1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Геология для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 18.01.12.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Это с трехкратным запасом при хорошей подготовке основания.
  2. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Инвестиции в спокойный сон - бесценно:)] для остального мастеркард.
    Как по вашему на чем можно сэкономить чтобы уменьшить запас до двухкратного?
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Навскидку, заменой нижней сетки плиты на восьмёрку.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем
    сегодня закончил по заданию заказчика расчетзамены фундамента «монолитная плита»на монолитный «ленточный фундамент».привожу цифры.
    Исходные данные:
    Реальный проект разработчик ООО Кедр. Санкт-Петербург 2010г №55-29.ГАП Кравцов В. В.(по самому проекту вопросов нет) -плита монолитная толщиной 350мм бетон кл. 20. по песчаной подушке толщиной 500мм.
    Заменен мною на ленточный монолитный, глубина заложения -1,5м бетон кл 12,5 (при уточнении данных о грунте при отрывке траншей возможен и кл. 7,5) +бетонный цоколь высотой 600мм бетон кл. 15
    Результат замены:
    Бетон
    1- на монолитную плиту по проекту-117м3
    2-на ленточный фундамент -89м3, разница 28м3 не в пользу монолитной плиты.
    Арматура
    1-на монолитную плиту по проекту- 5291кг
    2-на ленточный фундамент-1422кг,разница 3869кг не в пользу плиты
    Песок мытый крупнозернистый
    1-на монолитную плиту-128,9м3
    2- на ленточный фундамент-0, разница128,9м3 не в пользу монолитной плиты.
    Вот такие цифры...
    С уважением С. Т.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А теперь к ленточному фундаменту прибавте стоимость перекрытия, ведь плита одновременно являлась бы полом первого этажа;)
  6. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Не подскажете, как профессионал, что прочнее при равных расходах бетона и арматуры (или что дешевле при равной прочности) классическая плита 200 мм с ребрами 300-400 мм под несущими стенами, или решетчатая плита 500 мм с перекрытием между ребрами толщиной 100мм и армированием перекрытия сварными сетками или стеклопластиком, перекрытие опирается на трамбованые песочницы. И как лучше сделать много узких ребер или мало широких?
  7. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    О как! Точно в нос вопрос! :)
    Что скажет купечество? :)
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    К вопросу...(А теперь к ленточному фундаменту прибавте)- я ведь не случайно дал ссылку на проект, вам взглянуть -бы на него, а уж потом приступать к его обсуждению? И я Вас уверяю этот вопрос отпал-бы.
  9. pav
    pav
    pav
    А где ссылка то?
    И что по этому проекту пол не предусмотрен? :faq:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не знаю чего там в проекте (ссылки нет), но по любому сравнивать нужно плиту с лента+пол/перекрытие, за редким исключением. :hello:
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Спор ни о чём, ну прибавьте к ленте ещё 15м3 бетона максимум (на полы по грунту (подготовку)).Разница всё равно останется приличная. Ведь в обоих случаях нужно делать утепление под полами. А разница в гарантии не сравнить (заглубленная лента по снипу в состоянии покоя, или плита на поверхности, зависящая от конструкции (правильности расчёта нагрузок, арматуры и т. д.)).
  12. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А что по этому вопросу?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я вовсе не утверждаю, что такая плита будет дешевше чем лента + пол, но недооценивать пол тоже не стоит. Давайте прикинем:
    Площадь порядка 330м2, если 15м3 бетона растянуть на эту площадь, то стяжка будет 4,5см толщиной, что в общем то явно мало. Т. о. объём бетона уже 25-30м3, т. е. экономии 28м3 бетона уже нет. Сетка арматурная для стяжки тыщ на 30т.р. это 1т. арматуры + песок тот же 130м3 60-90т.р. что под плиту, что под пол по грунту всё равно нужно. Таким образом реальная экономия порядка 3тонн арматуры, но в минусе бОльшая сложность и опалубка. :hello:
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Доктор, меня игнорируют:)]
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Однозначного ответа нет, зависит от дома и геологии.
