. По краю отмостки лоток, дабы убрать источник вдохновения подземных вод.
  14. еван
    еван
    еван
    Позже понял, что не до конца ответил на вопрос. По оси здания под отметкой плиты - 15-20 см щебня, далее 15-20 см кр. зерн. песка. Уклон по подошве песка 0.01. Далее эта конструкция выводит на Ваши вопросы. Расстояние от оси дренажной трубы до уступа фундамента почитайте "Руководство по проектированию дренажей .." Москомархитектура от 20.11.2000г. N 48. Формула одинакова для всех.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для этого надо хоть раз видеть эпюру напряжений в плите, наибольшие напряжения посередине-вверху меж стен и под стенами внизу, но не вдоль, а поперёк стен. Положите на песок лист бумаги (это будет плита), и надавите на него перевёрнутым стаканом (стены) и посмотрите как работает плитный фундамент. :hello:
